A6 C6 Проблемы с зарядкой АКБ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dima-777, 4 янв 2013.
  1. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Спасибо, гляну в багажнике.
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Поздравляю, наконец-то здравый смысл победил; надеюсь тема про потребители & падение напряжения закрыта
    Jedinike и sergerus нравится это.
  3. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Вряд ли, на клемме под капотом будет 14,2, а дальше-нет.
  4. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    252
    A6C6 Q 3.0 TDI
    Подскажите пожалуйста, почему в меня в 17 гр статус АКБ Not OK, и чему соответствует размер батареи 8? (до этого был АКБ 90 Амч и был размер 11, сейчас поставил 110 Амч, с адаптацией ес-но). Кажется странным обратная зависимость роста емкости и снижения "номера" в 17 гр.
    Можно ли сделать вывод плохой ли данный АКБ? Он стартер крутит очень даже ничего, но в морозы, когда еще Вебасту запускаю - иногда сигналка присылает смс о падении напряжения до 11,5 В, но даже при этом машина заводится..
    У меня частые короткие поездки, так что вполне вероятно АКБ полностью не успевает зарядится...
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Я всегда удивляюсь "продвинутости" пользователей выкладывающих фото с компа сделанных камерой смартфона с экрана )))) Ну нихера ж не видно.
    А захват экрана средствами винды и скинуть нормальные картинки - религия не позволяет?
    Gais_81, Masterz и vred нравится это.
  6. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Да и из VCDS/... можно в файл закинуть и запостить собственно данные, без картинки.
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    картинки можно не смотреть - неправильная кодировка
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Лазил тут опять по сети на тему ошибок "ток покоя"
    Прочел такую мысль, что "при открытой машине контроллер опрашивает датчики всех систем постоянно. При закрытии на сигнализацию — засыпает и обесточивается." Якобы в этом может быть причина появления этих ошибок (и разрядки аккума).
    Это реально так и есть? А то у меня машина в гараже стоит,я её на сигналку никогда не ставлю,может поэтому и ошибки возникают?
  9. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Я в гараже держу и под домом тоже вообще не закрываю, ничего не разряжается и ошибок нет.
    Alex_z нравится это.
  10. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    "при открытой машине контроллер опрашивает датчики всех систем постоянно. При закрытии на сигнализацию — засыпает и обесточивается." - слова как слова, в целом ахинея :)
    Нет некоего одного контроллера, который опрашивает датчики ВСЕХ систем. И тем более обесточивается при постановке на сигнализацию.
    Тема шин обмена данных в автомобиле весьма обширна. Шин в авто типа А6 несколько и разных. Работают они слегка по разному. Некоторые ЭБУ/контроллеры обесточиваются при выключении "зажигания", некоторые всегда запитаны. Некоторые шины обесточиваются, некоторые "засыпают".
    В 99.(9) % случаев ошибки по утечке появляются из-за битых ЭБУ и/или колхозинга с родными или неродными блоками сигналок и чего-бы то ни было... можно просто оставить телефон на зарядке от прикуривателя и тоже будет ошибка по утечке, возможно.
    Постановка на охрану, практически гарантированно - ни при чём.
  11. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Приехал мне гидравлический пресс, вставил матрицу на 50, достал кабель и удивился:
    1. Чуть поджато:
    2. 5 тонн посередине:
    3. 5 тонн с краю:
    Вот как-то так... матрица матрице рознь
  12. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Провода в кабеле очень сильно окислились. Странно.
  13. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Самый край не рекомендуют обжимать. Еще если делать правильно, то старую надо срезать и провода очистить от окислов и тогда уже новой клемой или наконечником обжимать.
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Это я их горелкой, проверял можно ли сбоку припоя залить
  15. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Это старый кабель, я на нем эксперименты провожу
  16. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Если обрезать, то проще и надёжней поставить наконечники и стянуть болтом или пропаять.
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    В субботу дожал прессом на машине, терь не греется и напряжение подбирается к положенным для моей машины 15В
    Jedinike нравится это.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а до обжима сколько было ?
  19. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    13.94-14.56 от степени нагрева зависело, на новом блин кабеле
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    это без потребителей ?
