A6 C6 Проблемы с зарядкой АКБ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dima-777, 4 янв 2013.
  1. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Да сейчас практически все батареи либо Са/Са, либо Са+(Са/Sb), но что то про повышенное напряжение зарядки для них я не слышал.
  2. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Да медный провод, зелень-это оксид меди.
  3. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    и много ли из них Вы видели с пробками, чтобы самому можно было обслуживать?
    А по поводу напряжения - любой аккум сначала заряжается током 0,1С до 14,4 и только потом добивается до 100% током 0,02С и напряжением 14,8/15,2/16,3 в зависимости от исполнения в течении 2-3 часов.
    Вот вопрос на засыпку - ключевая характеристика на 100% заряженного АКБ ?
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    я не про провод, а про саму клемму.
  5. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    252
    A6C6 Q 3.0 TDI
    А если она не медная, а алюминиевая - то почему оксид на ней зеленый? И еще, какие выводы, если алюминиевая - нельзя обжимать или надо чем то конкретным очищать от оксида.. Я чтото сходу не могу понять какой вывод следует из этого.. извиняюсь, если торможу..
  6. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    обслуживаемые или гибридные - по определению маллсурьмянистые
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    1. оксид от воды
    2. обжимать надо с двух сторон
    3. если люминь - надо не обжимать ее, а вырезать и заменить на что-то похожее, но медное
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    Наверно, да. Серебристый цвет клеммы не означает, что она аллюминиевая. Это может быть и анодированная медь.:)
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    не согласен, технически все АКБ с жидким электролитом могут быть как обслуживаемыми, так и нет.
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    может, но даже кислотой паяльной с горелкой нифига она не лудилась у меня, отсюда и родилось это предположение
  11. sergerus
    1 мар 2014
    252
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Но если гибридные - то зарядка 15В (написано тут, таблица в конце https://www.drive2.ru/l/2086654/) - а как их правильно классифицировать это уже второй вопрос.
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вы забываете одну простую вещь - с генератора идёт "пила"; то что наблюдаете на приборе - усреднённое значение...
  13. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Плотность должна быть не меньше 1,27 и напруга не меньше 12,7В.Так как плотность померить не получается на современных авто ,замеряем напряжение под нагрузкой или без.Либо тестируем батареи с помощью не дешевых тестеров.Я 4 х летнюю варту 110-ю в гараже зарядил,на выходе готовое напряжение 13,2 В было.через 2 недели саморазряд до 12,9В напряжение понизил.
  14. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    При частых ежедневных коротких городских поездках(5-10 запусков двигателя), хоть 14В хоть 15В хоть 16В-аккумулятор будет постоянно недозаряжен и без регулярной стационарной зарядки, раз в неделю, не обойтись. К чему все эти дебаты.
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Короче, про клемму, заявляю со всей ответственностью - это не медь от слова совсем
    На чистый люминь тоже не похоже - пилится очень тяжело
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пилите, Шура, пилите...(с):D
  17. WiShMa
    WiShMa Участник форума
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    и что теперь, каждый владелец ауди, живущий в городе, снимает акб раз в неделю на зарядку? :)
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    если бы так делал каждый владелец ауди - этой темы бы просто не было, ибо проблем с зарядкой бы тоже не было.
  19. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Клемма, судя по цвету, латунная. По поводу зарядки, хочешь не хочешь будешь заряжать, хотя бы один раз в месяц, если машина ездила только по городу и мотор часто запускался. У таксистов, любой аккумулятор больше двух лет не живёт.
  20. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Парни,а у кого как по MMI напряжение просаживается в момент запуска по утрам.Вот у меня сегодня 9,26В показало.если 3 дня не завожу то и меньше 8В бывает.Интересует по такому алгоритму,вставляем ключ,включаем MMI что бы напряжение показывало и начинаем заводить.До завода напряжение в сети 12,4В
