Проблемы с дизелем AKN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dmitriy42, 9 июн 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Акуратность и чистота залог успеха!
    Руки есть сделаешь!
  2. Vadim002
    Vadim002 Участник форума
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Вроде есть))))
    А почему после того как остудить мозг заводится?
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    а может быть и будет хуже.Надо иметь ввиду что дозатор только переключает давление а не создает его
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно такой вариант: Если есть К.З. в клапане дозатора то ток протекающий через транзистор управляющий дозатором увеличивается сильно транзистор перегревается и перестаёт работать. Но не сгорает. При остуживании начинает работать!
    Возможен и другой вариант : в микросхеме управляющеё мозгами ТНБД что-то выгорело она греется и перестаёт работать!
    По идее шнурок в 1-м случае даёт ошибку дозатора, а во 2-м отсуствие комуникации с мозгами ТНВД
  5. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Подключали к самому тнвд, та же ошибка...
  6. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Извиняюсь, а что такое К.З.?
  7. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Наверное короткое замыкание...)))
  8. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Я на ней езжу без проблем и мозг тепленький только, но после остановки в течении примерное полчаса-час он нагреваться я понимаю температурой двиг-ля и всё...
  9. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    А если дозатор загрезнен он не может К.З. вызывать?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Понятно! Воздух в трубках прозрачных наблюдается?
    К.З. это короткое замыкание в катушке при данных симптомах его скорей всего нет!
    На лицо проблема с мозгами, их менять надо, если есть такие-же (на старом THBD)то снять их со старого и поставить на новый!
    http://www.vp44diesel.de/en/vp30-44-dissasembly
  11. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Воздух я устранил весь уже...
  12. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    У старого как мне сказали окислился мозг якобы от не плотной герматизации, вот...
  13. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Может что то перепаять можно?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Меняй мозги если рабочие на старом то будет тебе счастье, смотри по ссылке всё подробно описано как и с картинками!
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Понятно, ищи мозги, паять там нечего!
  16. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Спасибо за ссылку! )
  17. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    А менять дозатор я так понял не нужно?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Судя по симптомам маловероятно, можешь конечно поменять, но при этом знай что провода ПАЯТЬ надо в обязательном порядке!
  19. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :lol::lol:переключает куда? в обратку 1500 бар?
  20. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Может звучать странно, но да! Клапан открыт, плунжера толкают топливо в обратку, клапан закрыт, в форсунки.
