Продаю А7
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем SergeyA7, 19 янв 2019.
  1. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    #301 TURIST80, 26 янв 2019
    Так давай проверим, как «пакет сока сосет». Пост 242. 3л дизель и 2бенз с 220 как ты пишешь не пуляют, а с трудом набирают 240-250
  2. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Тоже много лет назад ездил на 850R по тем временам это был самолет
  3. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Понятно что не едет 7-10 лет для автопрома это большой срок, технологии не стоят на месте. Когда-то все рейсеры тащились от эво и стих, а сейчас так едет обычная 5-ка бмв с пакетом сока в 245 сил)))
  4. Рыжая собака
    Рыжая собака Живу я здесь
    29 дек 2013
    1.829
    Cayenne 958
    да понятно, что у меня старый автопром. Но были люди, которые уверяли меня, что 3.0 дизель на Q7 просто огонь. А потом вместо 18 колес ставили 20-е и наступала печаль. А я езжу на 295/40 21 и не чувствую потери в динамике.
    Понимаю, что каждый со своей колокольни на это смотрит - для меня дизельный двс большего объема по сравнению с бензом меньшего в первую очередь нравится большей эластичностью - когда нажимаешь и он без провала начинает в любом режиме тянуть. Возможно у бенза идет некий провал, а потом нагоняет. Крутящий момент давайте сравним (кстати у меня сейчас он 850-) ).
  5. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    У меня обычные заводские настройки никаких чипов момент если верить производителю вроде 350,но готов заехать с туарегом 3тди можно на чипе, q7 4.2tdi заводские настройки. Надеюсь после этого мнение о пакетах сока изменится. Летом жена катается на 255/40r20 от урода это даже не заводской размер, а больше так как заводской 255/35r20
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Торсен 5 у ТС торсен 6
  7. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Я тут уже писал, что 3 тди чип и 3 тфси сток на равных.
    Если 3 тди сток, то он после 160 особо и не едет, поэтому себе и делал чип.
  8. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Всё верно.
  9. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.761
    Торсен( механический), а на b9 уроде и новой q5 уже электронная муфта Magna, в этом и есть основное отличие. Была кватро, а стала кватро ультра))) мы должны разницу на заправках ощутить))) в кармане больше денег должно оставаться)))
    St.Mike нравится это.
  10. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Путаешь терминологию, не торсен 5 и Торсен 6, а
    Кваттро 5 и Кваттро 6.
    Кваттро 6 как раз не торсен, а коронные шестерни, но суть та же 40 вперёд 60 назад, т.е. тоже самое, но слегка другое расположение шестерёнок и более легкая конструкция,+ зачем платить за трейдмарк торсен.
    На b9 уже кваттро 7, Кваттро ультра...
    Карамба! нравится это.
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Да уж, чуток попутал.
    На А4 b8 Torsen тип 3, а не 5! А вот поколение quattro 5.
    У ТС на A7 поколение quattro 6.
    Межосевой дифференциал собственной разработки на основе технологии взаимодействия плоских зубчатых колес. По сравнению с Torsen, это более эффективное решение для стабильного распределения крутящего момента при различных условиях движения. В обычном режиме соотношение мощности составляет 40:60 для передней и задней оси. При необходимости дифференциал передает до 75% мощности на переднюю ось и до 85% – на заднюю ось. Обладает меньшим весом, облегчает интеграцию в работу управляющей электроники. В результате применения нового дифференциала динамические характеристики автомобиля гибко изменяются в зависимости от любых условий: силы сцепления шин с дорогой, характера движения и манеры езды.
    Кбм и Udgin0069 нравится это.
  12. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Да, теперь все верно.
    На rs5 b8 тоже Кваттро 6, но по сути Кваттро 5 и Кваттро 6 мало чем отличаются, просто VAG отказался от торсена в пользу своей разработки, которая технически фактически идентична.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    А "торсен" был чьей разработки? :cool:
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    It was invented by American Vernon Gleasman[1] and manufactured by theGleason Corporation. Torsen is a contraction of Torque-Sensing. TORSEN and TORSEN Traction are registered trademarks of JTEKTTorsen North America Inc (formerly Zexel Corporation, formerly Gleason Power Systems). All Torsen differentials have their origin in the Dual-Drive Differential that was invented and patented by Gleasman in 1958.
    P.S. Перевод сделать или сами разберётесь?
    Maksim 2012 и Udgin0069 нравится это.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Торсен - это тип дифференциала. Никакого узла под названием "торсен" нет. По сути, разное поколение межосевого дифференциала.
  16. Карамба!
    Карамба! энтузиаст
    11 июн 2018
    834
    Ленинградская обл.
    Да
    #316 Карамба!, 28 янв 2019
    GLC можно кстати взять в такой цене тоже, если из мурзиков... с доплатой 200 т.р. за 250 бензин
  17. Карамба!
    Карамба! энтузиаст
    11 июн 2018
    834
    Ленинградская обл.
    Да
    #317 Карамба!, 28 янв 2019
    А7 не может быть хуже, зачем так формулировать? )) Но 6 лет и 100 т.к. пробега тоже влияют.. Щя был НГ и я посмотрел налево (сорямба парни) - новый мерзавчик можно приобрести в пределах 3ёх.. (см. выще). Или Q5 например с верной/ старой квакой без подключалок (со слов дилера) 249 л.с. за 2,5 млн с дисками и резиной предлагали.. Как-то так было в ноябре:
  18. Карамба!
    Карамба! энтузиаст
    11 июн 2018
    834
    Ленинградская обл.
    Да
  19. Карамба!
    Карамба! энтузиаст
    11 июн 2018
    834
    Ленинградская обл.
    Да
    Может враньё, конечно... Но познавательно за Субару, тоже
  20. Карамба!
    Карамба! энтузиаст
    11 июн 2018
    834
    Ленинградская обл.
    Да
    #320 Карамба!, 28 янв 2019
