проблемы с ваг-комом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mangustik, 3 фев 2016.
  1. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    У АБС когда масса отваливается, тогда тоже не дает подключаться и АБС не работает!
  2. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    я год от ездил без блока абс,и работало все,в смысле ваг ком
  3. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    В том то и дело что без. Когда разъём АБС подключал, то ваг ком отказывался всё видеть, пока не отремонтировал. А отсоединял всё видел.
  4. mangustik
    20 сен 2014
    589
    нее,я купил когда все было подключено и на дисплее постоянно красным (!) горел,ваг работал,потом сам уже снял блок,начитался что там проводок Припаять надо,разобрал все гуд было,а там где реле в тех же мозгах,все залито водой и давно все там развалилось,перемкнул в штекере контакты ошибки не было и все гуд,а теперь у нас на ТО проверяют всю электронику,так же подрубают комп и проверяют абс аирбеги и ошибки,начал все делать блок абс поменял,все заработало,теперь накрылся фиг его что,почему комп не подключается :confused::shock:
  5. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Тоже самое, только я релюхи перепаял и подвесил обычные с разъемами и тоже всё заработало кроме ASR! было так:
  6. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Остается видимо всё по очереди отключать! Методом исключения!
  7. mangustik
    20 сен 2014
    589
    ага похожая картина и у меня была :( только я купил б/у блок,поставил,тоже аср не включалась на панели не загорался антибукс лампа,снял панель,а предыдущий хозяин лампочки с приборки выбрал,поставил все гуд работает
  8. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    У меня она наоборот горит и не тухнет, ошибку связи с ЭБУ двигателя пишет, а АБС работает! По поводу б/у договорился, ещё в прошлом году, всё ни как человек не пришлёт, пришлось самому мудрить, может скоро и с ASR разберусь.
