Проблемы с аудюшой
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Troy4ik, 14 июн 2013.
  1. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Если её открыть-дыра, а если клапан не работает- разрежение и крышку затягивает, может я конечно и ошибаюсь, но в нашем случае было именно так. И именно об этом случае я и писал. Но еще писал, что клапан шипит сильно, со свистом.
  2. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    В ssp отлично прописан процесс вентиляции и сепарации масла. воздух с головок как бы не "давит", а "высасывает", потому, что маслоотделитель работает как пылесос. это грубое сравнение. атмосферный клапан нужен для выравнивания давления. как только открывается крышка двигатель начинает работать нестабильно. таким должен быть мужик или каким должно быть разрежение, чтобы не отрывалась крышка залива масла, представляете?
    в интернете много написано на эту тему, в основном пишут, что крышку не должно присасывать :) я не знаю, откуда у них такие данные, они вообще читали ssp?
  3. Troy4ik
    Troy4ik Участник форума
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    Ребят у кого нибудь есть скан книги по ремонту? Весь форум облазил нету. А если и встречаются, то ссылки уже битые
  4. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    качайте ELSA
  5. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    Нашел на rutracker) Спасибо большое!
  6. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    его менять или чистить? где-то тема была про это - не найду
  7. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Там мембрана рвется обычно, думаю, менять
  8. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    Я когда поменял, вскрыл старый клапан, внутри вся эта мембрана рассохлась и осыпалась.
  9. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    у меня как у ТС загорается ESP, обороты плавают, клему сниму - 4 дня езжу нормально. Думаю этот клапан как раз умирает :shock:
  10. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Думаю, сначала нужно на нормальную диагностику.
  11. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Поменял - проблема ушла?
  12. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Тоже интересно
  13. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    ГРМ буду менять на след. недели у ОД, там посмотрим
  14. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    Отписал еще в субботу)
  15. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я сразу и не увидел. Точно так же и у нас было - сменили клапан, поехали на трассу, всыпали как следует, но не запрвлялись, и все пришло в норму.
  16. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    я вот не знаю, какие причины рассыпания клапана? свой проверял ради интереса, немного был грязный, но живее живых. клапан 05 года :)
  17. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    Он там сложно снимается? Посмотрел какие-то защелки
  18. ineedaudi
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    на 3.2 и 2.4 до 07 не сложно, стоит на впускном коллекторе. винт под крестовую, и шланг на защелке снизу. после 07 клапан уже в маслоотделителе встроен.
  19. Troy4ik
    3 июн 2013
    148
    A6(4F,C6) 3.0Q 05г
    Снимается легко, без отверток, просто отщелкиваешь защелки, выдергиваешь его сначала из левой части, потом тянешь вверх (усилия придется приложить, так как с низу у меня выдергивался сложновато)
  20. for_exclusiv
    for_exclusiv Участник форума
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    Я тоже два года назад в какой-то момент стал ощущать этот щелчок,хотя раньше он если и был то очень глухой,еле заметный...
