A6 C6 Проблемы с зарядкой АКБ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dima-777, 4 янв 2013.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ну дизель некорректно с бензином сравнивать
  2. WiShMa
    WiShMa Участник форума
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    не заметил, извиняюсь
  3. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Ну все парни всем спасибо,успокоили.9,4 В при старте норма с включенным ММi и музыкой
  4. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    У меня почти такое же, не парюсь,провод не греется,акб новый, меньше 13,5в будет когда,тогда и панику подниму
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Светом и подогревом жопы
  6. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Аккумулятор конечно не снимается, на клеммы под капотом и вперёд на 24-32ч малым током,до напряжения 15,2-15,4 В.
  7. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Ну у дизеля еще и тен греет в салоне,кстати он и выключается через 20 мин когда у меня резкий скачек с 13,6 до 14,1 происходит.
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    А что случилось с AGM?
  9. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    252
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Мой пост от февраля 2018 - написали тогда, что АГМу моему на пмойку пора. Летом я на нем прекрасно ездил, а сейчас подморозило, и чувствую, что после работы вебасты на MMI веротяность запуска стала 50-60%.. Решил вот другой аккум поставить, который мне отдали пару лет назад.
  10. sergerus
    1 мар 2014
    252
    A6C6 Q 3.0 TDI
    У меня VCDS..
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Тогда мой парномер (даст понимания, что 110), а дальше сам
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    И AGM тоже был б/у? Спрашиваю потому что у меня тоже стоит 105 гель бош 4 года проблем нет вообще, хотя и клема грелась, заметил случайно прошлой зимой, на красной крышечке заметил почернение:facepalm2:, решил проблему обжатием по новой прямо на машине, новый кабель пока лежит на всяк случай, еще чуть раньше проехал на нем 100 км без зарядки, авто эксплуатирую каждый день и он бедолага, работает при запуске даже ММИ не тухнет. Даже не знаю что сказать, имея автономку пользуясь ней даже тогда когда пользоваться не обязательно и при этом ставить АКБ непонятного состояния, уже стоявший где то, потом просто стоявший 2 года, а эти 2 года для неё были очень губительными потому как стартерные батареи должны работать. Вы при этом пытаетесь найти проблему. Опуститесь с неба на землю. Да понимаю что ценники на новые АКБ немного кусаются, но здесь или живешь и не паришься запустишь свой авто зимой или где то станешь, а станешь по закону подлости в мороз в -20 и в округе будет пусто.
  13. WiShMa
    16 окт 2015
    122
    Свердловская обл.
    A6 3.0 TDI ASB
    -20 это разве мороз? это только зима начинается :)
    https://dropmefiles.com/lMZeI
    видео вольтажа с утра, просадки до 9В нету, что даже странно, АКБ естественно на зарядку
  14. sergerus
    1 мар 2014
    252
    A6C6 Q 3.0 TDI
    С амперажем более менее понятно.. 000 915 105 DL — 110Ah
    Интересно какой выбор производителя/марки.. Как мы тут эмпирическим путем выяснили, производитель определяет какой тип АКБ (Ca/Ca, Ca/Sn... AGM)
  15. sergerus
    1 мар 2014
    252
    A6C6 Q 3.0 TDI
    AGM был с машиной. Я бы поменял на новый будь у меня уверенность, что именно аккум плохой. Может просто изза кабеля недозарядка.
    Поэтому сперва хочу с + кабелем разобраться.. А чем Вы обжимали на машине? У меня у товарища ручные обжимные клещи есть (без гидравлики), но тут все пишут,что клемма такая мощная,ч то только с гидравликой можно обжать...
    А чтобы не снимая кабель прямо на машине обжать, нудно ли один конец кабеля откручивать? Тот, который к мозгам идет?
    Может вообще выкинуть эту клемму? Срезать, зачистить и обжать кабель обычной электрической соединительной клеммой? (если длинны не хватит, то кусок кабеля вставить). И заизолировать? Понадобиться прикурить - к той же новой клемме также крокодил можно подцепить..
  16. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    Сегодня тож поманиторил зарядку утром -11, акуму год 110а, с зажиганием вкл 11,8в,при заводке мми и приборка не потухлии напруга как показывала 11,8 ниже и не было ,сразу 14,2в
    Автот3.0тди
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Обжимал прямо на машине, откручивал клему и отстегивал провод. Гидравликой, но думаю что и механическими зажмет. Только проблему кабеля не чувствовал вообще, заметил случайно. Может ваш АКБ от времени умер.
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.577
    А6 3 TDI квак 08
    Вообще не понимаю для чего весь этот гемор с мониторингом если все заводится и крутится. Дима у тебя год АКБ какие с ней могут быть проблемы?
  19. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Нагрев кабеля на зарядку АКБ не влияет, практически. Кабель греется когда большие токи, т.е. большая нагрузка(включено максимум потребителей). к примеру, при включении вентиляторов на радиаторах ток порядка 60А. На зарядку АКБ-до 20А максимум, в зависимости от степени разряда.
  20. sergerus
    1 мар 2014
    252
    A6C6 Q 3.0 TDI
    #380 sergerus, 30 ноя 2018
    ОК, если нагрев не влияет, то получается как сделать ОБОСНОВАННЫЙ вывод о дохлости аккума?
    Это параметр Battary Aging в 19 группе (у меня около 70%, т.е. в норме) или это окно 3 в 20 группе (BAttery Capacity, у меня один АКБ 20/110 А*ч второй 34/92 А*ч - что показывает, что на помойку АКБ) при этом если не греть авто вебастой, то заводится всегда и даже если в мороз не схватывается сразу, то АКБ несколько секунд бодро крутит стартер. Я АКБ и не выкидываю, потому что за 4 года только пару раз было, что авто не заводилось совсем, и то после основательного прогрева вебастой (без запуска вебасты вообще заводится всегда).
    Я просто думал, что у меня не столько АКБ плохой, сколько, что идет недозаряд из-за кабеля. Раз уважаемый Avtehel говорит, что потери в кабеле не так критичны, то наверно да, АКБ пора выкидывать..
