A6 C6 Проблемы с зарядкой АКБ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dima-777, 4 янв 2013.
  1. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    свет, mmi, климат, подогревы
    полный набор потребителей так сказать, в обоих случаях
  2. FATALIST1
    FATALIST1 Новичок
    16 ноя 2018
    53
    Латвия
    А у вас до обжатия клемм на генераторе тоже был меньше вольтаж?
  3. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Нет, заданное напряжение 15В, с момента прописки нового акб, что было до того - хз, не обращал внимания, вспомнить не смогу
  4. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    У меня генератор выдает 14.4. Всегда, не зависимо от температуры на улице . Внутри авто напруга 14.3. Это нормально или генадий мало выдает ? Напругу мерил непосредственно на самом генераторе . Плюс на плюс гены ,минус на корпус гены
  5. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Если заданное 14.4, а по ммй 14.3 - не мешайте машине работать
    milser нравится это.
  6. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Просто смотрю многие пишут, что у них заряд на генераторе под 15В
  7. FATALIST1
    FATALIST1 Новичок
    16 ноя 2018
    53
    Латвия
    Если частые и долгие поездки для аккума лучше вольтаж 13.5 - 14 вольт под нагрузкой.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это я так понял,на бензинках. И то возможно не на всех моторах
  9. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Имею предположение, что 15 из-за прописки нового акб свежим одисом появляются, жалею, что до замены акб не смотрел сколько заданное было
  10. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    15В может или от прошивки блока управления АКБ; или от проблемного РР
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Т.е. полагаешь ВАГ-ком как-то не правильно прописывает аккум ?
  12. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    не неправильно, а не полностью
    ну не РР точно, ибо заданное 15В, а не от балды, прошивка - хз, надо будет посмотреть одисом прошивался ли он когда-нить или заводская
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    у меня прошлый аккум еще с завода стоял, и запрос тоже 14.3 был (как и после прописки нового ВАГ-комом)
    Надеюсь,на заводе-то Ауди при изготовлении машины его полностью прописали,как положено
    зы... у кого еще 4.2. мотор,глянули бы свою цифру,может там и должно быть 15, а мы зря морочимся и переливаем туда-сюда
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    лог прописки сейчас посмотрел - дополнительного одис вроде ничего не прописывает, но кодировка так зашифрована, что хрен поймешь
  15. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    #495 Masterz, 15 фев 2019
    Помострел кодировку 61 у себя:
    Component: von VA0 2710071087
    Coding: 344630393135313035442056413032373130303731303837
    -------------------------------------2 7 1 0 0 7 1 0 8 7
    Coding: 344630393135313035442056413033383031303737303751
    -------------------------------------3 8 0 1 0 7 7 0 7 Q
    Сверху мой серийник и кодировка - видно, где в кодировке серийник.
    Ниже - из Твоего примера. Начало кодировок идентично.
    Сколько читал ранее - в кодировке 61-го только тип, ёмкость и серийник АКБ.
  16. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Полистал ROSS-TECH и пр. - вот что закодировано:
    ---------4 F 0 9 1 5 1 0 5 C
    -------------------------------V A 0
    ------------------------------------ 2 7 1 0 0 7 1 0 8 7
    Парт-намбер АКБ, производитель (VA0 - VARTA) и серийник.
  17. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Не, ты не понял, я про "параметры запроса" из моего лога
    дело все в том, что когда у меня сдох блок БТ я ведомой функцией убирал его из системы, так вот одис тогда не только из гейтвея кодировкой его убрал, но и из mmi адаптациями, в т.ч. вырубил мне зеленку
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня заданное 15,в MMI 14,2-14.5,при тесте генератора пишет: Всё ништяк.
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну вот видимо и весь секрет (а точнее,отсутствие оного )
  20. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Начитался темы, решил глянуть сегодня, хоть давно не смотрел. Глянул. А тут:
    В феврале, после замены РР со щетками было так:
    Обжимать клемму??
    Трогал. Нагрелась так то , но не скажешь чтобы очень...
