проблемы с AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bkmz86, 1 апр 2012.
  1. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    диагностика это- подключать к компьютеру или как.
    [CUT]прости те если кажусь тупым, я все не могу знать:shuffle:[/CUT]
  2. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    нет ,у тебя механика + мозги.Нужно отстроить механическую часть впрыска,для этого нужно проверить все по порядку(вот это я имею ввиду диагностики).Не переживай все не так уж и сложно.Почитай внимательно все про свой инжектор и датчики http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224769.пс Москва не сразу строилась)))))
  3. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    Андрей, дай свою почту, я скину тут нихрена понять не могу почему фото не грузится.
  4. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Зря извиняешься, здесь никто всего не знает, каждый по чуть-чуть и уже что то, на то и форум существует.
    Фотки думаю можно обрезать.
  5. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    да вот еще что.
    могли ли те спецы как то не правильно зажигание поставить???
    я имею в виду что допустим распредвал на 180 перевернуть и он при этом работает?
    по меткам смотрел все стоит точно, на трамблере не понять где первый целиндр ( по проводам не ориентируюсь потому что могли тоже поменять)
    цеплял стробоскоп, он на маховике ни одной метки не показал.......:shock: на эл. табло 56 гр было... :shock:
  6. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    на счет фоток.
    менял формат 5 раз, сжал до 96 кб. куда еще...
  7. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    У меня не AAR, но похоже на вентиляцию картера.
  8. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    похож... только почему он при заведенном двигателе сжимается?
    точней это нормально или нет?
  9. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    да да она самая.сними почисти канал.
  10. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Да да почисть, думаю забита.
    На моей зимой давануло задний сальник колена. Причиной тому была слабая пропускная способность трубки и в мороз её окончательно перекрыло замерзшим конденсатом.
    Чистить надо и маслоотделитель который запресован в блок, у меня там был ужас:eek:
  11. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    андрей 228, а что на AAR этот патрубок целиком резиновый?
    А, извини, думал у тебя AAR
  12. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    у меня AAR, и этот патрубок целиком резиновй
  13. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Дело в том, что на NG и NF он металический, и плущить его точно не будет.
  14. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    завтра почищу...
    а проблемы с ХХ могут быть из за этого?
  15. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    ставь лискар и проблеммы у тебя иссякнут! Сам намучился с дебильным джетроником весь мозг вынес мне он! А ща всё в норме капот почти не открываю! А с абс проблема эт датчики нужна тебе комп деогностика!
  16. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    круто подсказал)))))а ты не думал что не у всех есть эта возможность?:cool:
  17. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    это просто проверить,ставь 1 цилиндр на вмт и смотри метки.должно совпасть.смотри не на маховике а на шкиве коленчатого вала.
  18. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    если не доведу до ума то уж конечно поставлю.
  19. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    это все понятно, метки все стоят как надо с виду, я про другое, чисто теоретически - возможно распредвал на 180 перевернуть и при этом она работает???
    или трамблер перевернуть???
