Проблемы с двигателем 2.7т
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ko$tia, 4 окт 2009.
  1. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    АЛРОУД 2,7 БТ, А6 3,0 2007 , Тойота Ленд Круизер 80
    Самые явные признаки мертвых турбин это потеря мощности и ужор масла, если хозяин не чувствует ни того, ни другого, то стоит подождать с кардинальными решениями по замене ибо это дорого да и компетентность сервисов в этом деле носит явно выраженный корыстный характер.
  2. ko$tia
    ko$tia Новичок
    4 окт 2009
    63
    allroad 02г.
    Масло не ест, если и ест то я не заметил.
    Жарит так же, потери мощности не чувствую.
    Ободрлили меня! пока обожду
  3. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    с 2.7 не работал ни разу, но что суть на всех турбо машинах одна-- если ошибок нет, масло не жрёт и едет нормально-- то турбины живые, можно замерить давление какое они дают, проверить впуск на наличие подсосов-- это для чистоты эксперимента,-- я обычно по возможности все резинки в двигателе на 100тысячах меняю-- они теряют свои свойства, надрываются. трескаются-- с виду нормальные- а в реальности уже хрупкие или вообще треснутые. отсюда и лезут всякие глюки- и т д...
  4. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    я обычно по возможности все резинки в двигателе на 100тысячах меняю-- они теряют свои свойства, надрываются. трескаются-- с виду нормальные- а в реальности уже хрупкие или вообще треснутые. отсюда и лезут всякие глюки- и т д...[/quote]
    Извини за вопрос, резинки какие в двигателе, те что в головах?
  5. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    нет все трубочки вакуумных систем, это больше для 1.8Т актуально-- говорю 2.7Т только буду разбирать в след месяце в первый раз- бошки снимать обе-- мож чего увижу интересного и тогда могу рассказать.
  6. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Давай давай, расскажи обязательно, я думаю всем будет интересно!
  7. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    обязательно. даже фотографии будут, ещё бы мануалов бы найти не на немецком о месторасположении всех датчиков.
  8. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    обращайся - без проблем тебе всё выдам...:D :thumbup:
  9. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Обращаюсь! давай всё что есть- можно ссылки можно руководства, это реально нужно и особенно нужно местонахождение всех узлов которые предшествуют датчику определения передачи F125- мозги что под пассажирским ковриком-- знаю. а до них есть что?
    Спасибо)
  10. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    давай "мыло" ( лучше в ЛС на пассат-бэ-пять )...
    вечером (часов в 8) всё будет у тебя в лучшем виде...:thumbup: с картинками и схемами...
    1 человеку нравится это.
  11. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Отпишу там! спасибо!
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    F125 - этож лягушко... ошибко определения передачи прописалась 01119 коли ты ее так зовешь? Пиши, ежели что про лягушко могу поведать многое....:nod:
  13. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    нет, выключатель стоп сигнала F это лягушка под педалью тормоза, по идее 4-х контактная, а это- датчик который находится на КПП. Ошибки по лягушке пишутся в блоке двигатель обычно, а тут чисто коробка, хотя лягушку я тоже поменяю, на пассатах они вообще очень часто глючат.
  14. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    Ф 125 не лягушка, а датчик положения скоростей, установлен на АКПП сбоку (со стороны вадителя), устройство его просто до неприличия простое!
    там дорожки медные и па ним подвижные контакты передвигаються.
    замена его производится без снятия коробки, причом снизу!!!
    ремонтировать я его пробовал, но не надолго его хватило, потому заменил и забыл, что он вообще существует!
  15. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Псих спасибо.
