A6 C6 Проблемы с зарядкой АКБ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dima-777, 4 янв 2013.
  1. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Так и должно быть, чем больше потребляемый ток тем больше падение напряжения. Сопротивление(оммическое) проводки никто не отменял.
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Не спорю,поэтому и спокоен.Так и получается что через 20 мин автоматически отключается обогрев зеркал и заднего стекла,и с 13,6В напряжение поднимается до 14 с лишним и не проваливается до 13,26 как писали выше.
  3. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Хочу выставить 15, как сделать шнурком?
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Зайдешь в группу 61,тест,генератор и параметр 14,3 или 15
    vred нравится это.
  5. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Сегодня ехал на авто вывел показания на ММИ было 13.8в. по очереди начал включать нагрузку и смотреть на ММИ, обогрев стекла показания просели 13.7в., включил фары просела до 13.4в, но сразу выровнялассь на 13.7в., добавил обогрев седения водителя то же просели показания до 13.4в. потом сразу выровнялось до 13.7в. Сделал вывод, при любой нагрузки зарядка выравнивается всегда до 13.7в. по крайней мере на моем авто.
  6. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    у меня один в один показания! значит так и должно быть?
  7. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Deir, это значит, что есть проблема в проводах
  8. WiShMa
    WiShMa Участник форума
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    а почему это значит, что проблема? первые 20 минут у меня так же, ну может все цифры выше на 0.1-0.2, потом поднимается до 14-14.1
  9. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Выставил, теперь 14.2-14.5в, спасибо
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    А проверял это значение не сбрасывается после выключения зажигания? Вроде только тест провести можно а не постоянно поднять напряжение до 15 вольт.
  11. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    я то же тест ставил 15в., но походу только для теста ..... постоянно не устанавливается
  12. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    после выбора 15в , закрывайте вкладку, все остается. Возможно это все криво, но напруга та ,что нужна для зарядки акб, а выкипает или нет , кто знает))) посмотрим...
  13. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    главное что бы клема под капотом не грелась!
  14. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    а тестером на акб сколько подается тогда?
  15. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Облом, через час старая песня, а с вебастой сука 13.11
  16. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Нет худа без добра , клемма нагрелась зато, теперь ясно куда копать .
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.112
    Q5 3,0 TDI 2014
    Не нуна копать, - нуна паять/обжимать.:ded:
  18. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Попробуем сначала обжать ))
  19. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    02252 ошибка выскочила, сегодня. День откровений , и гена с ошибкой и клемма закипела , это две беды или одна?
    Ошибку стёр, не появилась.
  20. Alex757
    Alex757 Участник форума
    25 фев 2018
    168
    Тамбовская обл.
    A6 4F 3.2Q 2007
    Сегодня обжал клемму гидравлическим прессом клемму, все норм стало с напряжением. 14в на клеммах по капотом(тестером), 13,90-13,95 на акб (vag-com) тестером не полез в багажник пока но уже видно что прибавилось. Кстати ваг ком показывает то что на генераторе 14,3 должно быть, буду масло когда менять замеряю на генераторе можть там еще где 0,3в теряются.
