A6 C6 AR Пробой передней подвески
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Dumich, 2 дек 2016.
  1. Dumich
    Dumich Новичок
    5 авг 2008
    27
    Allroad,3.2FSI,6MT
    На стенде бил все ок. Подушки двигателя и салейнблоки подрамника также поменял. Рулевая колонка - новая. Ричаги затягивали под нагрузкой. Их порвало б уже за пол года имхо если б не так затянули.
    Я спрашивал - можно ли изменить алгоритм работи адаптивной подвески. Чтоб в комфорте било третее положение
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Только шнурком VAG CAN PRO. С помощью него ты можешь подменить значения высоты для каждого уровня, но глобальный алгоритм не изменишь. То есть, ты приподнимешь авто в комфорте, но не заставишь его перейти на 3-ий "кубик" принудительно.
    Да, если был на стенде, то сколько остаточного демпфирования осталось, в процентах?
  3. Dumich
    Dumich Новичок
    5 авг 2008
    27
    Allroad,3.2FSI,6MT
    А ето гдето описано? Буду признателен за линк. Не беда шнурок купим
    По показаниях не помню. Делал ето после замени пневмо стоек. Все било симетрично и в норме. По словом местера ОД. У нас заезд к ОД через мойку и вибростенд. хочеш не хочеш делают и берут деньги.
  4. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    А размерность колес какое и давление.
  5. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    про размерность, кстати, да, очень хотелось бы увидеть фотку расстояния от заявленной резины 245/55/18 до верхней части поворотного кулака, ибо там на 245/45/18 расстояние всего 1,5-2 см
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Вот тут были картинки со стенда - http://www.audi-club.ru/index.php?t...-na-2-pokolenii.308434/page-191#post-11316431
    Можно сравнить.
  7. Dumich
    Dumich Новичок
    5 авг 2008
    27
    Allroad,3.2FSI,6MT
    Да нет я об изменении уровней шнурком. Извини что не процитировал.
    Качаю 2.2 атм. Зачем фотка? Сначало надо спросить об ЕТ дисков ))) тогда б все било понятно
  8. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    И какой же вылет у ваших дисков? -30 чтоль?
  9. Dumich
    Dumich Новичок
    5 авг 2008
    27
    Allroad,3.2FSI,6MT
    Околого того 32 кажется. Точно не помню но подбор ишел и по вилету
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Если просто шнурком - ищи процедуру адаптации уровней подвески и вписывай заниженные значения. Но при этом помни, что поднимая вверх, можешь порвать там все. То есть режим "Лифт" придется исключить.
    Да, и давление у тебя очень низкое. В 18-ые колеса надо 2,6 перед, 2,4 зад качать.
    И подшипники не мешало бы проверить. Частенько это они громыхают.
  11. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    2.3/2.1 при частичной нагрузке - на лючке бензобака написано, и то центр съедает
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    В моем дверном проеме, на стойке В, другая инфа.
  13. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.690
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    хм, чет не помню, чтобы меня там наклейка подобная была, посмотрю внимательно. Хотя может дело в том, что у тебя рестайл?
  14. Dumich
    Dumich Новичок
    5 авг 2008
    27
    Allroad,3.2FSI,6MT
    Да, наклейка есть ) про давление знаю, но я думаю ви уже все поняли почему я занижаю давление - чтоб меньше чуствовать етот пробой
    насколько я знаю в адаптации прописивают значение только для *автоматик*, я не прав?
    Подшипники стучат если не загудели? ну не гудят так 100%, а как стучать проверить? подергать колесо когда машина на подемнике? проходили...
  15. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Долго можно искать проблему, лучше задать вопрос у кого так, и по ходу тебе уже ответили, что у остальных все нормально с этой "проблемой". Поэтому ищи у себя, что не так.
    Лесник нравится это.
  16. Dumich
    Dumich Новичок
    5 авг 2008
    27
    Allroad,3.2FSI,6MT
  17. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Пиши им и они подскажут, это их хлеб и их разработка.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Значения одни и прописываются для всей системы. Я уже писал, что если хочешь переделать саму систему и изменить в корне диапазон высот, то покупай профессиональный шнурок и твори.
    Подшипники могут не издавать ни звука и иметь люфт. У себя так нашел люфтящий подшипник, когда покачали монтажкой на подъемнике передний ШРУС.
    А вообще, лучший показатель состояния подшипников - торможение. На ровной дороге, без колеи, прокатиться 500-1000 метров и придерживая руль притормозить. Если никуда не уводит, то ОК. Если уводит, к примеру, в право, то умер левый подшипник, в нем люфт.
    Из-за люфта в подшипнике сильнее разводит колодки, и при первом качке педали тормоза торможение будет не равномерным.
    Если я понятно изложил, то действуй!
