Проблемы с подачей топлива SQ5
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Aslan601, 27 ноя 2015.
  1. S_800
    S_800 Участник форума
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    у меня бак 85, пока подобной проблемы не замечал, но, и резко не стартовал, т.к. на шипах это бесполезное занятие)))
    а ускорение "с хода" пробовал, при остатке бенза на 60км...не было затупов..
  2. Тигр_СТИ
    Тигр_СТИ Новичок
    13 фев 2016
    68
    SQ5
    Это бак с опцией увеличения)
    Отливает не просто при ускорение - при реальном прыжке/пинке - если всё делать более менее плавно - ничего нет и при пустом баке)))
    Сколько пробежали уже на своей эске?
  3. Aslan601
    Aslan601 Новичок
    12 мар 2015
    27
    Audi SQ5
    #23 Aslan601, 15 фев 2016
    Бак 85л, пробег 30000, проблема именно в насосе, ОД уже четвертый насос по гарантии меняют, хватает месяца на два, потом начинаются дерганья,(при резком ускорении с места) щас стоит насос как они сказали из другой партии, иногда для проверки опускаю уровень топлива почти до красной зоны и стартую, пока не каких за хлебов(дерганья) нет, посмотрим что будет дальше.
    ВОПРОС ВСЕМ У КОГО ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, НА КАКОЙ АЗС ЗАПРАВЛЯЕТЕСЬ? И КАКИМ БЕНЗИНОМ 95? 98?
  4. Papa Het
    Papa Het Участник форума
    21 сен 2013
    194
    Выходит это не техническая неисправность, а просчет инженеров со стандартным баком.
    При очень резком ускорении бензин отливает назад и бензонасос начинает сосать воздух. Машина начинает дергаться, но если не давить тапку сильно, то все ОК.
  5. Papa Het
    21 сен 2013
    194
    Я перепробовал все заправки (98 бенз). BP, Shell, Лукойл, ТНК, Трасса, СТС, Нефтьмагистраль, Газром и т.д. Проблема возникает только когда в баке очень мало бенза, запас хода на 150 км и меньше.
  6. Aslan601
    Aslan601 Новичок
    12 мар 2015
    27
    Audi SQ5
    Было тоже самое, но после замены насоса дерганья нет, при любом уровне топлива
  7. S_800
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    #27 S_800, 15 фев 2016
    3500 на одометре
    ну я так и написал, что рывков не делал, т.к. бесполезно..скользко
    кмк, от бренда АЗС эта проблема мало зависит...
  8. Тигр_СТИ
    Тигр_СТИ Новичок
    13 фев 2016
    68
    SQ5
    Я думаю, что именно так. Просто они (производители) не хотят этого признать.
  9. Тигр_СТИ
    Тигр_СТИ Новичок
    13 фев 2016
    68
    SQ5
    У меня полно знакомых кто уже поменял по 2 и даже по 3 насоса (Маканы в том числе) - эффект такой же - то есть без какого либо эффекта.
    Вам повезло значит, это хорошо.
    Но в целом я склоняюсь к тому, что это техническая недоработка при опции "увеличенная ёмкость бака".
  10. Тигр_СТИ
    Тигр_СТИ Новичок
    13 фев 2016
    68
    SQ5
    Совсем новьё:thumbup:
    Надо "вжаривать" по снежной каше, конечно в пределах разумного и на пустой дороге, без фанатизма)))
  11. S_800
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    дак уже, но без фанатизма))))
    вот только ускорения с места все равно не получить)))) чтобы выявить проблему с отливом топлива, надо лета ждать
  12. Тигр_СТИ
    Тигр_СТИ Новичок
    13 фев 2016
    68
    SQ5
    Держи выше четверти бак и не будешь стопроцентно знать об этой проблеме
  13. S_800
    21 янв 2012
    119
    AUDI SQ5 2015
    да я уж почитал про данную проблему, поэтому в курсе)))
    да и в принципе, не люблю на парах ездить
  14. alex230
    alex230 Новичок
    22 сен 2012
    14
    SQ5 TFSI 2015, Q7 TDI 2016, Q5 2,0 TFSI 2014
    У меня нет такого ничего с бензином не было. пробег ок. 18 000.
    Заправляю Лукойл. Езжу до лампочки. Все ок.
    По гарантии меняли блок навигации.
    Полет нормальный. Машиной оч. доволен.
    На холостых еле заметно подрагивает движок. Чуть заметно но в норме. Говорят супер обедненная смесь...
    Расход средний по компу примерно 14 л. Город 70%.
    Заменил на станадртную подвеску - обошлось около 60тр
    Стала повыше на 2см теперь как все Q5 и нормально средне-жесткая. Но что-то все же от S осталось в подвеске так как повороты все так без кренов. Не сравнить с обычной. Видимо рычаг поперечной устойчивости жестче на кручение или еще что не знаю.
  15. alex230
    alex230 Новичок
    22 сен 2012
    14
    У меня бак стандартный. пробег 18. не дергает
  16. керес
    керес Новичок
    7 апр 2012
    24
    A4/B8f 2.0T 12г. и Q5fl 2.0T 14г.
    У меня Q5 2.0 tfsi, бак 65л. Машина начала дергаться при пробеге 5000км, при 1/3 бака и менее. Заправлялся исключительно на Bp 98. Сьездил в ауди-север, разобрали насос, сетка в смоле. Отказали в гарантии. Поехал в обычный сервис, удалил эту сетку, теперь машина валит без провалов при любом колличестве топлива в баке. Проехал примерно 50000км после удаления сетки.
  17. Олег Вячеславович
    19 ноя 2013
    42
    Q5 2.0 TFSI 180 л.с. МКПП 2012 г.в.
    Говорят, что без этой сетки, насос быстрее загнется.
  18. керес
    керес Новичок
    7 апр 2012
    24
    Тогда я так думал, раз все равно надо менять насос, так как сетка отдельно не меняется, то поезжу без сетки. А как насос загнется, поменяю насос на новый. Но теперь, оказывается, научились сетку ставить от ВАЗ. Вот на днях поеду в REVO ставить эту сетку. Стоимость примерно 3500₽.
    Олег Вячеславович нравится это.
  19. Олег Вячеславович
    19 ноя 2013
    42
    Интересно! Отпишитесь потом, если не затруднит - у меня схожая проблема и есть подозрение, что сетка забилась. Возникают какие-то траблы в топливной системе при низком уровне топлива в баке - при доливе все проходит. Не SQ5, если что!
  20. керес
    керес Новичок
    7 апр 2012
    24
    У меня тоже не sq5, когда машина дергать начала, я удалил сетку и проблемма прошла. Так что проблемма в ней.
