проблемы по коробке б6
Тема в разделе "A4", создана пользователем стасян, 29 май 2011.
  1. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    #21 Konstantin_K, 8 июн 2011
    Есть, только что это дает. Езжай в мастерскую на подъемник и пускай мастер смотрит:) Рисунок в етке графический и понять по нему точное местоположение трудно.
  2. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    мастер смотрел сказал сальник вала выбора передач, но тут человек показал мне где он находится на графике, так там он вообще с левой стороны а течет сверху справа
  3. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    по вину автомат, стоит 5 ст. мех. привод передний. как узнать какие буквы коробки? надо ее для этого снимать? и все ли 5 ст. одинаковы? все ли их можно поставить на 1,8т? вопрос о том, что приезжаю заказывать запчасть а никто не может заказать так как не знает буквы коробки. одинаковое ли масло в коробках 5ст?
  4. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    у себя заметил такую особенность, что чтобы ехать нужно педаль газа достаточно сильно нажимать, очень не чувствительная, катался на многих машиах и с непривычки сильно нажимаю после своей, так у всех?
  5. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    никто про масло супремо не слышал? я просто боюсь кастрол из-за подделок, а тут в магазине посоветовали сказали немецкое 75w-90
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Castrol TAF-X
    Вязкость при 40°С, сСт: 76
    Вязкость при 100°С, сСт: 14
    Motul Gear 300
    Вязкость при 40°C 99 mm 2 /s
    Вязкость при 100°C 14 mm 2 /s
    Отсюда видно что Motul мёрзнет заметно сильнее.
  7. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
  8. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    #28 vadilo, 1 май 2012
    А какой самый бюджетный вариант синтетического аналога G 052911A1?
    Коробка ЕАА
    Есть вопросы к знатокам авдюшных ручных коробок. Почему могут петь довольно высоким тоном 4я и 5я передачи? Поют не громко и только под нагрузкой (в тяге), при торможении двигателем звука нет.
    Если буду перебирать (собирать одну из двух), можно ли брать донора от 1.8Т ? (они гораздо дешевле на разборках). Интересует в плане взаимозаменяемости валов с рядами, если колокола одинаковые - тогда вобще шоколад. Если колокола разные, то хотелось бы просто иметь возможность перекинуть валы, тогда разумеется актуален вопрос по совместимости шлицов под диск сцепления.
    Шарящие люди, жду ответа.
  9. SergVRN
    SergVRN Новичок
    20 мар 2012
    45
    A6/C5 2.4 ARJ
    У меня выла и тоже на 4-й и 5-й передаче под нагрузкой в диапазоне 95-100 дальше уже тише но было слышно. Сегодня довылась вскрыл крякнула главная пара
