проблемы с ауди 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kesar2205, 14 ноя 2017.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    offtop
    Петрович, подай патроны!
  2. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    ABC, меток нет, ставится по стопорам
  3. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Температурный датчик 2х контактный поверить надо-бы на признак пригодности, а после дальше кубатурить
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Я бы еще проверил датчик температуры во впускном коллекторе. Хотелось бы узнать давление в рампе.
  5. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Данная проблема гарантировано решается; поджатием ГБЦ (геометрической форсировкой мотора), либо смещением УЗ в более раннюю область характеристики. И больше никак, даже если поменять весь обвес в двигателе. Как вариант, улучшит ситуацию и гоблинский бензин (с оборонки), который давно снят с продаж на гражданских АЗС.
  6. gtrance
    gtrance Живу я здесь
    8 июн 2007
    1.734
    Оренбургская обл.
    sv32+с4+ms110.
    А как остальные моторы ездят ровно и качественно, причем точно такие-же? ))
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    ничто не ездит ровно и качественно на запчастях со свалки.
  8. Kesar2205
    Kesar2205 Новичок
    14 ноя 2017
    15
    Беларусь
    Датчик на впуске проверял.В норме.Вот температуры жидкости нет.Какие там параметры должны быть?По поводу смещения УЗ.Как его сместить в более раннюю область характеристики?
  9. Kesar2205
    Kesar2205 Новичок
    14 ноя 2017
    15
    Беларусь
    И кстати, бензином выхлоп пованивает, свечи бело- кирпичного цвета
    Djon3volta нравится это.
  10. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Кто бы сомневался в этом?
    Чип-тюнингом, к примеру.
    Но поджать ГБЦ будет всяко лучше по результату, когда выхлоп бензом попахивает.
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    А может, просто разобраться с проблемой, а не чиповать мозги, которые кстати не особо и чипуются, и не заниматься увеличением степени сжатия на плохо работающем моторе?:) Это все равно что лечить болезни отправкой в качалку:))))
  12. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Угу, сначала разобраться, а потом и чиповать.
    Ведь перестановка мест слагаемых, выхода из положения не меняет.
  13. Djon3volta
    Djon3volta Новичок
    14 фев 2017
    1
    Привет всем.у меня аналогичная проблема.что я только не пытался делать,результат всё тот же.мне уже кажется что машина живет своей жизнью.менял мозги,промывал форсунки,купил целого донора.пробовал делать всё выше перечисленное и всё равно не пойму в чем дело.путёвого слесаря немогу найти.помогите разобратся с этим 2.6
  14. yukos
    yukos Участник форума
    17 июл 2012
    295
    Ростовская обл.
    100/44 2.1 WC 1982 VEMS
    а лямбду проверял?
  15. Kesar2205
    Kesar2205 Новичок
    14 ноя 2017
    15
    Беларусь
    Я лямбды проверял.В пределах нормы
  16. Kesar2205
    Kesar2205 Новичок
    14 ноя 2017
    15
    Беларусь
    Единственное снимал провода с катушек на заведенной машине.С 4-х выходов фигачит искра мощная, а с двух ели ели и начинают прыгать искры между корпусами
  17. Kesar2205
    Kesar2205 Новичок
    14 ноя 2017
    15
    Беларусь
    Как правильно проверить катушки?
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #38 knyazevpit, 24 ноя 2017
    Вот и разгадка проблем. Возьми исправный блок катушек зажигания и почувствуй разницу.
    ТС вы странный человек, тут флуда уже на две страницы, а вы забыли упомянуть о проблемах с искрообразованием :shock:
  19. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.898
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для проверки понадобиться мегаомметр (для проверки изоляции на корпус и между катушками) и омметр (для проверки сопротивления катушек) как проверить на короткозамкнутые витки в домашних условиях я не в курсе, но вопрос в другом, на кой проверять, проще выяснить проблему установкой заведомо исправной катушки.
  20. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    По опыту работы с клячами, мне представляется - что буде то же самое и с новой модульной катушкой.
    Они всегда в пределах работоспособной нормы, даже если свечки в моторе уже чернее ночи.
