Q7 4L Проблемы с AdBlue
Тема в разделе "4L", создана пользователем Igor1981, 13 июл 2013.
  1. Igor1981
    Igor1981 Участник форума
    8 июл 2013
    103
    Q7 3.0TDI 2010
    Пользуясь случаем, хочу сказать, что с момента отключения прошло 2.5 года. За это время один раз выскочило сообщение про 960 км, позвонил ребятам, которые отключали, и всё исправили.
  2. DEVILHFB
    DEVILHFB Новичок
    10 янв 2016
    9
    Q7 3.0 TDI 2010
    Дозвонился все же до прежнего владельца:rock:
    Сказал что примерно год назад тоже отключил, как раз после того как его жена нетуда антигель залила))):thumbup::thumbup:
  3. Stanislav81
    Stanislav81 Новичок
    26 окт 2017
    12
    Амурская обл.
    AUDI Q7
    Добрый день пользователи Ауди ку7. Нужна помощь. У меня Ауди ку 7 2010 года 3.0 TDI дизель, загорелся чек. Сделал диагностику, вышла ошибка 08862 датчик 2 NOx ряд 1, электрическая неисправность. Подскажите пожалуйста что делать?
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Проверить проводку датчика и если все исправно то готовиться либо к замене его что не бюджетно . Либо принимать решение об отключении системы.
  5. Stanislav81
    Stanislav81 Новичок
    26 окт 2017
    12
    Амурская обл.
    AUDI Q7
  6. Stanislav81
    Stanislav81 Новичок
    26 окт 2017
    12
    Амурская обл.
    AUDI Q7
    я готов купить датчик, но мне говорят что их два. Один да катализатора, один после. Какой покупать не знаю
  7. Stanislav81
    Stanislav81 Новичок
    26 окт 2017
    12
    Амурская обл.
    AUDI Q7
    ещё при этом загорелась лампочка спираль
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Прежде чем покупать надо понять в чем причина ,чтобы не получилось что купишь за зря.
    Для того чтобы сказать какой из датчиков нужен ВИН машины и точные данные по ошибке .
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Спираль (лампа К29) загорается по разным причинам . В твоем случае включен аварийный режим работы двигателя с ограничением определенных параметров работы . Если затянуть с решением проблемы возникнут с самой системой SCR и тогда уже после определенного времени блок просто не даст заводить мотор до их устранения .
  10. Stanislav81
    Stanislav81 Новичок
    26 окт 2017
    12
    Амурская обл.
    AUDI Q7
    ВИН код вам можно скинуть?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Можешь сюда можешь в личку . Это не большая тайна .
  12. Stanislav81
    Stanislav81 Новичок
    26 окт 2017
    12
    Амурская обл.
    AUDI Q7
    WA1WMAFE8AD005698
    А ошибку переписал со сканера, она мной написана выше
  13. Stanislav81
    Stanislav81 Новичок
    26 окт 2017
    12
    Амурская обл.
    AUDI Q7
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Таким "сканером " китайские холодильники диагностировать только ...
    Ошибка по датчику G687 и его блоку управления J881. Находится это хозяйство на днище авто :
    Номера датчиков 059907807G\059907807R\059907807T покупать можно любой из этих .
    Цена вопроса по EXIST от 38000 до 45000р ...
  15. Stanislav81
    Stanislav81 Новичок
    26 окт 2017
    12
    Амурская обл.
    AUDI Q7
    Большое спасибо. Я так понял, что любой из этих датчиков можно ставить? А потом надо будет прошивать?
  16. Stanislav81
    Stanislav81 Новичок
    26 окт 2017
    12
    Амурская обл.
    AUDI Q7
    И ещё вопрос, после замены данного датчика спираль и чек потухнут?
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.577
    #137 Melkon&Ratkov, 26 окт 2017
    Ты внимательно прочитал что я написал ?
    Датчики - любой из этих номеров .
    Перед заменой надо провести проверку проводки и разъемов как минимум . Может банально в лужу заехал или зацепил чем то физически .
    После замены с большой долей вероятности потребуется прогнать полный тест системы SCR.
    Спираль и чек потухнут если после устранения неисправности все системы будут работать штатно и других ошибок обнаружено не будет.
    ЗЫ. А самое лучшее доверить проверку профессионалу который сможет взять на себя ответственность за приговор датчика .
  18. Stanislav81
    Stanislav81 Новичок
    26 окт 2017
    12
    Амурская обл.
    AUDI Q7
    Огромное спасибо. В субботу посмотрим проводку. Напишу потом
  19. Stanislav81
    Stanislav81 Новичок
    26 окт 2017
    12
    Амурская обл.
    AUDI Q7
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, возникла проблема с ГУР. Не могу понять, жидкость на месте, ремни на месте, ГУР гудит, но руль очень тугой на месте
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.577
    Не понимаю только причем тут тема про AdBlue ?
