проблемы с AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bkmz86, 1 апр 2012.
  1. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Из за забитой вентиляции нет. Там других причин хватает: подсос воздуха(учтёный/ не учтёный), неисправный/ заклинивший от грязи регулятор ХХ, неисправный или не отрегулированный микрик на дросселе, ПНД
    Наверняка еще что нибудь пропустил, в общем здесь наскоком проблему не решить, нужен поэтапный подход,ссылку выше дали - изучайте.
    Заменить на ЛИСКАР конечно можно, но он стоит 1000 американских рублей, и не у каждого есть такая сумма. Хотя если родной впрыск убит совсем т.е. цена его восстановления сравнима с электронным, то ЛИС думаю предпочтительнее.
    Я и сам, честно говоря на него слюну пускаю.
  2. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Туго сейчас соображаю...
    Если на 180 и колено провернуть на 360 метки опять совпадут- что нам и нужно, главное распредвал и распределитель выставить по меткам, потом на заведенном двиге в УСТАНОВОЧНОМ режиме ставить 15 градусов.
  3. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    нет если 1 цилиндр на вмт и метки на местах то все правильно у тебя.
  4. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    для чего заморачиваться?машина то работает у тебя.Следственно дело не в них.Давай смотри давления в дозаторе и токи эгрд,и будем думать.
  5. Cemen-46
    Cemen-46 Новичок
    15 янв 2012
    30
    ауди80, 100 2.3 с4
    По стробоскопу метка должна быть. Я трамблер менял по меткам а потом все равно по стробоскопу выстовлял.
  6. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Я ставил гораздо проще.1 цилиндр на вмт,ставим так что б контакт бегунка смотрел на него,корпус трамблера фишкой смотрит в сторону салона,уст:umnik:.Заводим и настраиваем .
  7. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    и опять шкодные руки Б.ЛЯ:hot::moderator:
    сегодня проверил регулировочный винт на заслонке, какой то ...... накрутил его до безумия, от сюда и не понятные обороты 1200...
    поставил на место, запустил 1100 по мере прогрева примерно 700, но вот как нагрелась опять прыгать начинают 1000,500,700, чуть не глохнет.
    на днях поеду коробку мыть, там и проверю все датчики и давление.:engineer:
    шланг вентиляции снял кое-как сегодня, там пи..ец полный:locked_up: я так думаю когда буду масло менять то и буду чистить там все, чтоб в поддон вся срань шла...
  8. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    нет не думал! Зато один раз заплатил и радуешся! Вот почему от ааэров шарахаюца джидай таму вина!
  9. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    КЕшка не убитая у меня, просто надо настроить!
    Лискар купить проблем не составит, я склоняюсь к тому что родное если все работает то оно лучше будет, хотя могу и ошибаться.
    особо отзывов по " Лискару " не нашел, кто что говорит, если б сам проехался то разницу понял, а так... подождем.
    я уверен что это все до ума доведу:engineer:
    про АКПП сказал, я чуть не ох.. ел когда масло там увидел, такое ощущение что его никогда там не меняли:rant:
  10. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    Макс, ну расскажи свои впечатления про "Лискар", запуск, динамика, ХХ ???
  11. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    Парни, мож кто подскажет какой фильтр на АКПП, заказал, человек от туда звонит и спрашивает какой именно надо, их несколько видов есть.
  12. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    а какая у тебя коробка? Случием не 097? Если она так там идёт один фильтр! Просто у меня тож аккп 097! Вот наднях буду переберать её сам! Бери сразу и прокладку поддона новую! Да и смотри не сорви болты поддона! Я сорвал их и потом секас был с ними незабываем!
  13. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    а насчёт лиса дак всё окей динамика нормальная расход гдето 14лит эт с учётом что у меня аккп! А так в морозы заводилась на ура да и вообще я доволен что купил и горя незнаю теперь! Да ставил сам всё просто и легко 3часа потратил! Завелась с пол тыка!
  14. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    кто ж ее знает...
    где это посмотреть?
  15. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    кто ж ее знает....
    где посмотреть?
  16. maks.27
    maks.27 Bad e-mail
    22 фев 2012
    311
    audi 100.c4 2.8е
    у тя спорт режим есть? А так на щупе написанно и на самой каробке!
  17. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    кнопка спорт есть, только она не работает я думаю из за ошибки двигателя.
    на щупе ничего не написано.
  18. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    на коробке где точно посмотреть можно?
  19. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    в exzist сегодня узнал сколько шланги топливные стоят:moderator: по 4500 за один....
    так проще уж Лиса взять
  20. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    этож что за трубки?
