Q7 4L Проблемы с AdBlue
Тема в разделе "4L", создана пользователем Igor1981, 13 июл 2013.
  1. Ant13
    Ant13 Новичок
    3 дек 2013
    61
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Жду запчасти. Потом полностью менять мочевину будут. 18 литров.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    ИМХО это мёртвому припарка . Надо точно понимать по какой причине не проходит тест
    системы. И только тогда что-то менять или презаправлять.
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Вы потом нам напишите-помогла замена этих ЗЧ.
  4. Ant13
    Ant13 Новичок
    3 дек 2013
    61
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Напишу обязательно. Ожидаем после 20 марта поступление зч.
  5. Ant13
    Ant13 Новичок
    3 дек 2013
    61
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Всем доброго дня! Провели все сервисные мероприятия. Замена NOX, радиатора и кучи мелочевки. Но проблема не прошла( Дилер говорит что вероятнее всего требуется замена насоса (но это не точно) Ошибки по нему нет, но они сняли его и обнаружили подклинивание. Насос менять уже платно, 85к. И не факт что поможет. Решил поэтому отключать систему. Кто может порекомендовать специалистов в Сочи?
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    В Сочи не знаю ... Мы можем сделать прошивку, зашить ее не проблема хоть в Сочи хоть в Сан Франциско .
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Будите вырезать всё?
  8. Ant13
    Ant13 Новичок
    3 дек 2013
    61
    Q7 3.0 TDI 10г.
    NOX отключили(а он новый), сажевый оставил. Прошивка на 280 лс. Машина стала гораздо бодрее. Не дымит, но все таки выхлопные трубы из состояния новых, стали с нагаром. Заметно уже на 2-й день.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    Вот это :
    и это :
    взаимоисключающие вещи ...
  10. Ant13
    Ant13 Новичок
    3 дек 2013
    61
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Трубы не черные. Не дымят при газе в пол. Но изменения внутри все таки заметны. А при работающей системе мочевины они были как новенькие. Сейчас появился налет, это не сажа, а видимо другие продукты отработанных газов, которые ранее нейтрализовались мочевиной. И да, появился запах, не воняет конечно, но он чувствуется, а раньше его не было от слова совсем.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    Система восстановления NOx предназначена для борьбы с избыточными выбросами оксидов азота . У этих субстанций нет ни запаха ни тем более дыма и чистота труб от ее состояния не зависит. По этому то что вы наблюдаете и нюхаете трудно как то соотнести с тем что сделано или нет . А вот чиповать мотор с приличным пробегом и при этом пытаться сохранить сажевый фильтр который и так скорее всего уже подуставший это мягко говоря спорное решение.
  12. Ant13
    Ant13 Новичок
    3 дек 2013
    61
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Я просто делюсь своими наблюдениями.А то что Вы говорите:"чистота труб от ее состояния не зависит" это ошибочное мнение. Оксид азота напрямую влияет на образование отложений на трубах,не такое сильное как сажа, но тем не менее. Мотор не чиповали, а залили европейскую прошивку безмочевинную, она предполагает бОльшую мощность из за отсутствии экологии. Для чиповки предлагали сделать 310 лс, я отказался. Сажевый на диагностике дилера показал выработок 75%, смысла отключать не вижу. Пробег реальный 140К.
  13. Ant13
    Ant13 Новичок
    3 дек 2013
    61
    Q7 3.0 TDI 10г.
    И я уверен, что эта система снижает вредные выбросы. Не так конечно как требуют евро нормы. ВАГ явно мухлевал,дизельгейт этому свидетель. И поэтому, после адаптации мне предложили еще бесплатных 3 долива мочевины у дилера. Потому что расход ее увеличится. Но для сравнения, я вижу состояние выхлопух крузака200 у соседа на парковке, на машине 17г., на которых сажи кг. И поэтому, если бы мне сказали что замена насоса решит проблему, я бы его заменил. Но дилер это только предположил. И да,все это работает адекватно, только у нас на юге. Потому что мороз, и перепады температуры, выводят из строя бак для мочевины, подогреватель и тп, а это очень дорого, поэтому живя в Красноярске( откуда я родом), я бы давно уже отключил, но в Сочи за 7 лет эксплуатации совершенно проблем не было.
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    На минутку - для вашего мотора никаких "заводских" прошивок 280 сил никогда не было от слова совсем .
    Так же как мощность и крутящий момент никак не зависят от отсутствия или присутствия экологии .
  15. Ant13
    Ant13 Новичок
    3 дек 2013
    61
    Q7 3.0 TDI 10г.
    А я разве говорил "заводскую"? По поводу мощности и экологии, я бы так категорично утверждать не стал.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    Ну расскажите не категорично какие параметры и главное по какой причине можно улучшить избавившись от AdBlue )))
  17. Viktor500106
    Viktor500106 Новичок
    24 мар 2020
    29
    Пензенская обл.
    Добрый день всем.
    У меня уровень мочевины не меняется совсем, показывает постоянно 59%.
  18. Viktor500106
    24 мар 2020
    29
    Пензенская обл.
    Возник вопрос, как убедиться, что система функционирует должным образом ?
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    С помощью ODIS провести тест системы.
  20. kukuvs
    kukuvs Новичок
    15 апр 2020
    84
    день добрый. так а в Сочи может есть авторизированные центры помимо вашего, попробуйте заехать туда
