проблемы с Ауди А6 С5 1998г AFB АКПП
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sir32, 24 янв 2015.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    мне нечего скрывать от трудового народа
  2. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Обещал прислать, значит пришлю. Развеем все домыслы о тебе, но позже, как будет время на заморочки с отправкой. Просто к теме это не относится.
  3. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    На холостых оборотах лог снимать?
  4. Sir32
    Sir32 Новичок
    6 июл 2011
    31
    A6/C5 2.5 AFB 98г.
    проверил давление 6-7 атм. после проверки проводов заметил что начал меняться момент впрыска рано 15-16 2,6% (прыгает) и поздно 0 100%
    пли подключении тестора к проводам от нижнего дачика при работающем двигателе показывает поздно 5.3 при 100%.
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Нужно сделать позже на 2 градуса
  6. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Конечно. на х.х. и в базовых параметрах
  7. Sir32
    Sir32 Новичок
    6 июл 2011
    31
    A6/C5 2.5 AFB 98г.
    рано меняеться а поздно остоеться 0
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если при подключении тестера в режиме измерения двигатель реагирует на это - отключи его на фиг и больше не подключай. Ты чего то там перепутал, не должен двигатель реагировать на подключенный вольтметр. В остальном тебе ребята уже объяснили, подвижность поршня есть - регулируй по мануалу.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Да ты можешь его и не снимать. 4-ю группу в базовых включи и посмотри угол при "поздно" и при "рано" - он будет сам менять его с интервалом в несколько секунд. В "поздно" желательно иметь 2ATDC, в "рано" - около 15BTDC. Регулировать то, которое в "поздно".
  10. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    Там в принципе все как надо, только иногда подвисает и сбрасывает все на ноль тогда и появляется эта ошибка
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    "Подвисает" - это начало. Перебирать надо. У меня тоже начиналось "иногда".
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А может быть и не поршень опережения. Может и форсунка управляющая дурит.
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Правильное замечание. Тогда находит объяснение, что виснет именно "в ноль". Просто пропадает сигнал. "Подвисает" - термин автора.
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот тут почитал - как бы непохоже на сигнальную форсунку, реально угол "клинит", от отказа форсунки короб в аварию не встаёт, резервируется сигнал и угол всё равно регулируется.
  15. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    Управляющая форсунка новая, да и ошибок по ней нет.
    Сегодня сниму лог с 4 группы, выложу там и посмотри как дела обстаят!
  16. Sir32
    Sir32 Новичок
    6 июл 2011
    31
    A6/C5 2.5 AFB 98г.
    разобрали эбу тнвд там ранее кем то был заменен транзисторпо на вид когда пояли сорвали дугии запчасти платы (держуться на проводах)
  17. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    не могу выложить лог пишет некорректный файл
  18. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    что с этим делать?
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Заархивируй.
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сделай фотку если не очень сложно. Вообще там практически все на проводках сделано, подложка керамическая и служит радиатором для нагревающихся элементов, ну и остальные к ней пришлепаны.
