A6 C6 Проблемы с зарядкой АКБ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dima-777, 4 янв 2013.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    оба bosch
    ps у меня hitachi, ибо с водяным охлаждением
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    это имеет место быть при глубоком разряде, чтобы батарейка не закипела...
  3. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    дык как ей "закипеть", если предполагается, что акб как минимум vrla, как максимум оригинальный, со всеми вытекающими последствиями. на ютубе полно роликов, где народ разломав крышки vrla системы выясняет на каком напряжении получается активный электролиз, и это даже не 15в
  4. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    вот потому и объяснение Вашего ремонтника немного отличается от действительности
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ваша версия причины заданного напряжения у меня в 15В ? АКБ прописывал одисом через ведомые функции, если надо - наверное даже лог найду.
    ЗЫ а с моим ремонтником Вы знакомы, как минимум заочно, igor33 ;)
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    лог любопытно взглянуть; а какова история РР?
    PS завышение напряжения РР не такой уж редкий отказ
    PPS Игорь, как и я, можем ошибаться;)
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    про какие-либо работы с генератором до меня мне не известно, я не лазил, поэтому с высокой долей вероятности РР стоит с завода.
    лог в скрепке
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    в логе прописки АКБ кодировка указана вот такая: 344630393135313035442056413033383031303737303751
    Димася нравится это.
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    не в таком виде)) тип и каталожный номер нужен
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    одис не спрашивает ни тип, ни каталожный номер, только емкость, производителя и серийник. Это все в логе выше.
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #271 sonic_a4, 27 ноя 2018
    если у Вас действительно 110 Ca АКБ, то все по феншую; кстати, Вы подняли очень правильную тему, теперь понятно почему Varta и Bosch недолго ходят)) пойду я повнимательней свою кодировку изучу: что-то мне подсказывает, что нужно переходить на Вашу...
    PS https://www.drive2.ru/l/2086654/ - тут доходчиво; можно и Игорю показать эти графики;)
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Так что в итоге? Какой ток правильный (в первом окне первой группы) ? 14.3 или 15.1 ?
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Какой тип АКБ - такое напряжение и правильное
  14. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Периодически проверяйте систему заряда АКБ на автомобиле. Не рекомендуется эксплуатировать АКБ (особенно длительный период) при напряжении заряда на автомобиле менее 13,8 В и выше 14,5 В. Недозаряд и перезаряд АКБ ускоряют износ и выход ее из строя еще в период гарантийного срока.
    Это я тут инструкцию по своему акб нашёл. Продукция Аком, у меня ультиматум.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    У меня обычный Мутлу Са/Са (ну и еще что-то там про "Сильвер" написано) 100 А/Н
    В ВАГ-коме 14.3 В кажет в первом окне (запрос)
    Нормально?
  16. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    А что производитель рекомендует?
  17. Александр А
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Что-то мысль пришла, а зачем при прописке запрос о производителе? Ёмкость более менее понятно сериййник вроде тоже, а производитель, может в зависимости от него выбирается тип акб, отсюда напруга. Бред? Может проверить, в следующий раз года через 4?
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Без понятия
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Я эти графики уже видел, но на японском сайте, в первоисточнике так сказать. У меня точно 110 са, на нем написано :)
  20. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Поздравляю, Вы на верном пути - по производителю и ёмкости определяется тип АКБ, а по нему технология зарядки
    PS для Вас www.akom.su\support
