Проблемы с АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем Princezza, 24 окт 2011.
  1. Ruslan1
    Ruslan1 Новичок
    13 янв 2012
    41
    ALLROAD 2,7т АРВ
    всем привет!:)помогите разабраться с ошибками!куда копать?
    • Log-Log.txt
      1,4 КБ
  2. Vladimir 2.5TDI
    Vladimir 2.5TDI Новичок
    6 июл 2011
    60
    Allroad AKE EYJ
    Ну ошибки по разнице оьоротов в простонародье букс что на деле происходит.
  3. Ruslan1
    Ruslan1 Новичок
    13 янв 2012
    41
    ALLROAD 2,7т АРВ
    перебирал коробку!сначало включались передачи потом перестали!:confused:Может что не так собрал?до этого коробка была перегрета скорее всего так как ездили без масла и фрикционы Е с дискали склеились не разодрать!машина пыталась ехать на Р и N.
  4. Vladimir 2.5TDI
    6 июл 2011
    60
    Allroad AKE EYJ
    Ну тогда надо перепроверить все мы люди все ошибаемся
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Плиту проверяй. Скорее в ней дело
  6. Wolf_Dima
    Wolf_Dima Новичок
    18 янв 2013
    4
    А4/В5 1,9 TDi 97г.
    sv39rus спасибо. Сегодня проверю.
  7. grish
    grish Новичок
    13 окт 2010
    35
    Audi A4 1.8T quatt
    Добрый день всем.
    Хочу отписатьтся по поводу АКПП, может кому поможет.
    Я тут как-то писал про неисправно работаюшем АКПП(толчки и удары в переключениях на ходу и с N-D, N-R). Ошибок в АКПП и двигателе не было. Так вот, сделал то, что помогало другим(несмотря на то, что местний мастер на давал гарантий и говорил, что деньги брасаю на ветер):
    1. промывка гидроблока
    2. поменял главный регулятор давления
    Результатом очень даволен(тьфу-тьфу-тьфу). Прабег после этого 500-600км, полет пока нормальный: нет ни ударов, ни толчков, и по ощушениям вибрация стало меньше.
    Удачи на дорогах.
  8. Артём 178
    Артём 178 Новичок
    11 мар 2013
    8
    A4 1.8T 02г
    Парни помогайте пожалуста.А4 1.8т АКПП.при трогание спервой передачи если газ в пол зависает и появляется удар.Бывает и на других передачах,на режимах D и S.Повторяюсь если газ в пол.А бывает все впорядке нормально работает.Переходишь в ручной режим все впорядке.И при плавной езде нет никаких толчков ударов и т.п.А включаешь R если она стоит под уклоном то едит назад то не едит.
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    А что ты хотел? Машине то сколько лет. Я думаю тут все по немногу. Начни с плиты, проверки гтр. Хотя и проверять не обязательно можно сразу в ремонт его.
  10. Артём 178
    Артём 178 Новичок
    11 мар 2013
    8
    A4 1.8T 02г
    Я так понял хана коробке((((
  11. Артём 178
    Артём 178 Новичок
    11 мар 2013
    8
    A4 1.8T 02г
    А что лучше.Купить б.у коробку или отремонтировать?
  12. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Поживет еще ) лучше отремонтировать. Если ответственно сделать, считай это новая коробка. А б/у это всегда кот в мешке.
  13. Артём 178
    Артём 178 Новичок
    11 мар 2013
    8
    A4 1.8T 02г
    Благодарю за ответ.
  14. biosfm
    biosfm Новичок
    11 сен 2012
    4
    А4/B6 1.8T Q
    подскажите пожалуйста номера прокладоки гидроплиты и регулятора давления, фильтра и прокладки поддона акпп.
    акпп ZF 5-hp-19 FEP
    0400087
    040073
    Это написано на зеленой табличке на акпп.
  15. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    Вообще то надо начать с банального. С правильной проверки уровня масла
  16. Radix10
    Radix10 Новичок
    8 окт 2012
    10
    A4/B6 1.8T AMB
    Скажите что может быть с коробкой?
    Код двигателя AMB американец,при разгоне 60км появляются рывок,если больше газу даешь нет.Что может быть как вылечить.Спасибо
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    В смысле рывок на определенных оборотах?
  18. Radix10
    Radix10 Новичок
    8 окт 2012
    10
    A4/B6 1.8T AMB
    ДА,НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ ИМЕННО 60КМ 2000 ОБ.
    ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ,ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА?
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Возможно перестановщик (натяжитель) шалит.
  20. Radix10
    Radix10 Новичок
    8 окт 2012
    10
    A4/B6 1.8T AMB
    Натяжитель может так шалить,а какие признаки могут кроме этого?
