Проблемы с ESP и датчиком поворота руля!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Konstantine, 21 июл 2009.
  1. sanik
    sanik Новичок
    15 окт 2010
    21
    А3/8L 1.8 99г.
    Ремонт g85 ?!?!
    Привет всем. Вот нарыл,кто что скажет?!?!
    "Всем на заметку.
    Ремонт датчика положения руля можно осуществить в любом киоске, где сидит грамотный электронщик.
    По сути это два электронных фотоключа А и В, которые видят движущиеся отверстия 6 на диске рулевой колонки и один фотоглаз посылает ипульс раньше другого в зависимости от направления вращения рулевого колеса. Фактически в нем всего 6 элементов:
    1. Стабилизатор 5В - заменяется на любую 7805.
    3. балластный резистор (или чип) для тока в ИК диодах.
    2. 2 ИК светодиода.
    3. 2 фототранзистора.
    основные причины отказа датчика:
    1. запыленность.
    2. температурная нестабильность стабилизатора 5В.
    3. обрыв в резисторе или одном из светодиодов."
  2. Konstantine
    Konstantine Участник форума
    22 янв 2007
    214
    A6 С6 2.4 BDW
    Познавательно спасибо!
  3. Dboy
    Dboy Участник форума
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    Доброго времени суток. С начала зимы начались проблемы с ESP на Audi A4.
    Ошибки всего две:
    Вначале было периодами, ездишь неделю, всё ок. Загорелась. Заглушил-завёл датчик адаптировался и едешь дальше. Сейчас всё наоборот :) день может быть нормально, а потом постоянно горит. Переадаптируешь, проедешь немного, загорается. А сейчас горит постоянно. В параметре "угол поворота руля" -2,5 стоит постоянно. Т.е. вариант только датчик менять? Либо может его почистить можно както ? Где он вообще находится ? как к нему добраться ?
    Заранее благодарен за ответы.
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Датчик на возвратном кольце подрулевом находится ,если значения в 005 гр по нему не меняются то он неживой .
  5. Dboy
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    Спасибо за ответ. А если это плавающий дефект? т.е. я когда смотрел вчера, показания не менялись (ESP горело постоянно), ушёл на час, пришёл, начал смотреть опять, показания нормальные, ESP погасла. Потом поездил опять появилась EPS, показания замерли. Полюбому искать на разборке другой датчик ? Или я тут уже кучу инфы перерыл, шлейф бывает, ещё что-то? Поточнее я могу сам проверить? Просто лампа ESP начала загорать не с того не с сего, с машиной я ничего не делал руль стоит прямо.
    Заранее спасибо.
    P.S. А цена такого датчика на разборке примерно какая может быть?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    "Шлейф" и есть подрулевое кольцо . Что там с ним случилось мне трудно сказать и сделать это я например не могу . Знаю случаи когда на кольцо просто проливали колу и получали подобные выверты ...
  7. Вадим_862_LMA
    Вадим_862_LMA Новичок
    19 дек 2016
    31
    Всем привет была у меня такая же проблема,решил ее просто так ка до этого возился с подвеской а точнее с рычагом на одном порвался пыльник и я его естественно снял и заменил после установки вылез ESP как бы я его не стирал выходил примерно в одинаковые промежутки времени, после решил поехать на геометрию т.к руль смотрел немного в лево,после геометрии мне выровнили рулевое колесо по отношению к колесам и проблема ушла сама сабой.
