Проблемы с АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем Princezza, 24 окт 2011.
  1. RUStle
    RUStle Участник форума
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Вот я тоже прихожу к этому выводу. Потому как при включенном зажигании, но выключенном двигателе коробка тоже "клацает": то пропадает, то появляется.
    Еще бы распиновку разъема ЭБУ двигателя найти, чтобы прозвонить провода.
    Вообще купил машинку "колхозную".
    Там из противоугонок(так и хочется написать: "Дама сдавала в багаж..."):
    Иммо(штатное),
    Сигнализация(брелок) - отключена.
    Сигнализация(фишка) - удобная штукенция.
    Замок на капот,
    Замок на коробку.
    Еще прибавить "левый" ксенон на ближний свет и противотуманки и вырисовывается картина маслом по электрике.
    Как говорил один мой знакомый электрик: "Чем больше соединений, тем больше вероятность, что все это быстро сломается."
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Re: АКПП ZF 5HP19 GBF провернуло втулку маслонасоса
    провернуло, масла нет- поэтому и не едет.
    сальник колена не поменять, он вместе с фланцем продается, 4тр и работа, дороговато для привентивной замены...
    что сделать попутно- с глушаком разобраться, пыльники на приводах поменять и смазку набить новую. попутно осмотр всех подушек подрамника, коробки и двигла.
    с маслами- если в зф отдаете то они свое льют.
    вообще тем много по этому поводу, полистайте...
  3. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    почитайте вложения,может что-то прояснит.
    Если нужно,могу поискать схемы в Elsa,но только вечером.
    вот ссылка на материалы по диагностике:
    http://vwts.ru/diag.html
  4. Kiperzzz
    Kiperzzz Новичок
    13 июл 2011
    15
    A4/B6 1.8TQ '03
    Спасибо за ответ. Остается открытым вопрос про замену радиатора.
    Так же очень нужна вырезка из Эльзы как снять/поставить АКПП
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Подъемник нужен, и движку вместе с балкой и коробкой вместе нужно вниз "ронять" а машину вверх подымать. И все делов то.
    Даже рожу не понадобится откручивать, с перекурами максимум 3 часа работы. И болтов очень не много нужно открутить.
  6. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    А зачем аж в ZF мастер? У вас в Мурманске есть коробочники и весьма подкованные. Если есть интерес, я в личку контакты сброшу.
  7. VentoriuS
    VentoriuS Участник форума
    16 апр 2008
    207
    A6/C5 продана
    не заметил адрес :)))
    говорят что ничего сложного и хороший человек-паяльник, может прозвонить все контакты и найти причину
  8. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Да как прозвонить это я и сам знаю. Уж мультметром померить сопротивление на двух концах провода я знаю как. :)
    Проблема в нахождении правильной электрической схемы. :)
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ищи витую пару оранж.коричн и оранж .чёрн.Это can-шина.Такие цвета на ЭБУД и вариаторе будут.
  10. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Правильно. :)
    Но расчекрыживать обмотку не комильфо. :)
    Поэтому ищем Кан-шину на круглом штекере(это есть 13(Low) и 14(High)) в коробке. Потом по схеме ищем куда она тварь уходит. И оказывается в 121-pin коннекторе на позициях 77(Low) и 79(High). И вот теперь можно мерять, двигать, и делать прочие измерения.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Раз добрался, то делай замер сопротивления между парой при подключенных блоках.Не помню какая норма, по-моему 50-60Ом.В любом случае инфу надо перепроверить.
  12. Бильбуль
    Бильбуль Новичок
    24 янв 2012
    48
    A4/B5 1.8TQ 2000г
    Re: АКПП на ауди а4 1.8Т quattro 2002г.
    Здравствуйте,проблема такая же как у девушки только у меня машина 2000 г америка,подскажите куда обратиться,чтобы починить за реальные деньги(а их не фонтан,т.к. уже ввалил хорошую сумму в ласточку)...в одном месте предлагают 15000 за ремонт и 3 месяца гарантии,эти 3 месяца меня пугают,машину продавать не хочу.
  13. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Помогу. Пишите в личку.
  14. Бильбуль
    Бильбуль Новичок
    24 янв 2012
    48
    A4/B5 1.8TQ 2000г
    mudrec, Должно дойти было
  15. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Закрыл сегодня проблему.
    Проблема оказалась в ЭБУ коробки.
    Поменял ЭБУ у mitriy, которому огромное спасибо.
    Особенно понравилалсь постановка рабочего процесса :)
    gufy спасибо за "наводку".
  16. PoMaN
    PoMaN Новичок
    22 мар 2011
    13
    A4 B7 2,0TQ 06г.
    Уважаемые, подскажите, стоит ли бить тревогу? :uhoh: Когда только начинаю ехать (после ночной стоянки или после работы), у меня при переключении на вторую ощущается небольшой толчок. А при переключении на третью, толчок весьма ощутимый (как будто "пинка" дали). На 4ю есть, но еле ощутим, на 5ю и 6ю толчков уже не ощущается. НО, я пока списываю на то, что мороз и коробка при начале движения еще не прогрета. :confused: Бывает грею коробку в положении N, пока прогревается движок, тогда толчки при первых переключениях ощущаются меньше. А когда просто прогреваю двиг, и коробка на паркинге стоит, то при первых переключениях передач, толчки сильнее. Да и вообще прогрев коробки на нейтралке - спорный вопрос. :shock: На горячую никаких толчков нет. Коробка типтроник.
  17. Kail
    Kail Аудивод
    6 окт 2009
    2.225
    Audi А4/B7 06
    В морозы впринципе рекомендуют прогревать автомат.
    Перед началом движения, подержи силектор в каждом положении (R,N,D) по 5-10 секунд, что бы масло в коробке немного погрелось, перед началом движения.
  18. lobano
    lobano Новичок
    12 янв 2012
    1
    А4 2002г.
    Добрый день , подскажите пожалуйста , audi a4 2002 г. , когда полностью останавливаюсь, PRND начинает мигать , машина на педаль газа не реагирует ( стоит на месте ) , обороты выше 2000 не поднимаются . Но так происходит не всегда . Диагностика выдает P1773 ( датчик давления в гидросистеме , высокий уровень сигнала ) - что это такое?
  19. RUStle
    19 дек 2011
    183
    Q5, 2014, CNCD
    Посмотри здесь: http://www.multitronic-club.ru/forum/viewforum.php?f=3
    Там поиском по ошибке пройдись. Или напрямую вопрос задай.
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    при включении d или r чувствуется один толчек
    имеем проблему. при включении d или r чувствуется один толчек и вибрация, при остановках на светофоре при нажатом тормозе есть вибрация.Ошибок по коробке нет.
    хочу поменять масло и фильтр в коробке, и регулятор давления в основной магистрали. может что еще надо поменять:shock:. гидроблок не буду мыть так как сам и в первый раз слабо. официалы не берутся
