Проблемы с кондеем на А4
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Paladin, 15 июл 2010.
  1. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Да это смотря как ездить.
    У меня на фокусе 3 зимы, 2 лета и 80000км все было норм. только на 3-е лето мотор подогреваться начал в пробках с кондеем. Но там уже к этому времени 15см снизу радиатора были забиты грязью насмерть. Как цементом залили :) Аудь пока после 35000км нормально себя ведет, радиаторы чистые практически.
  2. Petroleum2000
    Petroleum2000 Новичок
    20 янв 2009
    8
    Audi А4/B8 1.8T 08г
    я решил на проблему болт забить!!!
    один хрен осень скоро :)
  3. R1.MARTIN
    R1.MARTIN Новичок
    11 май 2008
    34
    535 GT
    Ауди центр сити за промывку радиаторов со снятием объявили около 7 тыс.
  4. Braga
    Braga Участник форума
    5 окт 2009
    220
    BMW
    Какой ОД и какая технология?
    Мне в Юге объявили 10.
    По технологии: снятие обоих радиаторов, замачивание их в тазике с химией, промывка низним давлением, установка.
    У ВАГовских неофициалов за тоже самое назвали 4 или 4,5 (не помню точно).
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    а что, у А4 уже через год радиаторы надо мыть? оч мелкие соты? или теплорасчет двоешный?
  6. Singularis
    Singularis Участник форума
    29 мар 2010
    215
    Audi А4/B6 1.8TQ 04г.
    Да, это блокировка климата, еще важно качественный антифриз лить, я вообще концентрат неразбавленный залил лишь немного добавив воды!
  7. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    И это ты сделал напрасно, ибо хар-ки концентрата рассчитаны на обязательное разбавление водой.
  8. Singularis
    29 мар 2010
    215
    почти год езжу, доливая концентрат в систему, вообщем залил 2 литра, потом еще воды 0.5
    в жару даже не доливал еще
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    лучше бы искал утечку. такой расход ненормален даже для 100 тыс пробега.
  10. kaliostro82
    kaliostro82 Участник форума
    22 сен 2009
    463
    325
    Случайно разработал систему чистки радиатора на даче самостоятельно)))
    Получилось все спонтанно, но эффект на лицо как не смешно.
    Для чистки радиатора достаточно стебля от подорожника в виде елочки, который растет на даче в больших количествах.
    Как ни смешно это звучит, но это сработало.
    Технология такая, срываешь данный стебель, опускаешь в межрадиторное пространство, где была куча пуха и разного мусора и начинаешь крутить данный стебель. Т.к на данном стебле есть ворсинки, то весь пух и мусор накручивается на данный стебель и удаляется. Процедура кропотливая и довольно долгая мин на 20-30.
    Итог-удалена реально куча пуха и мусора.
    самое главное, что до этого при включении кондея и даже без него всегда срабатывал вентилятор и усердно работал. После такой чистки, вентилятор не включается, а включается только после продолжительной езды.
    Как ни смешно это звучит, но это хорошая альтернатива чистки за 10 тысяч рублей. естественно это временный вариант, но на 3 летних месяца хватит точно, да и жары такой может потом и не будет.
    Хотя почистить радиатор с разбором надо, но буду делать скорее всего следующей весной после нашей зимы с реагентами......
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    пух удаляется просто сжатым воздухом.
    основная задача промывки сот - удаление налипшей и пригоревшей копоти, грязи, битума. а для этого надо замачивать в керосино-подобных растворах.
  12. Barm
    Barm Новичок
    15 мар 2010
    61
    Audi A4/B9 40 TDI quattro
    Кто-нибудь лично видел свои снятые радиаторы? Из тех, кто их чистил у ОД? Мне тут сказали, для того чтоб снять радиаторы, надо фрион для начала от туда выгнать, а только это уже минимум 7 рублей! Так что их при проммывке скорей всего не снимали.
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    после промывки перезаправляют и систему охлаждения (антифриз), и кондиционирования.
    потому оно и стоит столько.
  14. Barm
    Barm Новичок
    15 мар 2010
    61
    #54 Barm, 27 июл 2010
    Ну так перезаправить кондей стоит от 7 штук! А тут ещё и разборка, снятие радиаторов, промывка, антифриз тоже не мало стоит! Так что, не верится что всё это у ОД в эту сумму входит! На бумагах конечно может, но по факту есть сомнения. Скорей всего просто промыли с разборкой морды
  15. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Вот и я про то же писал выше...
    Это наверное работа снять/поставить/промыть. Заправка и стоимость жидкостей, мне кажется, отдельная статья.
  16. -38
    -38 Bad e-mail
    5 мар 2009
    52
    Немного про другое, но всё же
    http://www.autonews.ru/automarket_news/index.shtml?2010/07/27/1572505
    Солнце стало причиной возгорания автомобиля в Москве
    В центре Москвы из-за аномально жаркой погоды загорелся автомобиль Audi A6. Причиной пожара стало замыкание проводки, вспыхнувшей от перегрева. Инцидент произошел 26 июля около 19:00 на Моховой улице, рядом с выставочным центром на Манеже. Как сообщает "Комсомольская правда", машина задымилась прямо во время движения. Находившиеся в салоне водитель и пассажир не пострадали, поскольку успели выскочить. Автомобиль сгорел полностью.
    Прибывшие на место происшествия пожарные и сотрудники ОМОНа на некоторое время перекрывали движение в центре города. По словам представителей правоохранительных органов, замыкание произошло из-за высокой температуры в столице.
  17. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    #57 vfx, 28 июл 2010
    Аналогичная проблема с отключением климата в самый неподходящий момент. Второй раз это происходит ровно после кратковременной стоянки (минут 30) на жаре. После стоянки он просто не включается пока не проедешь несколько минут хотя бы 50 км/час.
    В мануале, в разделе про климат написано, что автоматика отключает насос при неблагоприятных, с точки зрения температуры, условиях для движка и при резком, педаль-в-пол, разгоне. Но что бы на столько часто!
    Радиаторы уже в первый же раз промывал керхером сам.
    Но вообще это бред полнейший!!! У меня это не первая машина и в жару никогда нигде не выключался климат, учитывая, что так тщательно я радиаторы никогда там не мыл. Ни перегревов ни отключений климатов. А нафига он нужен в 20 градусов? Он нужен сейчас.
    Чувствую - перемудрили немцы с улучшайзерами или какая-то хрень в датчиках, учитывая, что такое происходит не у всех. Думаю даже к ОД ехать - смысла нет, они нифига не знают, а это явный дефект.
    А еще сигнал перестает работать потихоньку (один из двух горнов умирает) :(
  18. youseem
    youseem Новичок
    19 янв 2010
    45
    audi a6 c7
    Все один в один с выше описанным. Сам расстраиваюсь прямо не могу. Обидно....
    Кстати моей машине полгода и радиаторы у меня чистые, а проблема такая же. (((
    А ОД кстати по телефону говорят что мой случай буквально уникален)))). Надо им ссылочку на этот топик отправить. Хотя они вроде и так сюда захаживают....
  19. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    И чего делать-то, в результате? Разбирать пол-машины и мыть радиаторы - это развод ОД на деньги. На это даже вестись не надо. Проблему надо как-то решать. Тем более, если есть ошибка датчика.
  20. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Если радиаторы чистые, то на фиг их мыть ? Пусть ОД решает проблему другими методами (если машина гарантийная).
