Продам А7 дизель
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем АндрейKuznetsk, 27 дек 2017.
  1. АндрейKuznetsk
    АндрейKuznetsk Новичок
    21 сен 2017
    12
    Пензенская обл.
    Вот контроль давления шин , текущий пробег и состояние руля и ручки КПП.
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.805
    Данная фотка не имеет никакого отношения к датчикам давления в колёсах!!!
    Так что не надо писать то, чего нет!
    ilyait нравится это.
  3. АндрейKuznetsk
    21 сен 2017
    12
    Пензенская обл.
    А что же это такое?
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.805
    Это простая система контроля давления в шинах через блок управления ABS ( базовая комплектация).
    А Вы пишите, что стоят датчики в шинах. Это достаточно дорогая опция. Система TPMS.
  5. АндрейKuznetsk
    21 сен 2017
    12
    Пензенская обл.
    Значит прошу пардона. Но когда колесо спускает то борт компьютер просит подкачать конкретное колесо.
    Раньше на ВАГах не ездил, не сильно знаком с их опциями.
  6. Leecher
    Leecher Завсегдатай
    15 окт 2013
    743
    А где о ней можно почитать, тоже всегда думал, что только по ABS считывает. А то что стоит в колесах считал китайским навозом.
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.805
    Можно на форуме найти или в интернете.
    Поищите в ветках Q7, A8 у них чаще встречается. А6 и А7 встречается реже.
  8. ilyait
    ilyait Заблокирован
    7 авг 2016
    1.334
    Мальдивы
    A4 B8 TQ FL
    Иногда, кстати, не просит докачать.. жопа такая! ABS ибо, а не датчик! :)
  9. АндрейKuznetsk
    21 сен 2017
    12
    Пензенская обл.
    Для клуба новая цена 1.850 руб
  10. ilyait
    ilyait Заблокирован
    7 авг 2016
    1.334
    Мальдивы
    A4 B8 TQ FL
    Помойна, TPMS никак не влияет на наличие или отсутствие датчика давления в самом колесе, кагбе )) У мну датчиков, тоже нема (вспоминает когда были, грустит..)
  11. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.805
    Сам то понял, что написал?
    Конечно, можно датчики поставить куда угодно, только работать не будут.
    А TPMS, это tire pressure monitoring system. Система контроля давления в шинах + следит за температурой каждого колёса и запаски тоже.
    Карамба! нравится это.
  12. ilyait
    ilyait Заблокирован
    7 авг 2016
    1.334
    Мальдивы
    A4 B8 TQ FL
    Надеюсь, что понял))) У мну есть TPMS, а датчиков нема.. Я об этом, кагбе
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.805
    Выглядит примерно так:
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.805
    На самом деле это ты так называешь, кагбе! Если у тебя нет датчиков в колёсах, то обычный контроль давления в шинах через блок ABS. Картинка выше, в посту 21.
    Либо есть TPMS, но ты или предыдущий хозяин сняли датчики.
  15. ilyait
    ilyait Заблокирован
    7 авг 2016
    1.334
    Мальдивы
    A4 B8 TQ FL
    Это у тебя так выглядит.. Я такую (примерно) тоже видал у себя ранее. У мну щяс пишет БК, если какое колесо отклонилось от заданных значений. В сравнением с датчиками - так себе система. Но ошибку TPMS я у себя лично сбрасывал (как я помню, а помню вроде нормально). Делаю вывод, что она таки у мну есть ))
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.805
  17. ilyait
    ilyait Заблокирован
    7 авг 2016
    1.334
    Мальдивы
    A4 B8 TQ FL
    #37 ilyait, 17 янв 2018
    Твоё недоверие MadMax69 мне понятно. Но я видел своими глазами эту ошибку (крестится, на всякий случай). Ошибка TPMS вылетела у мну лично при прошивке Stage 1 и пару месяцев висела (без отображения на дисплее). А в очередной раз порвав резину (эта жопа, предположительно, TPMS ничего кстати не сказала, воздержалась) - я понял тут что-то не так. И я поехал на траблшутинг обратно в Аудиторию. Там сбросили ошибку, как раз таки TPMS/ она же ABS. Я малограмотный коды не дам, ибо сам не знаю. Но потом стало лучше ))))) При плавном уменьшении давления на более чем 0,2 атм от заданного - стала сигнализировать.
    Но датчики в колёсах - это сильно лучше! Так думаю
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.805
    ilyait
    Да по фиг! Если тебе так удобней, то я НЕ ПРАВ!!!
    Разговор был о другом!
    Фотка ТС о системе контроля давления в шинах, не соответствует наличию датчиков в колёсах!
    Датчикам в колёсах соответствует фотка выложенная мной!
    Фотка выложенная мной взята из инета и она скорее всего от Q7, а у меня А6С7.
    Повторюсь, что если память не отшибло, то с 2004 года, Ауди перешли на более простую и дешёвую систему контроля давления в шинах, через блок ABS.
    Система контроля давления в шинах с датчиками в колёсах, на данный момент, это опция и достаточно дорогая!
    Все кому надо поняли о чём я вёл разговор.
    Дальнейшую дисскусию по данному вопросу считаю не целесообразной!
    Карамба! и ilyait нравится это.
  19. ilyait
    ilyait Заблокирован
    7 авг 2016
    1.334
    Мальдивы
    A4 B8 TQ FL
    #39 ilyait, 20 янв 2018
    Я за себя говорил. Видимо, я не уловил твою мысль 8)
    P.s. впланеапахозяину
  20. ilyait
    ilyait Заблокирован
    7 авг 2016
    1.334
    Мальдивы
    A4 B8 TQ FL
    MadMax69
    В плане "апа" хозяину темочки! :)
    Нашёл тут фотос, вспомнил нашу дискуссию за TPMS
    "Мой TPMS" - ошибка которую сбрасывали, угу ;)
