Проблемы с температурой и ож
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Black_Wing, 26 янв 2012.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.396
    A8Q
    О, ценник нормальный. Хорошая покупка :)
  2. PretariaN
    PretariaN Участник форума
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    Мужики, какой типоразмер ключа для болтов ГБЦ?
  3. Shulgin_e
    Shulgin_e Участник форума
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    Толи на 17 толи на 19 точно не помню, для протяжки еще надо динамометрический ключ, при этом не упустить масло с гидриков не попутать местами, и соблюдать последовательность как при снятии так и при установке…..ну и руки плюс терпение….
  4. PretariaN
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    Замена прокладки ничего не дала, все осталось так же как и было. Может ли это быть из-за неисправного радиатора печки, или все таки трещина в цилиндре или ГБЦ?
  5. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Если радиатор печки слизится, менять по-любому надо. Заодно проклеишь заслонки в воздуховодах. Только тогда в салоне будет Ташкент.
    Помпа гворишь рабочая. Это уже хорошо. А почему термостат не посмотрел, когда помпу снимал? Раз лез к помпе, я бы заменил и термостат, чтобы не гадать. Стоит он копейки.
  6. PretariaN
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    Термостат нормальный, большой круг открывает, но температура держит 100-120 и моргает лампа перегрева двигла и печка холодом дует...
  7. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    А вентилятор включается? Возможно датчик на приборку глючит.
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    ждет тебя подъем переворот головы . :hi:
  9. PretariaN
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    а скока она бэушная стоит?
  10. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    4500 у на у Вас не знаю.
    А прокладка убитая ?
  11. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Выровнять плоскость гораздо дешевле.
  12. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    Да 1000 р
  13. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я б сказал иначе, от 0 (по знакомству) до 1000.
  14. PretariaN
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    То то и странно что прокладка была не пробитая, даже следов никаких не было и это при том что она практически не затянута была, вот я и в раздумьях весь... Сегодня залили ОЖ через печку, как ни странно система вроде больше не воздушиться, печка жарит, температура 95 держит, НО лампа перегрева один хрен моргает, я снял разъем с датчика и погасил ее нафиг, завтра поеду по делам, посмотрим че там будет...
  15. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    Попробуй….. http://automn.ru/audi-80/audi-299-10.m_id-26.m_id2-.html
  16. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    У меня тоже пробоев не было. Только в один прекрасный момент стартер не смог провернуть двигатель по причине присутствия в целиндре большого кол-ва антифриза.
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    зачем б.у. ревизию своей делаешь и ездишь счастливо. на станке шлифануть 500 рублей берут. работа на день. сразу смотри состояние компенсаторов , мск , и клапана перетереть лишним не будет . вот завтра свою разбирать буду .
  18. eversor
    eversor Участник форума
    16 янв 2012
    291
    80quattr 1.8 JN 89
    Проконсультируйте пожалуйста.
    Менял радиатор основной, менял помпу, поставил котёл, поменял тосол.
    Ах да, с чего бы это.
    Бежал радатор, ссала помпа. На ХХ температура переваливала за 90 градусов(и это в -30!). Поменял.
    Сейчас такова система. На хх, при включенной печке(2 деление, температура на максимум) - температура двигателя находится посередине между 90 и 50. Нормально. Начинаем ехать - температура тут же подымается до 90-95 градусов.
    На ХХ наполовину прикрываем температуру - температура двигателя растет и уже ближе к 90 градусам. Печка жарит.
    Вопрос в следующем, какова НОРМАЛЬНАЯ рабочая температура двигателя на ходу и на ХХ? 90? 100? 95? или меньше 90?
    Радиатор основной фирмы Nissens, помпа - Febi. Термостат 87 градусов, его я не менял.
    Может ли быть завоздушена система?
    З.Ы. Ауди 80 Б3, ЖН, кватро.
  19. Black_Wing
    Black_Wing Участник форума
    24 авг 2011
    102
    80/B3 1.8S PM 91г
    #59 Black_Wing, 31 янв 2012
    В точку. Только счас увидел пост твой:) Подушки рассыпались. В нашем городе нигде не нашел, так что опять же заказывал в экзисте, в связи с чем и были отодвинуты работы на один день. Заменил радиатор. Пока особо не тестил, проехал 8км- температура в норме (90гр) и печка греет. Завтра собираюсь сгонять подальше, там и посмотрю как оно будет.
    Если не ошибаюсь, нормальная рабочая температура около 90 градусов на ходу. На хх поднимается выше и при 100 или 101 градусе должен включиться пропеллер.
  20. PretariaN
    18 апр 2011
    187
    А80/В3 1.8S NE
    Ну так дальше то рассказывай, откель он туда попадал?
