проблемы с AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bkmz86, 1 апр 2012.
  1. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Если Гуру молчат, отвечу за них. На впускной можно и старую, только много не мажьте. По поводу клапанной крышки - не болезнь. Есть нюанс с прокладками и нужно смотреть шпильки. Если на шпильках есть ограничительные выступы, то на прокладке не должно быть втулок и наоборот, а то будет "масло масляное".
    Советую проверить вентиляцию картера.
  2. Vova_Ja
    Vova_Ja Участник форума
    11 сен 2011
    496
    Audi А6 C6 Avant 3.0 TDI Quattro 2006
    И не покупайте пробковую крокладку, полный отстой, у меня побежала через 400 км. Поставил резиновую с ограничительными кольцами под шпильки (прокладка elring кажись) и теперь проблем нет!
  3. lav-pasha
    lav-pasha Новичок
    6 янв 2011
    5
    100/45 aar
    прокладку я себе брал тоже резиновую, кажется, виктор рейнз. нормальная. мы несколько раз снимали и ставили на место- не порвалась и держала великолепно! а подсос воздуха проверил. очень влияет на работу движка:wink:
  4. lav-pasha
    lav-pasha Новичок
    6 янв 2011
    5
    100/45 aar
    на схеме надо смотреть. у меня абса нет, а друг предохранитель на а6с на зиму выдёргивает- говорит,без него лучше тормозит на снегу. при этом
    лампочка абса постоянно горит. возможно при установке колодок произошло кз. и предохранитель вылетел.
  5. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    болезни нет - это про клапанную крышку , пркладку пора менять скорее всего.Если снимешь впускной коллектор и захочешь заменить прокладки лучше замени ,все ровно стоят не дорого.:)
  6. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Проверенно,согласен резиновая лучше держит на 100%:cool:
  7. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Скромный вопрос ,знаешь как АБС работает?Раз выдернул предохранитель значит и АБС как надо не работает, теперь тормазит как на ТАЗЕ:cool:
  8. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Точнее, она вообще не работает, и как я понял, человек именно этого и хотел. На моей ABS отключается кнопочкой (позже эту возможность убрали), но мне больше нравится когда она "потрескивает".
  9. lav-pasha
    lav-pasha Новичок
    6 янв 2011
    5
    100/45 aar
    каждый сам для себя выбирает как ему лучше- как на тазе или с абс. а в моём сообщении говорится о лампочке, которая горит при удалённом(сгоревшем) предохранителе,а не нужно ли или нужно отключать абс .:hi:
  10. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    отчет о проделанной работе ))
    прокачал тормоза,работает, правда берут не равномерно но ничего, вылечим.:engineer:
    вчера приехал домой, снял клемму с АКБ, утром запустил и был приятно удивлен, "ABS" не горит, после езды примерно пару км по городу опять загорелась :shock:
  11. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    про двигло!
    сменил прокладку под клапанной крышкой.
    почистил очистителем карбюратора заслонки (грязи было пипец.)
    сменил фильтр топливный.
    по ходу дела видать расшевелил топливную трубку и она зараза потекла (решили проблему временно при помощи шланга на хомуты) хочу заказать комплект новых.
    на холодную работает так же т.е. 1200-1300 об.м., прогревается и начинает прыгать.
    когда поехал домой дал ей "жару" больше 5000 об. подъехал домой обороты стоят 1800:shock:и не падают.
    утром опять 1200 и не падает.
    куды лезть ???
  12. lav-pasha
    lav-pasha Новичок
    6 янв 2011
    5
    100/45 aar
  13. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    вот еще вопрос, что это за шланг???
    при работе двигателя его сжимает.:shock:
    изображение не могу загрузить.
  14. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Осмелюсь предположить, что это патрубок на регулятор ХХ, сжимается он потому, что потерял свою упругость - надо менять или пружину внутрь этого вставить.
  15. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    он примерно под трамблером расположен, "толстый" такой
  16. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Не, этот под впускным коллектором должен быть.
    Почему фотки не загрузить? Было бы намного проще.
  17. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    По факту работает АБС или нет?
  18. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    от куда ,куда идет?
  19. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Нужна диагности,так просто не устранить.
  20. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    фотки не могу загрузить пишет что очень большой файл 95кб блин.
    ABS не работает !
