Проблемы с АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем Princezza, 24 окт 2011.
  1. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Ты и сюда добрался))) Аварийный режим это ахтунг)) На дисплее (где показываются режимы коробки и скорость в режиме типтроника) сразу увидешь аварийный режим) Там все покаснет или наоборот все загорится не помню, ну и естественно ехать не должна вроде.
  2. Вовик1646
    Вовик1646 Новичок
    28 май 2012
    4
    А4/В6 2.0 01г.
    Привет всем я новичок, простите если что не так и если написал не там. Дело в том, стал владеть AUDI А4 (В6) 2001г. буквально 2 недели назад. Все отлично машинка радует, но вот одно но. Стоит на ней вариатор и при трогание ее дергает, но в остальном все отлично вариатор без нареканий. При покупке ВАГАЛИ ошибок не было чистая была да и вариатор не подавал не каких признаков тупости. Как заметил первый косяк с троганием сразу вагнул опять, выдал код ошибки 18185 (Дачик давления в гидросистеме 2 для АКП-G194 : недостоверный сигнал.) Ошибка не постоянная после очистки больше не появилась. По параметрам давления на D выдает 0.5-0.8 бар, даю газу давление 1.2бар и машина сразу едет. На R давление сразу 3.0бар проблем с движением назад нет. На холодную D работает как часики, но стоит чуть чуть по ездить и появляется дерганье но не всегда на 5 раз один раз дернет.
    Подскажите в чем косяк может быть, дорого будет ремонт и где во Владимире можно найти хорошего мастера по вариатору. За ранее благодарен.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    По вариатору есть отдельная тема, поиском пошукай.
  4. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Спасибо) Ну я в этой теме уже был)
    Просто у меня какие то пинки, ка кбудто кувалдой переключают коробку. Допустим еду в поворот, отпускаю газ, поворачиваю и нажимаю на половину и машина получает пинок, бесит.А ведь коробка ремонтная. Да и переключения с запозданием происходят. А ошибка по определению передачи весит до сих пор. ВОт и думаю многофункциональный переключатель доставать и чистить дорожки.
  5. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Я наверное не буду ремонтировать а новую куплю, 90.000 вроде стоит, зато на 200.000 о ней можно забыть))
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вероятнее всего 90 это восстановленная стоит или б\у :shock:
    Чета как то ценичег в 300 с хвостиком за новую помнится проскакивал :shock:
    Да и ремонт вариатора в среднем 100 вылазиет, так как может новая 90то стоить?
  7. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Вариатор новый 200.000 потому что стоит)) А у меня типтрон. Новый находил в нескольких местах по 90.000, восстановленные по 40-50. Контрактные вроде вообще по 30
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #108 SergV, 29 май 2012
    тьфу ты. я почему то подумал про вариатор. :shock:
    Странно на экзисте стоимость реально восстановленного на заводе квадрового типтрона, 300 с хвостиком и еще скрин с другого сайта.... 300 с двумя хвостиками :) да и то я бы 30 раз подумал прежде чем "листануть" экзисту предоплату не то что бы 300 т.р. да же 90 т.р. если бы меня эта цена устраивала.
    Потому как в стандартном договоре обговаривается что вся ответственность на грузополучателе.
    На счет б\у реально хорошая коробка в закупе стоит порядка 30 т.р. это коробка без гидротрасформатора и без блока управления.
    Но так что бы без проблем ее поставить, нужно еще блок управления и бублик с гаратией исправный, + транспортные расходы + ввыозные пошлины + услуги таможенного брокера, :) не понимаю, как так, 30 и уже в москве.
    Может ты подскажешь где есть подешевле?
  9. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.849
    разочаровал Ауди
    А6С5 Q....бьет при переключении из P в D, и при понижении передач в момент торможения....двигатель работает не ровно плюс ко всему загорелась лампа ПБС..... подскажите хорошего мастера по ремонту коробки. Если он будет в Одинцовском районе (не принципиально) - будет дополительное Щастье ))
  10. alextop2000
    29 сен 2009
    1.849
    разочаровал Ауди
    моя коробка прошла 277 тыс км. это был первый ее ремонт. спасибо всем ! ремонтом остался доволен
  11. grish
    grish Новичок
    13 окт 2010
    35
    Audi A4 1.8T quatt
    #111 grish, 19 ноя 2012
    Привет всем форумчанам. Подписываюсь к теме, она для меня очень актуальна.
    Работа АКПП как описывали многие:
    1. толчки(удары) при переключениях N-R и N-D и при езде, в часности 5-4, 2-3.
    2. сильная выбрация когда машина стоит в режимах R и D
    3. выбрация по всей машине когда трогаешя с места с повернутым рулем.
    Масло и фильтр в каробке поменял примерно 20000 км назад, после проверил уровен: все в норме. Проверил/поменя/почистил многое из того, что перечислено в сообщениях:
    1. новое ДМРВ - не помог
    2. почистил ВКГ с заменой одной из клапан и ежекционного насоса - не помог
    3. промыл форсунки - не помог
    4. подушки двигателя и АКП менял давно, но выбрация как была, так и осталась.
    Местному мастеру АКП попросил промыть гидроблок и поменять главный регулятор давления, но он говорит это безсмысленно(и если сделает, то не даст никаких гарантий) и что надо менять блок управления АКП, якобы он не дает соответствуюшее давление при переключениях. этот блок управления не нашли, соответственно не смоги проверить его версию на сей счет.
    Прошу подсказать стоит ли промыть гидроблок и поменять главный регулятор давления(без гарантий от мастера)?
    PS: толчки/удары при езде нет, если ехать в спорт режиме или переключаться в ручном режиме на оборотах более 3000.
    PS: диагностика ошибок на двигателя и АКП не выдает, есть только одна ошибка: 01119 - Gear Recognition Error
    Заранее спасибо.
  12. Бильбуль
    Бильбуль Новичок
    24 янв 2012
    48
    A4/B5 1.8TQ 2000г
    Когда чинил авто у некто mudrec ,а было это год назад,обещался отписать,при хороших результатах...На форум с тех пор и не заходил.Мыли плиту и был заменен регулятор давления.Ласточка до сих ор летает(тфу тфу тфу).До кучи была проверена подвеска без моей инициативы,замечен треснутый шланг тормозной,помыт ДМРВ...вобщем качеством работы я остался доволен.
  13. Alex366
    Alex366 Завсегдатай
    30 апр 2008
    932
    Cayenne E3
    есть и очень негативный отзыв про него.
  14. Бильбуль
    Бильбуль Новичок
    24 янв 2012
    48
    A4/B5 1.8TQ 2000г
    возможно мне повезло,отзыв негативный о нём слышал от знакомого,после проделанной работы,рассказал и выяснил,что товарищ там же чинился...у меня тоже не сразу все гладко было,при первой мойке соленоид не менялся,по телефону норм поговорили,без ругани и т п,на след день приехал с соленоидом и всё было поменяно...без доп вложений...по крайней честно...иногда это важно
  15. Сергей606
    Сергей606 Новичок
    16 янв 2013
    21
    Чувашия респ.
    A6 C5 2.4quattro
    Добрый вечер! Возникла проблема при переключение АКПП с 2 на 3 и на 4 есть про буксовка, а как передача переключается она едет хорошо на 4 не буксует, с 1 на 2 идеально переключает! Что может быть и диагностики у нас в городе нет, подскажите на что примерно рассчитывать???:help:
  16. Vladimir 2.5TDI
    Vladimir 2.5TDI Новичок
    6 июл 2011
    60
    Allroad AKE EYJ
    Посмотри уровень масла и состояние если грязное износ пакета 3-4 передачи а по хорошему купи себе ваг ком чтоб пальцем в небо не тыкать
  17. Сергей606
    Сергей606 Новичок
    16 янв 2013
    21
    Чувашия респ.
    A6 C5 2.4quattro
    А что такое ваг ком?
  18. Vladimir 2.5TDI
    6 июл 2011
    60
    Allroad AKE EYJ
  19. Wolf_Dima
    Wolf_Dima Новичок
    18 янв 2013
    4
    А4/В5 1,9 TDi 97г.
    Доброго времени суток! Первый мой "автомат.
    После того как машина постоит ночь (-6,-9 0С), при переключении первой на вторую передачу ощучается легкий толчок и переключение передачи происходит при оборотах не менее 2500 об/мин, а на третью толчок сильнее и приоборотан не менее 3400 об.мин.(если удерживаю обороты 2000-3000 об/мин переключение не происходит) 4 вообще включается при пробеге 15-20 км. Когда проеду км 30-40 все работает хорошо. В начале зимы при Т -16-20 такого небыло. Что может быть такое???? За ранее благодарен.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Затягивает передачу. Я бы в первую очередь не на коробку смотрел, а двигатель. Какие по движку есть ошибки?
