Проблемы с подачей топлива
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем saddam47, 29 дек 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Именно так, отстегнул отрубки от фильтра, я использую маленькую воронку и бутылку с топливом!
  2. saddam47
    saddam47 Участник форума
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    #22 saddam47, 2 янв 2013
    Нашел насос от ВАЗа, прокачивал насосом, и поочередно откручивал трубки от форсунок, крутя при этом стартером - ЗАВЕЛАСЬ и поработала немного. Заглушил. Заполнил переставил трубки с насоса на фильтр, и опять не заводится. Как быть? Сейчас АКБ на зарядке.
  3. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    #23 lars32, 2 янв 2013
    в прозрачном шланге подачи пузыри?????фильтр топливный менял ,недавно?????
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Перед тем как отсоединять шланги от ВАЗовского насоса и подсоединять их на фильтр пережми обратку до и после фильтра. А также подачу из бака, это если насос качает из бака, а не из бутылки.
  5. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    Насос качал из бака. Машину глушить, или при рабочем двигателе переставлять?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Машину глушить !!!
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Глуши - тебе же надо обратку пережимать, куда тнвд качать то будет.
    Перед тем как натягивать подачу на фильтр обязательно проверь заполнен ли фильтр, а также заполни шланг подачи (да места пережима, дальше он и так будет заполнен). Снимаешь пережатие только после надежного крепления всех шлангов.
  8. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    Так, что-то я запутался: обратку глушить до того как заведу, во-время работы, или после глушения?
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Смотри. Завел с помощью доп. насоса. Заглушил. Пережимаешь обратку до и после фильтра. Пережимаешь подачу от бака до доп. насоса. Отключаем доп. насос. Подставляем шланг подачи к фильтру, так что бы можно было шприцом наливать. Заполняем фильтр и шланг подачи до пережатки. И одеваем шланг. Затягиваем хомут на фильтре. Снимаем пережатки и пытаемся запускать.
  10. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    До того как перекачиваюший не был пределан в подкачивающий, я пару раз делал так:
    Ставлю новый фильтр, через отверстие для обратки запоняю его топливом, в трубки подачи и обратки в ТНВД заливаю топливо, одеваю на место. Потом, откручиваю крышку с бака, и трубку подачи к фильтру начинаю высасывать воздух ртом. Как только "хлебнул" солярки (бензин на вкус приятнее), то пережимаю трубку, одевая ее на фильтр, все затягиваю и спокойно завожу. Делается это легко.
  11. saddam47
    23 сен 2012
    152
    A6 2,5TDI 02г.
    Я СДЕЛАЛ это:) Всем огромное спасибо за помощь. Всех с Новым Годом!
