[Продается] AUDI S6 1995
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем s6driver, 23 ноя 2011.
  1. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
  2. s6driver
    s6driver Bad e-mail
    19 окт 2010
    85
    S6/45 4,2 AEC, 95г
    учите матчасть! не нужно голословия!
    "Литровая мощность современных двигателей может достигать и 800 сил на литр (формульный двигатель БМВ 1,5 литра с наддувом образца 1983 года имел под 1300 л.с. в квалификационном режиме, причем на стандартном (!) блоке цилиндров). Там просто накачали под 3 атмосферы давление наддува и все. Ресурс был 15 минут в среднем. А сейчас без наддува снимают 300 л.с. с литра в Ф-1, но это практически предел, т.к. дальнейшая форсировка требует таких оборотов, что за такт не будет успевать сгорать топливо (это в районе 23000 об/мин). Так что вилка характеристик огромна. Но это вообще, если не рассматривать определенный класс автомобилей.
    По науке, мощность - это произведение крутящего момента при данной скорости вращения коленчатого вала на угловую скорость вала. Первичен именно момент. Отсюда два пути форсировки - увеличивать крутящий момент и увеличивать предельные обороты (точнее, обороты максимальной мощности). Соотношение этих параметров, а именно кривой изменения крутящего момента и оборотов достижения максимальной мощности определяют характер двигателя. Например, у тракторного дизеля пик момента и мощности практически совпадают, при этом сами обороты не велики (до 1500 об/мин), соответственно литровая мощность незначительная (10...30 л.с.), зато устойчивая длительная тяга при максимальной нагрузке и большой ресурс. Гоночный мотор должен быть мощным, легким, динамичным, поэтому его форсируют оборотами, делая легкие детали и раскручивая до оборотов 10...20 тыс. об/мин. Литровая мощность сил двести и выше, а момент ненамного выше, чем у аналогичной легковой машины.
    Величина момента двигателя зависит в основном от рабочего объема и степени сжатия, если он атмосферный, и еще от давления наддува, если наддувный. Зависимость момента от этих параметров практически линейная. Есть еще косвенные параметры (например, соотношение диаметра цилиндра и хода поршня, количество клапанов на цилиндр, фазовращение), но их влияние не так прямолинейно. Другими словами, берем обычный современный легковой мотор 1,5 л., степенью сжатия 9 и максимальными оборотами 6000 - он будет иметь около 12 кгм максимального момента и где-то под 90-100 сил мощности (60-65 л.с./литр). Если до возможного бензинового максимума (примерно 11) поднять степень сжатия, он будет иметь примерно 14 кгм и 115 л.с. (литровая 80), при тех же оборотах, только бензин понадобится 98. Применим сверпрочные сплавы и облегченные поршни, изменим фазы газораспределения и поднимем максимальные обороты до 8000. Момент останется тем же, но мощность уже будет 150 на максимальных оборотах (100 л.с./л). Это путь, по которому идет, например Хонда. Но такой двигатель нельзя ставить на SUV, т.к. он нормально будет работать на верхах, а внизу тянуть будет очень плохо. Кроме того, так сильно нельзя раскручивать двигатели большого объема, слишком велики инерционные нагрузки ЦПГ. Я уже не говорю про ресурс. Так что это для спортивных машин, зажигалок и японцев, у них все маленькое и быстрое.
    Есть другой путь - не зажимать камеру сгорания, и не крутить. Дав 1 атмосферу наддува изначальному двигателю, не меняя степень сжатия и максимальные обороты, увеличим момент в два раза, получим 24 кгм и, соответственно, под 200 сил мощности (130 л.с./л). Вот она, прелесть наддува. Заплатим за это более сложным мотором и ресурсом. Сейчас это все более популярный путь, особенно для дизелей, но и бензиновых турбированных и компрессорных все больше (БМВ та же самая на этот путь встала недавно). Еще один минус турбированных моторов в турбояме, то есть пока много газа не пойдет в турбину, мотор не будет тянуть. С этим борются, но путем усложнеия конструкции.
    По различным причинам (это, в основном распределение крутящего момента по оборотам и ресурс), ни высококрученные, ни сильнотурбированные бензиновые моторы на SUV и джипы не ставят. Там всего добиваются объемом (это дает хороший устойчивый момент на низах), а литровую мощность оставляют умеренной (60-80 л.с./л). Х6 и Кайенн турбо не рассматриваются, это другой класс машин.
    Классический американский путь - много цилиндров, много литров, простая конструкция. Мы имеем плавно работающий тяговитый мотор, хороший ресурс, плохую экономичность. Это я про Эксп, в частности.
    Конечно, еще не рассмотрены аспекты конструкции ГРМ, типов топлива и т.п., но для этого есть хорошие книги.
    Так вот, если мы говорим о машинах примерно одного класса и похожих по конструкции, то они будут иметь очень сходные характеристики удельных момента и мощности, с поправкой на то, что маленькие машины имеют поменьше объемом, но более форсированный мотор, а большие наоборот. Но разница не будет очень большая.
    Исходя из изложенного, сравнивать объем двигателя для аналогичных по типу машин имеет очень большое значение, так как именно от него (при отсутствии наддува, которого в наших случаях нет) зависит момент, а значит тяга на колесах, а значит тот самый срыв колес на скользком покрытии. При этом максимальный момент развивается в диапазоне оборотов 2000 -4000 (точнее, показательные 90% максимального), то есть наиболее применяемые. А максимальная мощность развивается на почти предельных оборотах, на которых практически никогда никто не ездит, это кратковременный режим при разгоне в пол. Посему делить максимальную мощность на массу можно, но это имеет смысл для сравнения динамики и скорее применимо к спортивным машинам, здесь это ни к селу ни к городу. Неплохо бы кроме математики вам и физику освоить - интересная и полезная наука."
  3. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Что это было?
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Тоже не понял. Автор поясни.:shock:
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Йа понял!
    Автор хочет доказать что его атмосферный 4.2 живучее 2.2Т.:lol:
    Остановите его кто нибудь. :D
  6. s6driver
    s6driver Bad e-mail
    19 окт 2010
    85
    S6/45 4,2 AEC, 95г
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
  8. s6driver
    s6driver Bad e-mail
    19 окт 2010
    85
    S6/45 4,2 AEC, 95г
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
  10. s6driver
    s6driver Bad e-mail
    19 окт 2010
    85
    S6/45 4,2 AEC, 95г
    Многие моло мальски отписались, хотелось бы почитать и ваши предложения по цене
  11. serga60000
    serga60000 Участник форума
    26 мар 2011
    273
    vw amarok
    ваша машина 300000 руб при условии если уберете косяки по кузову и стеклу ! кстати хотелось бы еще посмотреть как вы сделали узел ( место где кулиса мкпп входит в тоннель ) :shock:
  12. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Наверняка впрок все. Когда стартуешь начинаешь нервничать, руки потеют, а тут как нельзя кстати немного свежего воздуха в руку, чтоб мимо передачи не промахнуться. :umnik:
  13. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ну обычно площадку наваривают и штатный пыльник ставят.
    Думаю у автора также сделанно.:shock:
  14. ~Shooz~
    ~Shooz~ вЫлЫсЫпЫдЫст
    17 ноя 2008
    4.240
    Мегадораха!!!!
    На счет 2и2т и его продолжительности жизни отжох засчитан:lol::lol::lol:
    Лех, на кой тебе 4я эска? тем более этот нелеквид?
  15. s6driver
    s6driver Bad e-mail
    19 окт 2010
    85
    S6/45 4,2 AEC, 95г
    Я правильно понял за 300 готовы забрать?
  16. s6driver
    s6driver Bad e-mail
    19 окт 2010
    85
    S6/45 4,2 AEC, 95г
    #136 s6driver, 7 дек 2011
    поделились своим опытом???:lol::lol::lol: попробуйте тальк, может поможет!
  17. Alex S4
    Alex S4 Завсегдатай
    20 мар 2008
    623
    Jeep
    ну у неликвида 190 л.с., что существенно облегчит мне жизнь. в принципе это основное, почему рассматриваю этот авто. Но и сам понимаешь, за 385 я ее в жизни не куплю, я плюс продал дешевле тыщ на 100! просто запал я тогда на 4.2!
  18. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Уверен что в гаевне тебе не переправят на то что положенно?
    Товарищу переправили совсем недавно. Было 169 по киловатам, стало по лошадям 230.:cry:
  19. nick02
    nick02 Участник форума
    23 мар 2009
    298
    aan
    И стоит еще посмотреть вообще какую коробку поставили 01A или 01Е. Ну и редуктор задний до кучи, не остался ли автоматный.
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Ну если редуктор не тот, то он бы уже развалился.
    Я так понял что свап делал не нынешний хозяин.
