A6 C6 Проблемы с зарядкой АКБ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dima-777, 4 янв 2013.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Значит, так надо :)
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Поделюсь своими приключениями, напомню, что сначала поменял АКБ, потом кабель, клемма не грелась около месяца, начала греться (на новом кабеле), переобжал гидропрессом, перестала, хватило на около 4-х месяцев, опять начала греться, позавчера снова переобжал, пока не греется.
    Мораль - родной кабель говно, надо делать новый самому, чтобы не было этой дурной подкапотной клеммы, на которой все теряется.
    quattrosens, Guru и fima76 нравится это.
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Согласен! :up:
  4. vladimirgalin
    vladimirgalin Участник форума
    2 мар 2011
    190
    А6/C6 2.0 TDI 06г.
    Можно пропаять все места обжима.
    quattrosens нравится это.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.606
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Обычно в авто соединения все же не паяют. По многим причинам.
    auras80 нравится это.
  6. vladimirgalin
    2 мар 2011
    190
    А6/C6 2.0 TDI 06г.
    Всегда пропаиваю. Почему то в мерсе 123 очень много паяных соединений. Раньше не экономили. А на ауди проводка никогда не отличалась надёжностью. Сейчас скажете что провода отломятся по месту пайки и остатки флюса разъест провода. Если сделать всё правильно то ничего этого не случится.
  7. Александр А
    Александр А Завсегдатай
    19 мар 2010
    802
    Audi Allroad TDI 3
    Как правильно?
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я проездил на трёх б\у ауди почти 20 лет...никогда с проводкой проблем не имел.
    quattrosens, Masterz и Guru нравится это.
  9. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Знать не повезло.
    Присоединюсь к мнению АндрейР.
    С 1997-го имел в собственности вот уже 5 Аудиков класса 100-ти/А6-ой.
    Все от 6 лет и старше были, попадая ко мне.
    Вот с чем-чем, а с проводкой проблем не было.
    А вот 10-летние Фольксы, у которых вся коса двери переломилась - видал.
    АндрейР нравится это.
  10. vladimirgalin
    2 мар 2011
    190
    А6/C6 2.0 TDI 06г.
    Спорить не хочу, но видел проводку лучшего качества. Например на том же мерсе и на форд таурус. Там провода мягкие. А на ауди грубые .
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да до 2000 года проблем с проводкой у Ауди НЕ БЫЛО, и основная проводка была сделана проводом АДЕКВАТНОГО сечения, и массовые, токоподводящие шины были сделанны на совесть, не как у Фолькса, НО с 2000г, ВСЁ изменилось, весь Фольксовский шлак стали использовать у AUDI...
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Мои А6 С5-2002 год,С6-2005 год,...проблем не испытывали и нынешние А3 2009 года,тигуан 2015-тоже.
  13. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Повторю , наверное многие не видели.
    Силовые клеммы в багажнике, их там штук 6-7, тоже надо проверять. А лучше сразу пропаять. У меня сначала в клемах под капотом терялся ток - сделал, через год в клемах в багажнике начал теряться ток. Сейчас все норм.
    При хорошем аккуме и хороших кабелях проигрывание музыки с диска не прерывается работой стартера. Ни при запуске на холодную ни при запуске на горячую.
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Может от версии прошивки ММИ зависит? У меня всегда музыка прерывалась,что на старом аккуме,что на новом как только поставил :shock:
    Алексей М. нравится это.
  15. Nikolaygerasimov
    2 июл 2017
    654
    Я написал от чего зависит. Можно выдумывать много , а толку не будет.
  16. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Новый прикол у меня, энергоменеджер снизил (сам) заданное напряжение гены с 15в до 14,8в, а свеже обжатая клемма опять греется. Чет меня это уже реально вымораживает...
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.795
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Андрик78 , а у тебя тоже музыка не замолкает при пуске мотора ?
  18. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Привет. Замолкает. И новый АКБ когда поставил, тоже замолкала.
    Экран мми не гаснет.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Либо пропаивать очень мощным пояльником, либо менять на новую
  20. АндрейР
    19 апр 2004
    61.795
    A3\8P\2,0Т\Q
    Либо убрать эту,по сути не нужную клемму.(чем меньше соединений,тем меньше проблем)
