Проблемы с 3.2 FSI
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем sten2, 23 ноя 2015.
  1. vikt1
    vikt1 Новичок
    9 янв 2016
    17
    А6С6 4F 3,2fsi AUK
    Нету шнурка, постараюсь на днях продиагностировать. Были пропуски в 5 цилиндре. Катушку сменил. день ездил - пропало троение. Потом опять.
  2. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    на горячую пропуски появляются?
  3. vikt1
    vikt1 Новичок
    9 янв 2016
    17
    А6С6 4F 3,2fsi AUK
    Только на холостых и на холодную и на горячую. Набирает и едет нормально. Было один раз загорелось ЕСП и пропала тяга.
  4. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Тогда на форсунку похоже, если при смене местами свечей и катушек пропуск все по тому же цилиндру. У меня так было. Пробег 165 был примерно. Заменил форсунки и все ок.
  5. vikt1
    vikt1 Новичок
    9 янв 2016
    17
    А6С6 4F 3,2fsi AUK
    06E906036C -это ее код? А менять сложно? Дорого? Или самому можно:)?
  6. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Она самая. Можно и самому, там все довольно примитивно. Снять впускной коллектор, топливные трубки. На СТО рублей пять +-. Мне знакомый за 3 менял. Одно НО - желательно менять все 6 штук, т.к. к этому пробегу они все довольно изношены и начинают хаотично некорректно работать.
    Когда столкнулся с проблемой пропусков купил одну форсунку на разборке, поставил. Пропуски почти ушли. Понял, что дело не в задирах. Заказад форсунки и заменил все разом.
  7. vikt1
    vikt1 Новичок
    9 янв 2016
    17
    А6С6 4F 3,2fsi AUK
    Цена одной в районе 10к, Итог 60к +5 замена=65к. Все-таки ауди оч.дорогая машина((
  8. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Все-таки рубль одна из самых быстро обесценивающихся валют
    Поищи HUCO, там внутри оригинал, у меня такая одна стоит. Или ebay.
  9. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
  10. Maxx1
    Maxx1 Новичок
    10 авг 2012
    57
    А6\С6 3.2 06г.
    Если машину не починили так за что же бабки то платил???
  11. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    ауди ку7 дизель 2010 год
    люди хелп тоже такая проблема завожу машину начинает сразу молотить вентилятор подключил шнурок нашел ошибку00256 g395 вопрос один система кондея у меня пустая совсем может из за пустой системы вылезти эта ошибка и молотить вентиляторы постоянно или просто можно поменять датчик и все пройдет????????
  12. vikt1
    vikt1 Новичок
    9 янв 2016
    17
    А6С6 4F 3,2fsi AUK
    Ну что сказать. Ощущения не однозначные - отличный салон, отличная подвеска, полный привод и хороший разгон с одной стороны, с другой не победил троение на холостую ( всем скептикам скажу: задиров нет, цепь не шумит, показания в группе 93 в норме, компрессия везде 11,5), стало меньше, но все же оно есть, в чем причина х.з. есть подозрения на впускной коллектор, т.к. слетает тяжка (ставлю на место). За три месяца было заменено: масло, все фильтра, свечи, прокладки под клапанными крышками, подшипник ступицы сзади справа, задние колодки, сделан ремонт стеклоочистителей(оборвало тяжку одну). Есть ошибка по переднему левому лябдазонду - менять не стал (богатит смесь походу).
    Продал следующему владельцу, надеюсь он будет доволен.
    Забыл добавить очень понравилась работа коробки АКПП - мягко, точно и во-время.
    Всем спасибо за внимание))
  13. vikt1
    vikt1 Новичок
    9 янв 2016
    17
    А6С6 4F 3,2fsi AUK
    А еще забыл две катушки заменил((
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обычно люди не обращают внимание на то, что сломан или не защёлкнут разъём на одну из катушек. Убедись что разъемы все защёлкнуты.
  15. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    поменял датчик g395 итог такой всеравно молотит вентилятор и выключается только когда глушу что может быть куда копать подскажите ?????
  16. ямакс
    ямакс Завсегдатай
    14 дек 2015
    709
    господа а такой вопрос если в системе нет фреона может быть такое что вентиляторы молотят в аварийном режиме ??????
  17. Badass
    Badass Участник форума
    29 янв 2016
    185
    A5 3.2Q
    У меня троит только на холодную при хорошо открытом газе. Переставил катушку со свечей - пропуск показывает по тому же цилиндру. Имеет ли смысл попробовать промыть форсунки? Или сразу поменять? и еще - если HUCO купить и поставить ее одну к 5 родным оригинальным - не страшно?
