Q7 4L Проблемы с AdBlue
Тема в разделе "4L", создана пользователем Igor1981, 13 июл 2013.
  1. Igor1981
    Igor1981 Участник форума
    8 июл 2013
    103
    Q7 3.0TDI 2010
    Что-то не так, скорее всего. У меня 15 минут занял процесс.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #62 igor33, 23 авг 2013
    Кто будет бороться с ошибкой по датчику NOx - не торопитесь его менять, вышла TPI-шка с рекомендацией обновить ПО.
  3. Dimon 74
    Dimon 74 Участник форума
    24 дек 2012
    163
    Челябинская обл.
    Audi a8 d4 2016
    Подробней можно?
    ОД об этом знают?)))))))
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Конечно нет, TPI ведь предназначены для сервисов "Дядя Вася".
  5. Igor1981
    8 июл 2013
    103
    Q7 3.0TDI 2010
    ОД это содрать 10-кратно за простейшую работу и развести руками, когда что-то сложное. Рабочая бизнес-модель )
  6. Igor32
    Igor32 Новичок
    8 сен 2013
    6
    Q7 3.0D 09г.
    Добрый вечер! помогите товарищи! загорелся чек! Подключил Васю-лямдазонд выпендривается! ездил не тужил, а тут недавно выдает запрос долить adBlue, т.к отсталось на 2040км, километров через 200 пишет что жижи осталось на 960 км,потом 640 и машина станет! поехал к ОД. Залили мне 20 литров, сбросили ошибки и чек потушили. проехал 30 км, опять выскочил чек и снова требует ADBlue, а то через 960 км станет. че делааать????
  7. Igor32
    Igor32 Новичок
    8 сен 2013
    6
    Q7 3.0D 09г.
    Здравствуйте! как разрешилась ваша проблема с ADBlue?
    спасибо, заранее!
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тезка, так едь к своим ОД-шникам пусть посмотрят, это же явный гарантийный ремонт. Может через сканер не сделали процедуру заправки мочи, а по простяцки влили ему по уши и привет!
  9. Igor32
    Igor32 Новичок
    8 сен 2013
    6
    Q7 3.0D 09г.
    А вы не подскажете, каким сканером это делается? как думаете,может быть такого, что у ОД нет его?
  10. Igor1981
    8 июл 2013
    103
    Q7 3.0TDI 2010
    #70 Igor1981, 9 сен 2013
    У меня всё то же самое было, я побывал у ОД, которые развели руками и в итоге вообще отключил эту систему. Коллега Dimon74 себе датчик NOX новый поставил (на экзисте 25 000 руб, он себе подешевле нашёл через знакомых в США). Коллега и тёзка Igor33 писал, что появилось обновление ПО, которое решает эту проблему без каких-то физических вмешательств.
  11. Igor32
    Igor32 Новичок
    8 сен 2013
    6
    Q7 3.0D 09г.
    #71 Igor32, 9 сен 2013
    А у вас после удаления этой приблуды все работает корректно? ни чек ни чего другого не горит?
    подскажите, пожалуйста контакты человека который этим занимается.
    если Вам удобнее, давайте в личке на эту тему переговорим.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    У ОД все есть, просто видимо это тот случай, когда вам придется прибегнуть к моральному или правовому воздействию. Заодно заставьте их поискать обновление ПО двигателя по ошибке датчика NOx.
  13. Igor32
    Igor32 Новичок
    8 сен 2013
    6
    Q7 3.0D 09г.
    спасибо, старший брат)))
  14. Igor1981
    8 июл 2013
    103
    Q7 3.0TDI 2010
    Мочевина не сертифицирована для России, поэтому ОД пошлёт смело и будет прав
  15. Igor1981
    8 июл 2013
    103
    Q7 3.0TDI 2010
    Да, всё корректно. Как гора с плеч упала.
  16. Igor1981
    8 июл 2013
    103
    Q7 3.0TDI 2010
    Отписал в личку
  17. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    259
    А7 3.0 TFSI
    Для тех кто в танке) Расскажите что за ПО? Оно есть только у дилера ? Или можно самому это сделать? И если нет проблем с этим датчиком стоит ли заморачиваться обновлением ПО?
  18. Dimon 74
    24 дек 2012
    163
    Челябинская обл.
    Audi a8 d4 2016
    Я бы вообще ничего не трогал, если нет ошибок. Появилась-сразу к ОД и требуйте разобраться:
    1. Либо менять всю жижу из-за ненадлежащего качества.
    2. Ошибка датчика (замена или обновление ПО).
    3. Какая-либо другая ошибка по датчикам или форсунка барахлит.
    По мне, так это не проблема, все можно сделать у ОД, если надавить на них. Так как сначала ОД ссылается на отсутствие информации и опыта работы с такими машинами, но он вполне может связаться с Москвой или Германией и получить он них квалифицированный ответ и провести все работы сам согласно регламента....
    ВОТ У МЕНЯ ПРОБЛЕМА ТАК ПРОБЛЕМА))))))))
    как заполнить полностью пассивный бак...мочевина в нем плещется)))))
    :help::help::help:
    Сергей 717 нравится это.
  19. Danox
    Danox Участник форума
    24 окт 2011
    305
    Q7 3.0TD 16г
    Раз пользоваться не собираетесь - дырку в нем просверлите и слейте всё совсем :D
  20. Dimon 74
    24 дек 2012
    163
    Челябинская обл.
    Audi a8 d4 2016
    Вы видимо меня не поняли))) я наоборот за использование этой системы... Но плеск ДОСТАЛ!!!!!!
