проблемы с Ауди А6 С5 1998г AFB АКПП
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sir32, 24 янв 2015.
  1. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    Сегодня не успел сел ноут, но завтра 100 баллов сделаю! А ДМРВ не может быть к этой чехарде причастен?
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не распыляйся - диагностируем механизм опережения. :)
  3. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    Еще такой вопрос. На этих моторах клапана настраивают или там какая-то другая система?
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну поскольку я не понял о чем речь, то наверное там "другая система". :) Ты спрашиваешь о гидрокомпенсаторах? Какие клапана имеешь в виду? ГРМ?
  5. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    как и обещал
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    По логу отклонений не вижу. Нормально работает. Как двигатель работает? Ошибок не даёт? Как я помню у тебя периодически 550-я вылетала?
  7. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    Ну видимо гидрокомпенсаторы и имею ввиду, а то на холодную постукивает как-то не здорово
  8. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    Сейчас вроде не вылазит, но и коробка по прежнему в аварию падает, ошибка вылезла по температуре воздуха на впуске G42 вроде бы датчик называется, греше на недавно поставленный ДМРВ от HUCO, благо старый от бош остался сегодня поменяю посмотрю как будет
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Там ничего не регулируется. Это вопрос давления масла, редукционных клапанов и т.д. В общем - отдельная тема.
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Одну возможную причину устранил - по 550-й тоже коробка падает в аварию. Разбирайся с воздухомером - он тоже влияет на работу коробки.
  11. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    Старый поменял потому что он давал ошибку "недостоверный сигнал" я так думаю что из-за того что был "засран" полностью. Так вот вопрос он каким-либо образом промывается, чистится, воскрешается?
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Скорее всего дело в проводке. Осмотри внимательно. Провода погни аккуратно, может и найдется косяк.
  13. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    Заменил на стары ДМРВ от бош, проблема ушла, больше ни пинков, ни аварийного режима, все гуд! Единственная ошибка так и осталась(в прочем из-за нее и было принято решение о замене) недастоверный сигнал G70 попробую его почистить спиртом глядишь чего и получится!
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    может развеем все домыслы о мне сразу -если не посылать насос.это вообще то тебе надо а не мне.вы там в россии начали ставит телегу впереди лошади
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Хорошо, что проблема отыскалась.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я свой мыл из пневмопистолета очистителем силикона (можно бензином для зажигалок, очистителем карбюратора и др.) Дуть небольшим давлением прямо в отверстие датчика, квадратное, примерно 5 мм. сторона. Грязи вылетает прилично. Тыкать туда спичками-ватками не надо, разбирать тоже не надо, только датчик с трубы снять.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, у нас разные ДМРВ на АФБ и АКЕ, БАУ и т.д.. Вроде проскакивало где то, что меняют на Хитачи и проблема уходит. Но там в прошивке, вроде, править нужно. Не все умеют.
  18. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Если рабочий - чего его менять. Помыть и пробовать...
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Конечно пробовать надо, но просто много нареканий, а наши Хитачи, как бы безпроблемно и долго работают.
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Как раз наоборот, это больше тебе нужно. Это твой шанс доказать свою компетентность в данном вопросе. :hi:
