Проблемы с кондеем на А4
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Paladin, 15 июл 2010.
  1. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    А Вы повнимательнее посмотрите на сами радиаторы, на их геометрию. толщиной с мобильный телефон. пусть и самые дрюпер пупер материалы, но размер имеет значение. один вентилятор, пусть супер дрюпер эффективный, но при +40 в тени его явно не хватает. Была у меня для покатушек Уазка, вот и там была проблемка с охлаждением.))
  2. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    Ну жо..! С пляжа ехал, как в жигулях - весь в поту! Сегодня записался на диагностику. Менеджер сказал, что я первый с такой проблемой ;)
  3. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    Там еще есть место под второй вентилятор, только оно прикрыто болтающимися жалюзями. Вот пусть и добавляют еще один.
  4. youseem
    youseem Новичок
    19 янв 2010
    45
    audi a6 c7
    Интересно что покажет диагностика. Если будет возможность отпишитесь по результатам, чтоб знать стоит ехать к ОД или нет...
  5. R1.MARTIN
    R1.MARTIN Новичок
    11 май 2008
    34
    535 GT
    я решил проблему самостоятельно, сначала палочкой выгреб мусор между радиаторами, затем распылил на радиатор спец. раствор, потом еще раз поскольку жарко и он испаряется, а после этого промыл водой под небольшим давлением. как результат, климат прекрасно работает и температура держится на 90.
  6. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    Единственное, что я не делал, так это не распылял спец.раствор (кстати, что за спец.раствор такой?). Но температура у меня, судя по стрелки, при любых условиях выше 90 не поднимается.
  7. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    У дилера в продаже видел камеру заднего вида за 45.000 руб. Страшно подумать, на сколько подоражает автомобиль со вторым вентиляторм.:)
  8. Braga
    Braga Участник форума
    5 окт 2009
    220
    BMW
    Сегодня на ТО поменял салонный фильтр, кондей стал реально лучше работать, старый салонник был очень грязный (4 мес, 15 т.км).
    На днях тоже покорырялся между радиаторами (тех средств под рукой не было, не промывал не продувал) выгреб кучу мух и свалявшейся пыли... но все таки надо мыть...
  9. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    Гадость, а не автомобиль. Это самое мягкое что можно сказать.
    Такая же проблема, ехал около 250км при +39 С за бортом, вчетвером при неработающем кондиционере. Смешно потратить на автомобиль около 40 000Euro и так кататься.:)
    Почему на VW Golf V таких проблем нет, кроме скрипящих дефлекторов воздуховодов?
    Почему сервис в 1.5 раза дороже, чем на VW?(и на столько же хуже).
    Почему такое количество гарантийных случаев, ну понятно автомобиль начала выпуска, но все же слишком много?
    Почему вентилятор климата пищит и издает странные звуки?
    Почему в фарах опять мусор и песок (их уже меняли по гарантии)?
    И все это за мои деньги.
    P.S. Говорят у BMW еще хуже:)
  10. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Экземпляр экземпляру рознь...
  11. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    У меня вчера сдуру поменяли компрессор кондиционера по гарантии, а надо было тупо промыть радиаторы.
    = выходит по статистике, что повышенная засоряемось радиаторов - баг А4 В8
  12. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    А кто точно знает ответ? от перегрева ДВС отключается Клима или косяк в самой Климе. А нам парят моск радиаторами. А в Эмиратах А 4В8 как катаются?
  13. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    Да никаких моек радиаторов для этого не нужно. Это разводняк! Мыть радиаторы штатно нужно, но не для того, что бы климат работал. Ерунда полнейшая. И никакой повышенной "засоряемости радиатора" быть не может. Они все одинаковы на всех машинах, много десятков лет. Что в нем такого особенного? Просто стоит один вентилятор. Решили, что для холодной Раши достаточно. В любой другой машине с кондеем стоит по 2 вентилятора на радиатор.
    А проблему решить скорее всего невозможно чисто технологически. Немцы это наверняка уже знают, а ОД полномочий на отзывы и ремонты не имеют. Вот и полоскают радиаторы вместе с мозгами.
    Возможно, что можно перенастроить режим отключения компрессора кондея. Но это - к немцам.
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    #74 michфуд, 6 авг 2010
    я знаю точный ответ :nod: - климат отключается программно принудительно, во избежание перегрева двигателя.
    2 карлсона стоят на тачках с автоматом (или в комплектации с жарким климатом или прицепом), т.к. греется он тоже некисло, а контур охлаждения масла - в основном радиаторе.
    также как например вентилятор в салоне и пр. "неважные" потребили электричества при понижении бортового напряжения.
    этот принцип верен, если конечно исправна система кондиционирования и система охлаждения - все датчики, электронные термостаты и пр. - элементарно уровень ОЖ и отсутствие воздушных пузырей в системе.
    промыл свои радиаторы - около 30% сот было просто непроходимо забито.
    промывка важна
  15. Doulish
    Doulish Новичок
    6 авг 2010
    4
    Audi A4/B8 1.8T multitronic 09 г.
    Всем привет!
    Печально, что мое первое сообщение на формуме на столь невеселую тему, но вынужден признать, что имею точно такую же проблему, как описано в этой ветке.
    Первый раз кондей отрубился в среду. Второй раз в четверг. Оба раза в пробках. За бортом показывало 43. После того, как движок остывал - все норм. Машине год.
    В сервис после прочитанного не поеду - смысла ноль, но ситуация, конечно, престранная. У меня до этого была трешка BMW 2001 года - кондей до 2009 проработал без всяких нареканий, оключений, дозаправок и !моек радиаторов! (после прочитанного последнее вообще фантастикой кажется, но факт остается фактом).
  16. Izya
    Izya Участник форума
    27 мар 2008
    111
    Аудь продана
    Дык и погод таких не было...
  17. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    #77 vfx, 6 авг 2010
    При таких температурах современный двигатель работает нормально. Разница при такой наружной температуре составляет всего градусов 10-15. А зачем климат при 20-23?
    Но надо обязательно ехать к ОД и озвучивать проблему. Иначе они так и будут промывать радиаторы с мозгами. Мне ОД сказали, что первый раз о такой проблеме слышат. А так, глядишь и до немцев дойдет, они потестируют и отзывы организуют.
  18. Dimasty33
    Dimasty33 Новичок
    21 окт 2009
    2
    А4 в8 1.8TFSI 09г.
    Такая же проблема. НЕ дует после стояния в пробках после 20-30 мин + если оставил на жаре до 1 часа, не включается сразу - надо разогнаться. Записался, завтра еду к ОД. ОД мне сказал - до меня две машины разбирали и мыли радиатор, перезаливали фрион или что там нужно. Не помогло. Проблема в датчиках и прошивке. Как починят отпишусь - каков результат. Но вообще, не дело в тачанке за лям с лишнем париться в пробках.
  19. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    У меня 2 вентилятора стоит. Проблем с кондеем пока не наблюдал.
    35000км, радиаторы еще не мыл.
  20. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    На всех старых аудях с климатом стоит 2 вентилятора. Так что тут явная попытка сэкономить. А отличие машины для жаркого климата(у меня по вину она так бьется) в увеличеных решетках в бампере. Ну мож вентиляторы чуть помощнее,а остальное точно такое же.
