A6 C6 Проблемы с зарядкой АКБ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dima-777, 4 янв 2013.
  1. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Зимой поинтересней было.Если пошел нагрев то естественно контакт прослаб.обжимай и смотри снова.
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Но опять же это на горячий мотор?Может у тебя винты на максималкк крутились.
  3. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Но все равно сильно напряжение упало.
  4. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Только что у себя ошибки чистил,смотрел на заведеной 14 В,гена 14,3 выдавал
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Нет. Венты вроде не крутились вообще...
    Но так да, на прогретый. Масло 88 град.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вот и я печалюсь :(
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А где чего посмотреть последовательно, чтобы это же увидеть? 61 блок?
  8. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Да ,61й
    Андрик78 нравится это.
  9. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У меня масло 81,8 С,а ОЖ 82,6 С
  10. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    А что на самой клемме, если замерять обычным вольтметром?
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    13.79...13.8
    Только что измерил.
    На них же на незаведенной машине только 12,05 показало... АКБ недозаряжен(
    Но я за последний месяц вообще мало ездил на машине. Практически в пределах города 5...6 км. Короткие поездки раза 2 или 3 в неделю. 2 раза на 60 км туда-обратно съездил. Солярки ещё полбака, в последний раз 1 апреля до полного заправлялся.
  12. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Заряди АКБ, а потом смотри напряжение.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А отчего он разрядился то??
    Вот проехал сейчас 20 км. Измерил. Напруга стала 12.5
    А таскать аккум до квартиры на пузе не вариант.
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Показатели в группах 61 блока.
    Это сразу после пуска двигателя. После того как замерял напряжение на клеммах на х.х
  15. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Полностью заряженный АКБ должен показывать около 12,8 В. У меня сразу после остановки на АКБ напряжение около 13 В и держится несколько минут. После ночной стоянки-12,8 В.
  16. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да я это знаю прекрасно. Мне интересно, что мне его садит? Или это последствие регулярного недозаряда? По причине чего, потерь на клеммах? Вот что я пытаюсь понять. Не таскать же АКБ на зарядку каждый вечер домой... Она должна на машине заряжаться от генератора, а тут что-то не то...
    К слову, батарейке год. Оригинал AGM Varta.
  17. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Мне конечно проще-заряжаю в своём гараже один раз в неделю в течение 24 часов. Коротких поездок с частыми пусками однозначно мало для полноценного заряда. Постоянно недозаряженный аккумулятор долго не живёт. При правильной эксплуатации может служить 7-8 лет.
  18. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Андрей,у тебя soc 60%.однозначно зарядка требуется.либо поездить подольше.После этого можно дальше рассуждать.Сейчас 13,8 в твоём случае больше и не покажет пока АКБ не зарядишь полностью.
  19. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    И у меня при 21 градусов на улице,акб был 19 градусов.
  20. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.031
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Если что у меня батарея 2010 года.тоже орига.110 ач
