Проблемы с печкой на audi a6c4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем donn09, 13 июн 2023.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вы сами поняли что сказали?
    Если вы сделаете усилие и прочтёте все ответы ТС, то глупых и тупых вопросов задавать не станете.
    Для особо одарённых:
    - название темы: "Проблемы с печкой на audi a6c4";
    - ТС сделал самодиагностику климатконтроля, о чём написал в посте #6, с выявленными ошибками
  2. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    738
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Здесь признаю, читал, но упустил этот момент, хотя даже сам цитировал это сообщение.
    А здесь, можно было бы и не грубить, достаточно было цитаты про диагностику.
  3. donn09
    donn09 Новичок
    21 янв 2023
    25
    Ребята не ругайтесь у меня стоит климат и колхоза там точно нет я года 3 назад менял радиатор печки сосок отвалился. Теперь по теме переключение потоков работает во всех направлениях кондей штатный до сих пор работает а вот при езде когда посильнее нажимаешь на педаль газа идет кипяток из воздуховодов и по коду ошибки это заслонка которая сверху стоит в выходной посмотрю и отпишусь.
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #24 knyazevpit, 15 июн 2023
    Зачем и тебе писать глупость? Если:
    (08.5 Блокировка датчика положения смесительной заслонки G92; электромотор зациклен)
    Для альтернативно одарённых - эта ошибка говорит о том, что климат контроль не может установить заслонку в крайнее положение.
    Для начала надо сделать адаптацию при помощи VAG-com, если не поможет, то снимать электропривод заслонки G92
  5. donn09
    donn09 Новичок
    21 янв 2023
    25
    Я думаю там моторчик чистить надо говорят это частая проблема.
  6. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Мне это не помогло. Был снят целиком привод, смазали и прокрутили эл. мотор, в снятом состоянии всё работало, но при установке на место заслонка не работала. Вышли из положения путем изъятия другого эл. мотора с привода регулирующего поток воздуха от скорости. В общем эл. мотор не развивал необходимой мощности.
    У товарища была сломана защитная крышка привода G92 туда набилась грязь и привод не мог двигать заслонку.
  7. donn09
    donn09 Новичок
    21 янв 2023
    25
    ок принял к сведению в выходной хочу посмотреть.
  8. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если извлекать эл. мотор из привода, то обязательно его поставить "правильной" стороной.
  9. donn09
    donn09 Новичок
    21 янв 2023
    25
    Все заработало Сервопривод не работал и был заклинен в положении жара. Разобрал привод почистил коллектор на моторе и сопротивление на обмотках стало одинаковым. На одной обмотке был коротыш а на другой сопротивление было в 2 раза меньше. Теперь все работает.
  10. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Это самый нагруженный привод и соответственно самый изношенный эл. мотор. Я бы всё же поменял бы эл. моторы приводов местами, с привода регулирующего поток воздуха от скорости в привод регулирующий температуру :ded:
  11. donn09
    donn09 Новичок
    21 янв 2023
    25
    Тогда придется снимать печку. А это геморрой.
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    На кой её снимать? Привод количества воздуха от скорости стоит на кондиционере и управляет круглой заслонкой патрубка идущего к вентилятору, это самый доступный привод в климатической установке
  13. donn09
    donn09 Новичок
    21 янв 2023
    25
    Ок понял попробую поменять местами
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.896
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Дождитесь следующего раза.
  15. donn09
    donn09 Новичок
    21 янв 2023
    25
    Всем спасибо за помощь.
