Продам Би линзы Валео Нью
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем д_Е_Н_И_С, 25 окт 2012.
  1. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #41 Alex-3, 28 окт 2012
    В эсочные, здесь писали, вот такие встают без переделки :thumbup::
    дЕНИС таких случаем нет ...??? Прикупил бы...
  2. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Это туровские и есть.
  3. д_Е_Н_И_С
    д_Е_Н_И_С Bad e-mail
    5 апр 2012
    70
    A6/C4 2.0 94г.
    в туорегах такие не ставились! это с французов!!!!!!!!!!!!!
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Да, это я себе такие поставил. Свет значительно стал лучше:thumbup: Но как бы не искал, больше таких нигде нет!!!
  5. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Не понял, они компактные, и не лезут:shock: То есть по глубине посадки, не достают?
  6. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Я выложил фотки на второй странице. Недают механизмы управления шторкой.
  7. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    ДИМА! а на моно ксеноне точно линза так не вытащиться???
    нет фары для опытов????
  8. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Линзованный блок вытаскивается "через зад"(заднюю крышку) на любой фаре, будь то ксенон би-ксенон или галоген.
    Фары нет, линза есть.
  9. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    в москву не собираешься???
  10. vovis
    vovis Участник форума
    28 дек 2009
    465
    Финик G35х
    Валео нью (как продают в теме) встает вместо галогеновой линзы, но надо спиливать часть пластика с линзы и часть металла.
    но все равно остается зазор в 5мм между маской и линзой - при вклюбченном свете его вообщ ене видно
    если хотите без зазора - то надо дорабатывать рамку отражателя, к котормоу крепится линза - но если ее не доставать и пилить внутри фары - пыль останется внутри.
    сегодня специально ставил Валео нью в фару А4 B6 галоген.....
  11. д_Е_Н_И_С
    5 апр 2012
    70
    A6/C4 2.0 94г.
    тут граждане видать болт в болт хотят и без заморочек!
  12. vovis
    28 дек 2009
    465
    Финик G35х
    фото что спиливали
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    и как встала
    [​IMG][​IMG]
    без заморочек это им надо G1 G3 G5 китайские в h4 цоколь))) и то стекло снимать
  13. д_Е_Н_И_С
    5 апр 2012
    70
    A6/C4 2.0 94г.
    отличная работа! а народ говорит что не лезет:).
  14. vovis
    28 дек 2009
    465
    Финик G35х
    спасибо)
    конечно Хелла зеркалка туда влезает получше.. но это уже совсем другая тема и другие деньги раза в два!!
    интересно попробовать впихнуть это Валео в А4 В6 вместо оригинального биксенона 3".....
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    У галогена и моно ксенона внутрености разные в фаре???
  16. vovis
    28 дек 2009
    465
    Финик G35х
    не знаю. я не держал в руках ксеноновые фары от В6
    и вообще не ездил никогда на В6))
    разберите и посмотрите, раз везти не хотите
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.803
    А6 3.0TDI Q пушка
    привезти это не проблемма!!!!
    надо посматреть самому а потом уже и к тебе доехать!
    а какаое расстояние между планкой крепления линзы и отверстием под неё??? если не сложно замерить!
    так как поставил ты есть щель между линзой и обрамлением в фаре равное 5мм?
  18. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Это оптимальный вариант и он существует.
    Вопрос не в деньгах, а в наличии линз.
    Валео нью имеют размер линз 2.75".....так глубоко в би не утопить, чтоб идеально было.
    одинаковые.
  19. д_Е_Н_И_С
    5 апр 2012
    70
    A6/C4 2.0 94г.
    ок тогда берите хеллу 5500 пара! есть одна пара в наличии
  20. vovis
    28 дек 2009
    465
    Финик G35х
    #60 vovis, 29 окт 2012
    см 3 между кронштейном под линзу и дыркой в маске. не мерил...
    да.. мм5 осталось.. больше с линзы спилить нечего, т.к. пострадает уже механизм шторки...
    остается спиливать с кронштейна под линзу..
    существует - от туарега... но они как правило в таком же состоянии, ведь линза делалась по одной технологии и одного года выпуска, а следовательно и срок их в эксплуатации примерно одинаковый.
    есть еще вариант от копейки бмв... там по креплением такая же Валео, но другая по конструкции немного...
    ну т.к. в теме продается Валео нью, то другие и не предлагаются... хотя можно и другие найти если есть деньги))
    Валео нью имеет размер 3"... 2.75" такого размера нету в оригинальных линзах. утопить можно, вопрос сколько чего спиливать надо...
    можно нарастить вглубь фары колодец от дырки в маске)) и еще подсветить его по бокам..)))
