проблемы с AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bkmz86, 1 апр 2012.
  1. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    Как вариант может стартер? Пробило обмотку внетри на якоре и не дает максимальной мощности для прокрутлки двигла....
    С толкача то заводится?
    Я в прошлом году тоже имел неосторожность приобрести сей авто, только на нее посмотрел и никуда не купил, вот ушел год на познание всех принцыпов работы, все настраивал сам весь мотор перебирал даже в коробас успел залезть.....Теперь не нарадуюсь при вождении, отличный аппарат!!!
  2. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    и никуда не заглядывая....
  3. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Еще один плюс на стартер, проехал по луже..... в него попала вода и КЗ!!!(замыкание)
  4. Vova_Ja
    11 сен 2011
    496
    Замерь давление в системе? может насос уже не выдает мах мощности!
    Каки были предпосылки поломки?
  5. mixasya74
    mixasya74 Участник форума
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    приветствую тебя новый властелин колец, тебе я тут смотрю еще не советовали тока ДХ проверить т.к. такие симптомы могут и из-за него быть
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это точно не метка. Ищи риски в этом окошке. и цифры при них
    -0
    -6
    -12
    -15
    -18
    Легко!
    Читай тут - все что надо про ААR..
  7. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    с толкача даже пробовать не буду....автомат:)
    насос новый.
    а стартер думаю из за того что там нет стопора его перекашивает и он не крутит.
    так, а ДХ это что за зверь?
  8. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    парни, кто подскажет, где у нее заборник воздуха для инжектора???
    если под крылом то понимаю почему она заглохла по дороге.
    закидала снегом мокрым...:shuffle:
  9. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Да нет это врядли,да же не возможно.Он находится прямо под дозатором.
  10. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    дык двигло почти по трамблер был снегом забит, вот только стаело все, теперь грязи пипц.
  11. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Сейчас проблема в чем?двиготель то стал крутить после того как ты стартер востановил?Всю зиму машина без капота стояла что ли)))ну даже если и так в воздуха заборник снег бы не попал.
  12. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    андрей, ты знаешь что такое зимник тем более в распутицу?
    стартер еще не ставил,уверен что крутить будет.
  13. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Да я иммею понятие о чем ты говоришь. НО разве ты заезжал на столько ,что даже калеса скрывало?Воздухан стоит выше колеса,понимаешь?А еще у машины есть генератор ,который стоит гораздо ниже воздухана,тогда у тебя бы генератор замкнуло и ты бы встал прямо там куда заехал.
  14. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    Доброго дня всем!
    перебрал стартер:engineer:, поставил, он пару оборотов двигателя сделал и все.:dash:
    по всей видимости бендикс крякнул :dash: втягивающие срабатывает, эл. мотор крутит а в зацепление не идет:dash:
    пойду сегодня заказывать.
  15. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    запустил сегодня машинку.:)
    пока холодная обороты держит 1200, работает устойчиво, прогрелась начали прыгать обороты в плодь до полной остановки, при езде в нагрузку звенят "пальцы", на табло горит ABS и (!).
    вопрос, куда первым делом лезть, что смотреть?:shock:
    заранее спасибо.
  16. lav-pasha
    lav-pasha Новичок
    6 янв 2011
    5
    100/45 aar
    1 на abs предохранители проверил?
    2 может подсос воздуха, влияющий на обороты ( личный опыт)
    А про обороты много уже ранее сказано. Полазь по форуму:nod:
  17. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    нет не смотрел. тот владелец сказал что типа колодки поменял и она загорелась.
  18. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    Re: проблемы с AAR
    где предохранитель искать то???
  19. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    по наблюдал сегодня за ней.
    запуск- работает без перебоев примерно 1100-1200 об.
    через 3-5 мин работы, роняет до 1000об., потом поднимает опять до 1100-1200об.
    и перерывами начинаются провалы порой до полной остановки
    есть подозрение что когда она была в деревне в нее очень плохой бензин залили, вчера съездил залил 95, через 1 км появилась заметная тяга (при нагрузке звон "пальцев")
    но вот с оборотами так же беда.
    я вот что то не совсем понял, как с аварийного режима выйти я так понимаю что она в "нем".
    на ней кто то менял ремень и долго мучилась ставили по меткам и крутили трамблер.
  20. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    Уважаемые ГУРУ!
    такой вопрос.
    у AAR болезнь подтекания из под клапанной крышки?
    бежит ручьем в прямом смысле этого слова, и все на коллектор ( и это все жутко дымит)
    прокладка новая лежит в машине, если менять там прокладки надо заказывать на впускной коллектор или можно герметиком?
