Проблемы с AUDI А6 99г., 1.8Т, ANB
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ГАННИБАЛ, 20 мар 2011.
  1. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    говорит о передуве
    снимай логи как я говорил
    003-115-114
    003-115-020
    003-115-211
    сразу после снятия посмотри ошибки какие вылезли
    1 человеку нравится это.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    О том что либо клапан N75 убитый ,либо регулирование наддува не работает как положено (трубки дырявые или сам актуатор)
  3. ГАННИБАЛ
    ГАННИБАЛ Новичок
    8 сен 2010
    66
    A6 1.8T 99г. ANB
    Ок, завтра выйду на трассу и сниму!
  4. ГАННИБАЛ
    ГАННИБАЛ Новичок
    8 сен 2010
    66
    A6 1.8T 99г. ANB
    А что за актуатор? Что это такое?
  5. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    вот этот баченок внизу, далее тяга на рычаг калитки в горячей части,
    служит он для того что бы открывать обходной путь для выхлопных газов в обход крыльчатки, тем самым уменьшив скорость вращения крыльчатки , что даст снижение буста.
    Возможно в твоем случае лажает n-75 и далее надо смотреть шланг от него на актуатор и проверить мембрану в нем.
    Но сначала логи, что бы понять что у тебя происходит.
    PS: на фото турбина не для наших машин, просто нашел для примера.
  6. ГАННИБАЛ
    ГАННИБАЛ Новичок
    8 сен 2010
    66
    A6 1.8T 99г. ANB
    Спасибо, буду знать! Но вряд ли с ним проблемы, турбина новая и еще 10000 км не прошла, хотя...
  7. ГАННИБАЛ
    ГАННИБАЛ Новичок
    8 сен 2010
    66
    A6 1.8T 99г. ANB
    Вот поснимал! Можно увидеть из этого что-то! Не то я выехал, дождь шел и машин на трассе много было!!!
  8. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Была ли нажата педаль газа до упора? Если да, то:
    1) Убедится что ходу педали газа ничего не мешает
    2) Выполнить лог 62 блока измерений при остановленном двигателе, полностью выжимая и отпуская педаль газа.
  9. ГАННИБАЛ
    ГАННИБАЛ Новичок
    8 сен 2010
    66
    A6 1.8T 99г. ANB
  10. ALPINE065
    ALPINE065 Новичок
    19 авг 2010
    22
    А6 С5 2.7т Q
    Покажите пожалуйста как выглядит этот клапан №75 и где он стоит?
  11. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    №36
  12. ГАННИБАЛ
    ГАННИБАЛ Новичок
    8 сен 2010
    66
    A6 1.8T 99г. ANB
  13. ГАННИБАЛ
    ГАННИБАЛ Новичок
    8 сен 2010
    66
    A6 1.8T 99г. ANB
    Откат на оригинальную прошивку не помог!
    Не могу победить передув, тупит, нифига не едет! Уже голова квадратная:hot:
    Хочется всё-таки найти причину
  14. bestaz
    bestaz Новичок
    5 дек 2008
    9
    Audi A6 AVANT 1.8T, ANB, TipTronic
    U menia takoje bylo s levym rasxodomerom :( Nado brat bosch original i testirovat pravilnost po 211 grupe, 115 i 3.
    U menia bolee menee pravilno pokazyval do 3000 rpm, potom nacinal vrat - pri etom turbina govorial - pereduv i skidyvala bust.
