Проблемы с динамикой AHU
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем CHEFY, 21 фев 2012.
  1. CHEFY
    CHEFY Новичок
    16 июл 2011
    78
    А4/B5 1.9AHU АКПП
    опресовку делать надо?
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну а как еще ?
  3. CHEFY
    CHEFY Новичок
    16 июл 2011
    78
    А4/B5 1.9AHU АКПП
    Вообщем был дырявый короткий шланг на впуск. UTUG как всегда прав, за что ему огромное СПАСИБО!
    Скинул ошибки, надо теперь прокатиться посмотреть.
  4. monah1979
    monah1979 Новичок
    6 дек 2017
    12
    Беларусь
    Вот мои логи но слишком рано нажали выключение записи не дождались х\об ,завтра переделаем
    но может по этим что ниб можно сказать, ошибок нет но слабая тяга не чувствуется помощь турбины мотору, нет подхвата на высоких оборотах[​IMG][/URL] [​IMG][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
  5. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Ну почитай хоть что-нибудь... Как логи снимать, как картинки прикреплять... Файлы прикрепляются в "расширенном режиме". Логи снимать надо те, которые попросит отвечающий...
  6. monah1979
    monah1979 Новичок
    6 дек 2017
    12
    Беларусь
    а что не так подскажите
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сохрани логи, как текстовый файл или exel, заархивируй и выкладывай.
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Лучше в формате CSV. Тем более, что они таковыми сразу получаются.
  9. monah1979
    monah1979 Новичок
    6 дек 2017
    12
    Беларусь
  10. monah1979
    monah1979 Новичок
    6 дек 2017
    12
    Беларусь
    проблема нет подхвата турбины и слабая по мощности !
    вот лог
    Четверг,21,Декабрь,2017,04:34:23
    028 906 021 J,,1.9l R4 EDC SG D16,
    ,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
    ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Mass Air Flow,Barometric,Manifold ,Position,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle
    ,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,Pressure,Pressure,Throttle,TIME,,,,Boost Valvle
    Marker,STAMP, /min, мг/ул, мг/ул, %,STAMP, мг/ул, mbar, mbar,%,STAMP, /min, mbar, mbar, %
    ,46.19,1449,488.8,498.8,4.7,44.99,495.4,977.1,1040.4,28.6,45.64,1428,1152.6,1040.4,39.8
    ,47.95,1722,847.9,615.1,4.7,46.71,555.3,977.1,1132.2,100.0,47.32,1617,1621.8,1213.8,39.8
    ,49.67,2142,847.9,844.6,4.7,48.52,661.7,977.1,1397.4,100.0,49.07,1995,1815.6,1570.8,39.8
    ,51.53,2604,847.9,847.9,4.7,50.35,847.9,977.1,1825.8,100.0,50.91,2457,1836.0,1917.6,43.0
    ,53.22,3024,847.9,847.9,4.7,52.15,847.9,977.1,1978.8,100.0,52.71,2898,1825.8,1917.6,61.7
    ,54.98,3444,847.9,771.4,4.7,53.77,824.6,977.1,1927.8,100.0,54.39,3297,1815.6,1938.0,78.5
    ,56.82,3675,847.9,462.2,4.7,55.54,761.4,977.1,1836.0,100.0,56.23,3717,1805.4,1876.8,83.2
    ,58.47,3570,724.9,448.9,4.7,57.40,455.5,977.1,1254.6,0.0,57.94,3633,1285.2,1213.8,94.1
    ,60.25,3360,259.4,455.5,4.7,59.11,452.2,977.1,1193.4,0.0,59.70,3423,1101.6,1183.2,94.1
    ,62.06,3171,256.0,472.2,4.7,60.78,462.2,977.1,1183.2,0.0,61.45,3234,1071.0,1173.0,94.1
    ,63.88,3003,252.7,485.5,4.7,62.62,485.5,977.1,1162.8,0.0,63.27,3045,1060.8,1162.8,94.1
    ,65.62,2835,249.4,498.8,4.7,64.41,492.1,977.1,1152.6,0.0,65.00,2898,1050.6,1152.6,93.8
    ,67.33,2688,249.4,505.4,4.7,66.20,502.1,977.1,1142.4,0.0,66.73,2730,1040.4,1132.2,93.8
    ,69.06,2541,246.1,518.7,4.7,67.99,512.1,977.1,1132.2,0.0,68.53,2604,1030.2,1122.0,93.8
    ,70.79,2415,246.1,525.4,4.7,69.70,518.7,977.1,1122.0,0.0,70.26,2457,1020.0,1111.8,93.8
    ,72.55,2289,246.1,522.0,4.7,71.33,525.4,977.1,1101.6,0.0,71.94,2331,1009.8,1101.6,93.4
    ,74.29,2142,246.1,515.4,4.7,73.13,525.4,977.1,1091.4,0.0,73.67,2184,1009.8,1091.4,93.4
    ,75.97,2016,246.1,495.4,4.7,74.93,505.4,977.1,1071.0,0.0,75.44,2058,1009.8,1071.0,93.8
    ,77.76,1848,246.1,495.4,4.7,76.55,488.8,977.1,1060.8,0.0,77.19,1911,989.4,1050.6,93.0
    ,79.43,1701,246.1,485.5,4.7,78.31,488.8,977.1,1040.4,0.0,78.84,1764,979.2,1040.4,93.0
    ,81.25,1554,246.1,478.8,4.7,80.07,482.1,977.1,1030.2,0.0,80.66,1596,969.0,1030.2,93.4
    ,83.01,1407,246.1,485.5,4.7,81.89,472.2,977.1,1020.0,0.0,82.47,1449,958.8,1020.0,93.0
    ,84.80,1260,246.1,485.5,4.7,83.54,478.8,977.1,1009.8,0.0,84.18,1323,938.4,1009.8,93.4
    ,86.50,819,272.7,475.5,69.5,85.38,495.4,977.1,1009.8,0.0,85.92,966,928.2,1009.8,93.4
    ,88.26,840,269.3,465.5,69.5,87.12,465.5,977.1,989.4,0.0,87.71,840,918.0,979.2,93.0
    ,90.00,840,262.7,462.2,69.5,88.77,475.5,977.1,979.2,0.0,89.36,861,918.0,979.2,92.6
    ,91.73,840,266.0,465.5,69.5,90.59,462.2,977.1,979.2,0.0,91.15,840,918.0,979.2,93.0
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Убери эту портянку, а файл прикрепи к сообщению. Окошечко возле слова "ответить" - "загрузить файл". Туды его.
  12. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Разминай лопатник на турбину.
  13. monah1979
    monah1979 Новичок
    6 дек 2017
    12
    Беларусь
    вот лог во вкладке
      380,7 КБ
  14. monah1979
    monah1979 Новичок
    6 дек 2017
    12
    Беларусь
    #34 monah1979, 24 дек 2017
    актуатор от отвертки ходит без заедания
  15. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #35 Мазаи, 24 дек 2017
    Как ребёнок... ФАЙЛ прикрепи, не надо его открывать и скриншотить.
  16. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Надейся на чудо.
    Деньги откладывай на турбину, ну или ездий как овощь...
  17. monah1979
    monah1979 Новичок
    6 дек 2017
    12
    Беларусь
    так а в чем проблема что она не дует как следует?
  18. monah1979
    monah1979 Новичок
    6 дек 2017
    12
    Беларусь
    #38 monah1979, 24 дек 2017
    этот файл текстовый документ он не прикреплялся а после конверсии в пдф стал
  19. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Логи как снял тогда,вот этот файл зипуй и сюда загружай.
  20. monah1979
    monah1979 Новичок
    6 дек 2017
    12
    Беларусь
    спасибо
