A4 B7 Проблемы с блоком ABS
Тема в разделе "A4", создана пользователем tmbnike68, 4 мар 2021.
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Читал я где-то, что на некоторых мощных моторах врубается ограничение мощности при неисправной АБС... Весьма вероятно, что это оно и есть
    Лет пять - шесть назад похожий случай был с моей абс (правда, ничего не дергало и не проваливалось). Загорелись лампы абс и есп, ни с того, ни с сего.. Блок то выходит на связь, то нет.. Потом и вовсе исчез с радаров... Вскрытие показало - обрыв толстого минусового моста внутри от платы к разъему. Восстановили, но появились другая проблема - каждый раз при малейшем срабатывании абс или есп вылезала ошибка по датчику поперечной устойчивости. Из-за периодического обрыва/восстановления контакта основного минуса вышли из строя какие-то компоненты на самой плате блока. Блок в итоге ушел под замену.
    Судя по тому, что у тебя нет блока АБС на борту ни до отключения разъема, ни после, что видно из твоих ошибок, то действительно пора им заняться. Понимаю, что в Тамбове вот так запросто блок на две недели не возьмешь на разборе на проверку, как в Питере, но все же рекомендую хотя бы попробовать поискать аналогичный исправный с возможность возврата, до вскрытия своего. Они уже не такие дорогие, как несколько лет назад, а починка может привести к пустой трате времени и денег.
  2. tmbnike68
    tmbnike68 Новичок
    17 окт 2016
    55
    Тамбовская обл.
    Боюсь, его не так просто будет найти и не только в Тамбове.
    Мой номер 8E0614517BJ, шёл только на BKN и ASB моторы 3.0 tdi
  3. interculer
    interculer Завсегдатай
    16 мар 2020
    529
    Чукотский АО
    AUDI
    Александр, так в обоих файлах abs и не должно быть. Первый до поездки, второй после с отключенным блоком. Вроде так.
    Главное реле J271 посмотреть не мешает. Может поменять на аналогичное.
  4. tmbnike68
    tmbnike68 Новичок
    17 окт 2016
    55
    Тамбовская обл.
    Лягушка педали тормоза не может так моросить? Летом сами по себе стоп сигнали горели, не лазил - само успокоилось
  5. interculer
    16 мар 2020
    529
    Чукотский АО
    AUDI
    #25 interculer, 5 мар 2021
    Ещё как может.
    Там два типа лягушек. Одна разбирается, другая нет.
    Но проверить можно мультиметром. Одна пара замыкается, а другая размыкается. Происходить это должно одновременно.
    Сначала взводится, а потом ставится. Педаль при этом не нажимать.
  6. tmbnike68
    tmbnike68 Новичок
    17 окт 2016
    55
    Тамбовская обл.
    Домой поехал с работы, на асфальте наледи, попробовал без есп поехать. На льду на тех же передачах все идёт в отсечку, шлифует без закусывание, как только попадается асфальт - сразу закусывает тормоза с характерным стуком, похожим на внутренний шрус
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    на (актуальном) датчике 01j ничего не "взводится"
  8. tmbnike68
    tmbnike68 Новичок
    17 окт 2016
    55
    Тамбовская обл.
    Итого, что мы имеем
    Яано завязано с работой ESP, ей могут мешать:
    1) лягушка педали тормоза
    Большая вероятность, так как проблемы с ней были, и не были устранены
    2) сам блок ABS
    Менее вероятно, т.к этому ничего не предшествовало, никаких ошибок и тд, проблемы с рывками проявились до возникновения каких-либо ошибок
    3) датчики ABS
    ещё менее вероятно, но тем не менее имеют место быть, насколько помню, в отношении одного была предпринята попытка открутить для снятия подрамника, но был сорван ьолт
    4) датчик положение рулевого колеса
    За несколько дней до наших неисправностей делал адаптацию, но х его знает...
    Ещё варианты? Если что, пните, сузим круг
  9. tmbnike68
    tmbnike68 Новичок
    17 окт 2016
    55
    Тамбовская обл.
    G85 прописал по новой, с датчиков abs логи снял, расхождения в среднем до 1 км/ч, сейчас ошибок вообще нет
  10. tmbnike68
    tmbnike68 Новичок
    17 окт 2016
    55
    Тамбовская обл.
    В базовой установке хоть с кодом, хоть без в группе регулировки датчика есп(g419) ошибки, не читает показания, так и должно быть?
  11. tmbnike68
    tmbnike68 Новичок
    17 окт 2016
    55
    Тамбовская обл.
    ДМРВ КАРЛ!!!
    Путем проб и ошибок скинул фишку на дмрв, и вуаля - нет рывков. Будем смотреть, проводка или сам датчик
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.310
    Литва
    cannondale sl2
    показания смотри для начала.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Пипец! Как можно перепутать затупы мотора с работой АБС?!...
    А тут все голову ломают...
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Только второй и третий пункт может влиять на влиять на работу АБС. И то, что касается пункта три - датчик бы сразу обнаружился.
    Что лягушку, что датчик положения руля - можешь их вообще выдрать. Будет ошибка, есп отключится, но АБС будет работать нормально.
  15. interculer
    16 мар 2020
    529
    Чукотский АО
    AUDI
    Не видел ещё ни одного неисправного датчика дмрв.
    Не нужно выдавать желаемое за действительное. В обиходе это называется - подтасовка результатов тестирования.
