Проблемы с дизелем AKN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dmitriy42, 9 июн 2011.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    у меня была такая же история.на горячем - мертвый двиг. был обрыв в ентом клапане. перемотал. но лучше заменить.
  2. Vadim002
    Vadim002 Участник форума
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Как после обрыва она будет вообще заводиться?, тут суть такая, как мозг остудишь заводится...
    А не может быть сему причиной плунжер...?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    jonatan я бы тебе обьяснил да не поверишь, мой тебе совет почитай ETKУ там всё досконально написано.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А как ты обнаружил что это дозатор? Просто проверил сопротивление на горячую?
  6. mityi75
    mityi75 Новичок
    29 сен 2011
    37
    А4/8D5 2.5AKN 2000
    здесь вообше бывает кто? пять дней висит вопрос и ни одного ответа.(((
  7. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Причин такого поведения может быть много.
    Если летом все было ок а сейчас такая штука на морозе, то есть вероятность мертвых свечей и распылителей, но прежде чем что-то делать это надо проверять.... Тут много таких тем, где это обсуждалось и обсуждается.
  8. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Скорее всего проблема в свечах накаливания, либо перегорел предохранитель на свечки, была такая же проблема на А6 2.5 тди(С5, АКН)
  9. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Короче пока (тьфу тьфу) все норм, после того как начал добавлять маслица в топливо... Может это помогло...?
  10. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А что дает масло в топливе? Сколько его нужно доливать? От него хуже не будет даигатею и тнвд? Т.к. у самого имеются проблемы на холодную при заводке.
  11. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    На холодную скорее всего свечи, масло в топливо-делает его масленистее т.к. наша саляра сухая. Хуже от этого не будет, смазывает систему...
    На полный бак 250 грамм мотоциклетного масла(для 2-х тактных двс)
  12. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    И еще... Не заправляйте саляру на луке...
  13. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    вагком подсказал:D
  14. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    выдал блин.
    чегоэто нельзя на луке заправляться?
    единственно где стабильное качество
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #295 jonatan, 25 янв 2012
  16. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Я не запрещаю, а советую по собственному опыту....
    А стабильное качество было раньше...!
    Хотя может и в кирове оно нормальное...
  17. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Я заправляюсь только на лукойле. И нигде больше. Ради интереса разрезал старый топливный фильтр, ни грязи ни воды не обнаружил. Бак не чистил.
  18. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Человеческий фактор есть везде, даже на заправках может попастся человек который будет химичить с топливом.
    Это не значит что все заправки этой фирмы плохие.
  19. Vadim002
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Правильно! В нашем регионе дизель на луке не очень...., он хоть и чистый, но после него постоянно какие нибудь проблемы...
    Заправлялся в москве на бритиш петролиум полный бак так я вообще пожалел, пришлось все слить и заливаться на обычной зап. Станции...
  20. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А дымность (из трубы) и нагар (во впуске) будет увеличиваться?
    Форсунки не за...т???
    А какой вязкости это масло нужно?
    Или можно самое дешевое, все равно ж ведь сгорит?
