проблемы с Ауди А6 С5 1998г AFB АКПП
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Sir32, 24 янв 2015.
  1. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    Сегодня вылезли вот такие ошибки:
    18169 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на массу
    P1761 - 35-00 - -
    17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
    P0706 - 35-00 - -
    Какие мысли есть по этому поводу?
  2. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :lol: Ты так издеваешься над нами? У меня за 8 лет было две ошибки, одна про подушку двигателя, вторая - 550-я. Считаю,что много.
  3. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    Это не я это немец так решил надо мной поглумиться!!! Одним словом фашист, ничего святого:rant::rant:
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Может жэж такой гад найтись.:laugh:
  5. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    Все оказалось гараздо проще, предохранитель #31 перегорел, заменил его и все гуд:rock:
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :beer: Поздравляю!
  7. Sir32
    Sir32 Новичок
    6 июл 2011
    31
    A6/C5 2.5 AFB 98г.
    машина простояла месяц в гараже пока ждал тнвд(купил восстановленный в Белоруссии). до заводке и и позже выскочили ошибки и не стираются куда лесть даже не представляю и в салоне реле стрекочт
    01265 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
    01282 - Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239
    01028 - Реле вентилятора-J323
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    00741 - Контроль положения педали тормоза
    27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    31-10 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
  8. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Проверь предохранители
  9. Sir32
    Sir32 Новичок
    6 июл 2011
    31
    A6/C5 2.5 AFB 98г.
    проверил все предохранители. обработал контакты под капотом химией.
  10. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    ошибки не стираются что ли?
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Странно, обычно после такой процедуры ошибки сразу исчезают. Все до одной.:confused:
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Где стоят "мозги" управления двигателем,есть ещё 1 предохранитель. С левой стороны от мозгов. Он не перегорел???Смотрел???
  13. Sir32
    Sir32 Новичок
    6 июл 2011
    31
    A6/C5 2.5 AFB 98г.
    Там их 2 огромных и один маленький.
    и под рулем 4 огромных и один маленькии
  14. Sir32
    Sir32 Новичок
    6 июл 2011
    31
    A6/C5 2.5 AFB 98г.
    Там 2 огромных и один маленький
    и под рулем 4 огромных и один маленький все целы
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вот который маленький! Целый???
  16. Sir32
    Sir32 Новичок
    6 июл 2011
    31
    A6/C5 2.5 AFB 98г.
    Спасибо сегодня проверил еще раз. Был сгоревший
    с реле так же щелкают. если вытащить маленький предохранитель под рулем то щелчки прекращаються
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Смотри жгут проводов за турбиной! Это они скорее всего там на массу провод попал!
  18. Sir32
    Sir32 Новичок
    6 июл 2011
    31
    A6/C5 2.5 AFB 98г.
    нашел плохо скрученные провода которые идут на ДМРВ (старый хозяин менял фишку) там 3 провода коротали между собой. Релюхи все равно щелкают.
  19. Master_lomaster
    Master_lomaster Новичок
    29 дек 2014
    32
    А6|С5 2.5 TDI AYM
    добрый день,
    как решили данную проблему?
  20. Master_lomaster
    29 дек 2014
    32
    А6|С5 2.5 TDI AYM
    добрый день, как решили проблему?
