Проблемы с дизелем AKN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dmitriy42, 9 июн 2011.
  1. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Валера, у него 550-я в памяти или актуальная, неизвестно, правда...
  2. maks61
    maks61 Guest
    да,дымок был белый...потом вроде и нет.при заводке когда долго маслает стартером,выбрасывает клуб темного дыма,потом четко.
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    В максималке 2.1 - 2.2 бар (по абсолютной шкале, т.е. 1 бар = атмосфера)
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    плохо, но без живых данных сложно чтото советовать.
  5. Dmitriy42
    Dmitriy42 Новичок
    8 июн 2011
    40
    A6/B5 2,5TDI 99г
    #45 Dmitriy42, 23 июн 2011
    Верно плохо,что хорошего дизелиста рядом нет,хоть в Алмату едь.А через диагностику можно турбину проверить?
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Диагностика, а точнее показания различных датчиков в реальном времени или в виде лог-файла существенно сужают поиск неисправности.
    Турбина - штука простая, пассивный механизм исполнитель, турбина либо работает либо нет, все остальное - управление турбиной, гораздо чаще проблемы возникают именно в управлении турбиной.
    Диагностика лишь может показать в цифрах, какой наддув присутсвует в тот или иной момент. И не только наддув, расход воздуха, угол впрыска и т.д..
  7. Dmitriy42
    Dmitriy42 Новичок
    8 июн 2011
    40
    A6/B5 2,5TDI 99г
    Скажи какие показания нужно снять что бы прояснить картину.Я могу их снять в любое время,так как прибор свой.Охота быть грамотным когда при еду на диагностику в Дизель-сервис.:rock:
  8. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Запиши лог-файлы 3,10,11 и 1,4,10 группы в движении 3-я передача газ в пол 2000-4000 об/мин
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Добрый вечер.
    Я думаю надо начать с плохого запуска.
    Если он плох на холодную значит или проблема с опережениеи впрыска статическим (запуск плох на горячую динамическое опережение)
    ИЛИ проблема с одним из датчиков температуры(воздуха,топлива,..).
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    1) замер компрессии и проверка свечей
    2) логи вагкома на ХХ - 1,4 группы.
    3) логи вагкома в динамике, как выше писал серг72, - группы 3,4,10.
  11. Dmitriy42
    Dmitriy42 Новичок
    8 июн 2011
    40
    A6/B5 2,5TDI 99г
    Хорошо завтра все логи будут:smile104:
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    тебя заправили не дизтопливом а печным топливом-оно очень похоже но расход очень большой и стоит в 3-и раза дешевле
  13. Dmitriy42
    Dmitriy42 Новичок
    8 июн 2011
    40
    A6/B5 2,5TDI 99г
    Логи снимать в текущих данных или в базовых?
    В базовых группа 3:997,6 r/min ,EGR активна,176,62 mg/H,0.00%
    997,6 /min, EGR неактивна,372,88 mg/H,100,61%
    группа 11: 997,6r/min,ВЫКЛ,958,80 mbar,0,00%
    997,6 r/min,ВКЛ,1030,20mbar,100,61%
    В текущих группа 1:765,6 r/min,5,02 mg/H,19,53 KW,71,10 .C на XX
    группа 3: 765,6 r/min,321,85 mg/H,321,85 mg/H,47,74 % на XX
    группа10: 321,85mg/H,979,20 mbar,979,20 mbar,0,00% на XX
    группа 11:765,6 r/min,1040,40 mbar,979,20 mbar,74,17% на XX
    группа 4: 765,6 r/min,0,00 .n.OT,0,40 .N.OT,3,55% на XX
  14. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Логи в текущих группах под нагрузкой как писали выше и добавь ещё 4-гр в базовых.
  15. Dmitriy42
    Dmitriy42 Новичок
    8 июн 2011
    40
    A6/B5 2,5TDI 99г
    #55 Dmitriy42, 26 июн 2011
    Группа 1:2227,2 r/min,16,00mg/H,34,65 .KW,76,50 .C
    Группа 3:2250,4 r/min,879,20mg/H,474,93mg/H,95,48%
    Группа 4:2412,8 r/min,1,00 .n.OT,0,00 .n.OT,0.79%
    Группа 10:502,40 mg/H,979,20mbar,1489,20mbar,37,65%
    Группа 11:3271,2 r/min,1917,60mbar,1785,00mbar,67,07%
    Группа 4:835,2 r/min,позднее,0,80 .n.OT,100,21%
    835,2 r/min,раннее,0,00 .n.OT,2,37%
    Базовые на ходу не кажут,пишет что, авто эту функцию не поддерживает.Это максимальные обороты что развивает авто,как видите они не постоянны.
  16. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Насос же дохлый,как можно турбу то диагностить?
    Из показаний по логам давление турбы и обьем воздуха по расходомеру очень не дотягивают до нужных значений.Но это не диагностика,из этого нельзя делать каких либо заключений!
    В этом моторевсе взаимосвязано:насос правильно не работает,как следствие соляра нормально не сгорает,далее изза несгорания соляры турба не раскручиваеться и не создает нужного давления и не всасывает нужного кол-ва воздуха.
    Разберитесь для начала с насосом,а потом будете турбу ремонтировать!:D
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Ну ты и упёртый Dmitriy42,тебе ещё раньше диагностировали насос в ремонт,а ты все надеешься авось пронесёт.Турбина здесь не причём.В 4 гр. в базовых угол должен меняться поздно 0-4 ,рано 14,8-16 ,а у тебя не меняется.Поршень автомата опережения заклинил,потому машинка и не едет.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000
    Болезнь на этих насосах, смазочных свойств масла не хватает,
    В насосе насос низкого давления подизнашевается давление падает на 0,5бар и все цилиндр опережения начинает интенсивно изнашиватся
    единственный выход дороботать систему дополнительным насосом низкого давления в баке. На Уроде с 2003 двигатель BAU !
  19. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Всё отлично работает и так,смазывающие свойства соляры компенсируются добавлением 2-тактного масла.Сам проехал 100т.км после ремонта насоса.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уваожаемый !Пожалуйста по подробней на счет дозировки всем интересно
