Проблемы с двигателем АВК
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Игорёк, 23 окт 2006.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ответ: Проблемы с двигателем АВК
    Ясненько :drunk2: :rotate:
  2. Roman40
    Roman40 Новичок
    15 ноя 2005
    37
    Audi 80/B4 ABK 92г
    #42 Roman40, 26 окт 2006
    Подскажи пожалуйста как устроен потенциометр, есть какие подводные камни в его разборке. А то уже все перебрал кроме него:confused:
  3. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Снимаешь блок дроссельных заслонок, потенциометр крепиться к нему снизу 2-мя винтами. Снимаешь его (не потеряй резиновое уплотнительное кольцо).
    Потом выбиваешь 2 направляющие этих винтов из корпуса в сторону бОльшего диаметра и потом отгибая защёлки половинешь его
  4. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А что стряслось?
  5. Roman40
    Roman40 Новичок
    15 ноя 2005
    37
    Audi 80/B4 ABK 92г
    При резком нажатии на педаль газа есть небольшой провал:(
  6. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Позднее зажигание, у меня так было в точности, когда менял ремни, прокладку ГБЦ, вобщем все разбирал. Потом все собрал по меткам, и тут на сайте вычитал что и бегунок трамблера надо выставить точно напротив риски трамблера. Так и поставил и получил тупую машину, поставил пораньше, градусов 5-7 на глаз, не знаю, АВК компом надо настраивать, у меня связи нет толком, поэтому я "на глазок" настроил и теперь машинка летает!
  7. Roman40
    Roman40 Новичок
    15 ноя 2005
    37
    Audi 80/B4 ABK 92г
    Разгон нормальный, но если ехать с постоянными оборотами около 2500 и резко нажать газ, то сначала провал а потом разгон.:shock:
    Пробовал ставить зажигание раньше - при резком разгоне детонация...
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Значит, во- первых позднее зажигание.
    во-вторых мертв датчик детонации, мне неудается получить детонацию.
    А так у меня тоже разгон нормальный был, а вот если резко в пол то морда вниз. Посмотри осцилографом датчик детонации.
  9. Roman40
    Roman40 Новичок
    15 ноя 2005
    37
    Audi 80/B4 ABK 92г
    Спасибо!
    А можно поподробнее как проверить датчик детонации???
  10. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Я проверял так, при выключенном зажигании вешал щуп осцилла на сигнальную ножку датчика, кажется средняя, не помню. ставил на 1 вольт на деление и постукивал ключом на 22 по болту датчика. Если есть всплески напряжения на экране - датчик жив, если нету.... сам понимаешь.
  11. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Алексей, скажи, а регулируется ли как нить обороты ХХ и СО на АБК?? :shock:
    или там всё автоматически...
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Я же писал про сайт http://volkswagen.msk.ru/
    там полно инфы по дигифанту , в том числе и файл. Там все описано. :hi:
  13. salavat
    salavat Bad e-mail
    22 окт 2007
    1
    audi 80 B4 авк 2.0 92г.
    помыл движок на мойке.после чего двигатель отказался заводиться. снял крышку трамблера там вода. все протер просушил. машина сразу завелась.на следующий день двигатель завелся как положено, но при его нагреве до 70 градусов машина начинает дергаться и глохнуть. протестировал все датчики все в норме. что делать дальше?
  14. Zarro
    Zarro Новичок
    21 дек 2008
    1
    Ох и натерпелся я... Два года это продолжается... Сначала стал подёргиваться при медленной езде временами. Потом всё сильнее и сильнее. попытки "ремонта" и "диагностики" ничё не дали. Заменено много, бабла истрачено много. После чего, зимой приехал в канун нового года в другой город к знакомым и ВСЁ. там остался на все январские. В камень превратилась. ВООБЩЕ не заводилась. Вытягивали на тросе после праздников, "починили". Заводиться стало, но с бубном и раза с 15 есле повезёт. Ещё месяца через 3 перестала заводиться вообще, если температура ниже -5 (т.е. только летом работала). Опять поменяно дофига, изьездены все "спецы". Акб разряжаются сами по себе за пару дней стоянки. Такое впечатление, что движку нужен максимум енергии. Только со свежезаряженным акб заводится. День постоит и крутит нормально и чёто пытается, но не схватывает. Короче, я владею недвижимостью.... Может нах поменять этот эбу на вазовский со всеми потрахами?
  15. alfa333
    alfa333 Участник форума
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    Реле №30 пропаяй или замени
