A6 C6 Проблемы после замены натяжителя цепи
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Tyca, 1 май 2015.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.576
    А6 3 TDI квак 08
    #21 Тубабу, 2 май 2015
    С самого начала намекал, не умеешь дрочить не пробуй, можно оторвать. Нужно было перед началом работ посмотреть передачу "как это сделано" показывают по дискавери:hi: На фото пост 12 видно что фазы сбиты.
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    я думал будет продолжение вроде "перевесил цепь на один зуб - начала чихать, лязгать, что дальше делать ?"
    а так в сервис кто угодно может отогнать...
  3. braguzin
    braguzin Новичок
    15 ноя 2011
    17
    80/B4 NG 92г
    Помагите ребят вообщем поменял натяжитель правой гбц 2.4 bdw,он был заклинивший,по порядку- поставил вмт коленвал ,выставил распредвалы,прикрутил новый натяжитель,одел на цепь фазорегулятор и звёздочку,я так понял их без разницы как одевать на валы меток нет, дальше с натяжителя вытащил вилку он взвелся,дальше затянул фазик и звёздочку, вроде все но как только стал пракручивать оборот коленвала,то цепь проскакивает ,что я сделал не так? может надо было как то натягивать цепь?
  4. braguzin
    braguzin Новичок
    15 ноя 2011
    17
    80/B4 NG 92г
    Блин поменял натяжитель почему валы проскакивают? неужели вариатор скидывать смотреть почему они так проскакивают, может кто сталкивался? https://vk.com/wall-3791952_234209
  5. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    не посмотришь.
    Что значит "выставил коленвалы?"
    в двух словах:
    Установить стопор КВ, затем установить фиксаторы распредвалов, затем по известной процедуре натянуть цепь и затянуть левую голову, затем натянуть цепь и затянуть правую голову, снять фиксаторы и стопор КВ, провернуть КВ 2 оборота, поставить стопор КВ и проверить метки установкой стопоров распредвалов.
  6. braguzin
    braguzin Новичок
    15 ноя 2011
    17
    80/B4 NG 92г
    что известная процедура?как правильно натянуть цепь?
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    закручиваешь звездочку и ванос, снимаешь фиксатор натяжителя, спецключем на левой голове тянешь ванос и затягиваешь торксом болт сначало на нем, затем на звездочке. Затем на правой бошке спецключем для звездочки тянешь и затягиваешь сначала болт на ней а затем на ваносе. Усилие 4 килограмма + 90 градусов
    нет под рукой эльзы, поэтому номера ключей щас не подскажу
  8. braguzin
    braguzin Новичок
    15 ноя 2011
    17
    80/B4 NG 92г
    Да делал все именно так,все равно проскоков цепи,я уже и вариатор снял чтоб звёздочку нижнюю увидеть именно по ней и происходит проскок цепи,закажу новую цепь
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Может звёздочка съедена?
  10. braguzin
    braguzin Новичок
    15 ноя 2011
    17
    80/B4 NG 92г
    Р
    Я на цепь грешу
  11. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    а как ты определил "проскок цепи" на нижней звездочке?
  12. braguzin
    braguzin Новичок
    15 ноя 2011
    17
    80/B4 NG 92г
    Я вариатор снял ,крышку открутил и видно как цепь проскакивает у меня видео есть 10 секундное, только не знаю как сюда выложить
  13. braguzin
    braguzin Новичок
    15 ноя 2011
    17
    80/B4 NG 92г
    В вк выложил Ауди клуб Россия
  14. braguzin
    braguzin Новичок
    15 ноя 2011
    17
    80/B4 NG 92г
    Видео выложил ,я снял вариатор ,на видео видно
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    ссылку?
    ну ты и балда. ты цепь не в ту сторону тянешь!
    Тянешь против шерсти и хочешь чтоб не перескакивала....ппц
  16. braguzin
    braguzin Новичок
    15 ноя 2011
    17
    80/B4 NG 92г
    Я знаю что не в ту,в любую когда крутишься.Я сначала в правильную крутнул она перескочила,потом в другую сторону чтоб распредвалы поправить
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Я голосую за звёздочку. Внутреннюю. Смотри на ней зубья. Врятли цепь. В цепи главная выработка это пальцы под роликами. О из-за них врятли будет перескакивать.
  18. braguzin
    braguzin Новичок
    15 ноя 2011
    17
    80/B4 NG 92г
    Зубья точно в точности как и на другой,а как насчёт растяжения цепи?
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #39 Xeus, 17 май 2018
    Снимаешь цепи и накладываешь на звёздочку на все ее зубья в натяг. Сразу будет видно.
    Дополню. Проверка такая же как на велосипеде:
