A6 C6 Проблемы с зарядкой АКБ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dima-777, 4 янв 2013.
  1. WiShMa
    WiShMa Участник форума
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    если будет слишком низкое - вылезет ошибка в Управлении АКБ
  2. WiShMa
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    да вот непонятно, нужно ли это или нет и как часто, у меня щас 13.8 с нагрузкой в ММИ утром, через 20 минут показывает 14.0-14.1, акб оригинал, 2 года от роду, состояние 100% показывает, сопротивление 3, soc 60-70%. Обещают морозы скоро под -35, переживаю что когда нибудь не заведусь, и непонятно чё лучше делать, то ли клемму разбирать из-за этих 0.4В, то ли акб снимать на зарядку каждые 2 недели, с другой стороны каждый раз снимая акб - сбрасываются все настройки, а подменного акб на такой случай нет, каждый раз настраивать - как то не по премиальному классу это ))) что посоветуете, господа-товарищи?
  3. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    У меня ,когда обжимали кусок отвалился, хрупкий он какой-то, не медь точно.
  4. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Зачем снимать? На машине и заряжай его,если есть такая возможность и ненадо ничего отключать
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    по цвету то она как раз 100% НЕ латунная
    а вот прогуглив все металлы на пременения в электротехнике очень подходит по описанию
    Никель — серебристо-белый металл, не тускнеет на воздухе
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    Лудить на срезе не пробовал?
  7. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Не, ечли не забуду - попробую
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    И магнитом еще...
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Пробовал - не магнитится
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.111
    Q5 3,0 TDI 2014
    Если чо, - никель магнитится.
  11. WiShMa
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    если бы была такая возможность - то и вопроса бы не было) в том то и дело, что каждый раз нужно снимать и тащить метров 50 до дома :unhappy: так ладно тащить - все настройки, цифры по БК слетят, не удивлюсь если какие нибудь системы по новой начнут адаптироваться :hot:
  12. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    А "крону" если в прикуривать подключить?
  13. WiShMa
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    уже думал на эту тему :D непонятно сработает или нет, сколько там ампер она запросит для постановки на охрану, тем более что там всего 9В, никто ничего подобного не пробовал?
    возможно будет проще 8 батареек пальчиковых последовательно запаять
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я на С5 пробовал...на С6-нет,если "кроны" не хватит,можно от мопеда\мотоцикла АКБ поставить.
  15. WiShMa
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    на С5 кроны хватило?
    там систем конечно меньше, и слабо верится, что этих 1200мА вообще хоть на что то хватит))
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,хватало...правда я на "сигналку" не ставил.
  17. WiShMa
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    сигналки нештатные никогда не использовал, если речь о штатной - то она в режиме ожидания (до закрытия) жрёт точно больше, чем после закрытия, а спустя минуту после закрытия вообще ничего не жрёт (в районе 30-50мА), проверял на С5, так что думаю лучше будет закрыть...
    Ладно, проверим, как совсем прижмёт) о результатах напишу тут
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я про штатную...смотри закроешь-не откроешь потом,(проверь что бы от ключа машина открывалась)....отпишись потом,сейчас зима,многим пригодится.
  19. WiShMa
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    хорошо, сделаем ,но не раньше чем прижмёт) есть мысль паспаять акб от шуруповёрта, там как раз 14В
    а провод мне есть смысл переделывать? если по ММИ 13.8 на холодную, 14.05В после поездки?*
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.797
    A3\8P\2,0Т\Q
    Про провод не знаю.
