проблемы с AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bkmz86, 1 апр 2012.
  1. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    метки по зажиганию стоят как надо, а вот с трамблером что то не могу понять:shock:
    поставил как положено к краю первого цилиндра, не запустилась, крутил по чуть-чуть до 2-го цилиндра, запустилась,потом чуть еще настроил и стала работать но не так как должна (тупая стала).
    я не мог снять бегунок (прикипел) пытался сковырнуть отверткой и чуть помял там пластину с которой датчик холла считывает, из за этого может быть?
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.759
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    может задевать за датчик холла.
  3. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    вроде не задевает...
    а какие симптомы будут если задевает?
  4. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    шарканье,стук,вобщем должен услышать.
  5. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    нее, таких симптомов нет.
  6. андрей 18 rus
    андрей 18 rus Bad e-mail
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    раз пальчики брякают конечно нужно крутить немного по часовой.Для чего ты хотел снять бегунок?
  7. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    бегунок под замену был, старый сломанный уже был.
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    на корпусе трамблера есть метка, бегунок должен смотреть на нее .
  9. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    на нее и смотрел, не запустилась.:shock:
  10. 71229786
    10 май 2006
    5.759
    А трамблер оригинальный??? Была тут темка про китайские трамблеры.
  11. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    Так все странно,сто раз уже ставил трамблер как написал выше, проблем нет.Может не в нем проблема?Машина завелась,хатябы на слух выставляешь что б не брякали пальцы и смотришь ,что и как работает .Машина работает - значит истина где то рядом)))))):hi:
  12. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    Андрей, такой вопрос, на пауке есть разница шлангов по целидрам?
    кстати, промыл фарсунки и стала работать и запуск и тяга, там одна только льет как сволочь, планирую все поменять (шланги вот только найти не могу)
    мерил компрессию, все по 11.
  13. Евгений46рег
    Евгений46рег Новичок
    5 мар 2012
    92
    100/с4 2.3 AAR 92г
    ребята помогите!Есть ли в КУРСКЕ специалисты по таким мех. инжекторам 2.3 аар ауди,обороты плавают а иногда прямо глохнет!невозможно ехать по городу! или может кто нить даст какой нить совет! где находится этот регулятор хх!может сам че покручу
  14. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Специалист есть, правда я к нему давно не ездил - свою сам ремонтирую, в том числе и впрыск.
    Попробуй позвони (89103178225 Олег),денег берет не мало, но мне в своё время очень помог.
  15. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    :shock:
  16. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Без разници, они же все льют одновременно, главное не перепутать с отверстием для пусковой форсунки.
    Разве только для эстетики, нужно всё на свои места расставить.
  17. bkmz86
    bkmz86 Новичок
    1 апр 2012
    70
    ауди 100 aar 91г,
    спасибо!:thumbup::friends:
  18. андрей 18 rus
    14 дек 2011
    535
    80 b4 2,3 NG 92г
    как промыл?
  19. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    В плане того, что льют одновременно, это верное, но у каждой трубки есть вой загиб к форсунке. Если перегибать трубки (подгонять из того, что есть) нужно быть крайне внимательным и аккуратным - прилегая друг к другу трубки от вибрации протираются до дыры. Последствия, надеюсь, рассказывать не надо.
  20. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #140 Diletant, 24 апр 2012
    Мне бы такое и в голову не пришло - гнуть трубки, очень надеюсь что и bkmz86, этого не сделает.
    Еще раз убедился в том, что советы надо давать очень осторожно, дабы избежать непоняток.
    Багратионович, спасибо тебе!
    .....ой, где то я это уже слышал:shock::wink:
