Занялся потихонечку машиной. Оказалось что шланг омывателя заднего стекла лопнул и в салон стала течь вода. С этой проблемой боролся 2 дня. Для начала искал в чем проблема, потом устранял её. Решил её просто: покинул новый шланг по всему салону. Проверил - все ок, нигде ничего не течет. Пришлось сушить феном салон, долго... Но все же сделал. Зато теперь за это не беспокоюсь. Обнаружилась течь масла. Нашел я причину её. Недавно делалась замена масла с фильтрами. Капает как раз прокладка фильтра, видимо фигово прикрутили или замяли прокладку. В понедельник поеду менять фильтр. За одно наверное заменю и остальные фильтры.
Оказалось все намного проще. Они плохо затянули масляный фильтр. Я его подтянул и кажется масло перестало травить. Сейчас двигатель хорошо вымаю и буду следить. Значит с фильтрами пока подожду, раз кажется нашлась проблема...
